83 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
gia1965
сообщение Aug 4 2012, 04:04
Сообщение #796
Пользователь №: 44 492
Можно расшифровать Unit. Не понял причем тут мм. или дюймы?
Владимир
сообщение Aug 4 2012, 04:11
Сообщение #797
Пользователь №: 3 671
Описка вышла. Unit ==> Unions
koluna
сообщение Aug 5 2012, 13:05
Сообщение #798
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Замучился.
Altium 9.3.1.
Помогите, пожалуйста.
Хочу так:
а получается либо так:
либо так:
в зависимости от "Convert cross junction".
Причем иногда он делает требуемое перекрестное соединение, а иногда нет - "огибает" перекрестный проводник... sad.gif
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Aug 5 2012, 14:40
Сообщение #799
preference/schematic/general/convert cross junction снять там птицу
koluna
сообщение Aug 5 2012, 14:44
Сообщение #800
Да знаю я. Написал же...
Мне крест нужен с точкой посередине, а при отрисовке четвертого "луча" проводника Альтиум упорно разрывает связь!!!
Я от безисходности галку поставил...
Сообщение отредактировал koluna - Aug 5 2012, 14:45
Благодарю заранее!
Iptash
сообщение Aug 5 2012, 14:54
Сообщение #801
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
В Preferences->Schematic->General в Optimize Wires & Buses убери галку и связь не должна разрыватся.
koluna
сообщение Aug 5 2012, 15:23
Сообщение #802
Благодарю заранее!
kt368
сообщение Aug 6 2012, 06:45
Сообщение #803
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
Есть проблема с перемещением Vertices для полигонов.
Ввёл полигон, захожу в режим Polygon Actions/Move Vertices. Перемещаю одну вершину полигона и альтиум выходит из режима "Move Vertices". Т.е. если я хочу сдвинуть несколько вершин полигона, то для каждой я должен отдельно заходить в Polygon Actions/Move Vertices. Баг? Или мои кривые руки? Да, временами можно сдвинуть две вершины, и только потом альтиум выходит из режима перемещения вершин полигонов.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал kt368 - Aug 6 2012, 06:47
Владимир
сообщение Aug 6 2012, 07:23
Сообщение #804
При перетаскивании вертексов не надо быстро кликать мышкой-- двойной клик и завершает редакцию вертексов
Chapt
сообщение Aug 7 2012, 20:31
Сообщение #805
Пользователь №: 55 217
Здравствуйте, такой вопрос - можно ли заставить Altium ver 10 работать с несколькими ядрами процессора?
При проектировании более менее большой платы ощутимы подтормаживания, при этом используется только одно ядро из четырех.
ОС win 7 х64.
памяти 8 гб. более чем достаточно да и по диспетчеру задач видно что все упирается именно в процессор (использование одного ядра), а не в память.
alexf
сообщение Aug 7 2012, 23:51
Сообщение #806
Пользователь №: 1 608
Виноват если давно описано - не нашел пока.
Имеется кнопка с 4 ножками, но они запараллелены по две. Как сказать что ножки 1 и 3 эквивалентны так что можно подключить проводник не к 1-й а к 3-й ножке? Если я в библиотеке говорю что ножка 3 это тоже 1, хорошего не выходит.
KARLSON
сообщение Aug 8 2012, 04:14
Сообщение #807
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Книга Altium Designer Сабунин А.Е. пункт 2.2.3.4 Настройка эквивалентности выводов и ячеек. стр. 71
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
antonich
сообщение Aug 8 2012, 04:55
Сообщение #808
Пользователь №: 42 284
Здравствйте.
Каким образом сделать так, чтобы в Альтиум 9 порты и компоненты цеплялись за проводники. Как это было сделанно в Пикаде 2002?
С уважением, Антон.
peshkoff
сообщение Aug 8 2012, 05:28
Сообщение #809
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
ОС win 7 х64.
Ха! я думаю разработчики альтиума понятия не имеют что сейчас процессоры многоядерные.
У меня тоже вин 7-64 с 16Гб на борту + core i7 3.2 GHz, так схематик тормозит на схемах А1 формата!! это просто жесть...
alexf
сообщение Aug 8 2012, 05:41
Сообщение #810
К сожалению так не получается. Если я правильно понял таким образом можно сказать что вмвсто пары 1-2 можно использовать 3-4, а не то что вывод 1 внутри соединен с выводом 3 и можно подключить любой из них.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.0195 секунд с 7
