4 страниц V   1 2 3 > »
> Ввод данных в компьютер., Бинарный поток.
SNR
сообщение Jul 19 2012, 09:15
Из: Kiev
Пользователь №: 49 171
Здравствуйте!
Тема для меня новая , поэтому попрошу особо не пинать. До этого все более с радиочастотными трактами занимался.
Итак есть некое устройство которое на выходе имеет три провода: DATA, CLK ну и естественно GND.
Меандр тактирования CLK может идти c максимальной частотой 5,6МГц.
Подскажите, чем мне эти данные ввести в комп, чтоб потом записать в бинарный файл.
Может есть готовые модули, или собрать - не проблема или хоть подскажите в направлении чего "копать".
Большое спасибо!
demiurg_spb
сообщение Jul 19 2012, 09:47
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Можно наверное на чипе от ftdi придумать что-нибудь а-ля SPI.
SNR
сообщение Jul 24 2012, 10:14
Из: Kiev
Смотрел в сторону ФТ245 но наверное не потянет.
kolobok0
сообщение Jul 24 2012, 10:45
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(SNR @ Jul 24 2012, 14:14) *
Смотрел в сторону..
мне кажется надо на внутреннюю шину выходить. 5МГц на одном проводе - это фигня для 64разрядной шины - около сотни килогерц. но в этом решении запас большой на будущее.
хотя КМК, USB должен вам помочь. особенно если поток не постоянен.
iosifk
Из: спб
Пользователь №: 8 369
а 2232 в режиме SPI?
www.iosifk.narod.ru
_4afc_
сообщение Jul 24 2012, 13:03
Пользователь №: 9 565
А там в поток командные слова не придётся вставлять как у FT1248?
Загонял через USB 2Мбита. AT91SAM7S64. Двойной буферизации по 16х2КБ хватило. Винда.
Главное, если выберете USB - максимальный размер буфера, ибо винда будет считывать когда ей вздумается, особенно на нетбуках и др. мобильных устройствах.
Danis
сообщение Jul 27 2012, 10:43
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Здравствуйте!
Большое спасибо!
Если скорости хорошие нужны, можно подцепить к микроконтроллеру ОЗУ, считать сколько нужно в него и по нужному протоколу/интерфейсу, затем спокойно все перегнать в ПК, используя обычный USART/RS232. Любой нормальный терминал поддерживает запись бинарного файла.
Magic Friend
SNR
сообщение Jul 28 2012, 17:19
Из: Kiev
Вобщем пошарился по инету, подумал что проще и доступнее и пока решил оставить возможных два варианта.
Заказал даже платы на ебее. Итак возможных два варианта:
CY7C68013A + C8051F120 (100 Mips)
или
CY7C68013A + FPGA Altera Max 2 EPM240T100C5
то есть плиска или контроллер из последовательного потока делают параллельный 16 бит
и посредством ципруса в режиме (Slave Fifo) направляется через ЮСБ в компьютер.
Пока так.
Спасибо всем откликнувшимся!
iosifk
сообщение Jul 28 2012, 18:09
Из: спб
Вообще, поскольку зашла речь про ОЗУ и микроконтроллер, то надо рассмотреть и третий вариант. Микроконтроллер с Ethernet...
www.iosifk.narod.ru
SNR
сообщение Jul 28 2012, 19:39
Из: Kiev
Думал тоже над этим, да вот боюсь что не справлюсь с Ethernet.
А какие самые ходовые микроконтроллеры с Ethernet. Может тоже заказать тестовую платку?
Спасибо!
SNR
сообщение Aug 7 2012, 06:53
Из: Kiev
Остановился на CY7C68013A. Подкорректировал для него пришивку (режим Slave Fifo, асинхронный, 16 бит, запись по положительному стробу SLWR, точка одна - EP2, тип обмена - Bulk с пакетами 512 байт).
Преобразование из последовательного в паралельный будет на ПЛИС (сейчас сделал просто генератор последовательных чисел которые подаются на 16 битный паралельный вход, для теста.) С помощью стандартной USB Console проверяю - все в порядке, данные идут, байты увеличиваются как и положено (см. рис).
Собственно, теперь вопрос за компьютерной программой, которая будет непрерывно считывать и записывать этот поток на компьютер.
Тут сложнее так, как программировал очень давно на C++ Builder 6 и то не сложные вещи . Знаю что нужно использовать CyAPI. Может кто поделится примером, или старым исходником, буду очень признателен.
С ув. Олег
Сообщение отредактировал SNR - Aug 7 2012, 06:55
Konst_777
сообщение Aug 7 2012, 17:47
Пользователь №: 5 644
Цитата(SNR @ Aug 7 2012, 09:53) *
...Может кто поделится примером, или старым исходником, буду очень признателен...
Так ведь, после установки SuiteUSB 3.4.7 в папке "\CyAPI\examples" есть примеры для CyAPI.lib.
SNR
сообщение Aug 8 2012, 14:38
Из: Kiev
Накрапал примитивную программу в Билдере 6. Читаю и записывваю в файл так:
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
LONG len = 512*64;
unsigned char* InBuf = new unsigned char[len];
USBDevice->BulkInEndPt->SetXferSize(1000000);
USBDevice->BulkInEndPt->TimeOut=1000;
while (iStart)
if(USBDevice->BulkInEndPt) USBDevice->BulkInEndPt->XferData(InBuf,len);
FileWrite(FileHandle, InBuf, len);
Application->ProcessMessages();
Выявилась интересная особенность - в начале записи, записавши первые 2047 байт идет какой-то сдвиг и данные изменяются,
но потом все нормализуется ( См. рис ).
Я так понимаю что это как-то связано с буфером точки EP2. Как устранить этот сдвиг? Мне важно данные получать без этого разрыва в начале.
Спасибо!
Сообщение отредактировал SNR - Aug 8 2012, 14:40
Konst_777
сообщение Aug 8 2012, 19:41
Вам нужно получить определенный объем данных (какой?) и затем обработать данные (записать в файл) или нужно непрерывно получать и обрабатывать данные, как это делает Ваша программа?
Целесообразнее проверять существует ли указатель на BulkInEndPt в начале функции Button1Click().
Записывать данные в файл нужно только тогда, когда чтение данных через USB было завершено успешно.
Вообще же, лучше выполнять цикл while (iStart) в отдельном потоке.
_pv
сообщение Aug 8 2012, 21:38
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
а почему не ftdi всё-таки?
у FT232H или FT220X есть spi slave.
да и вообще можно с максимальной частотой 24..40МГц тупо цифровать состояние всех линий: и данных и клока. вот готовое устройство за 9$ с доставкой (внутри тот же CY7C68013A), а потом в компе уже программно разгребать где там перепад клока и какие в этот момент были данные, не очень красиво, зато дешево и сердито.
пара ссылок еще, вдруг поможет:
http://sourceforge.net/projects/sigrok/
http://sourceforge.net/projects/saleaelogicjj/
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:02
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
