4 страниц V  « < 2 3 4
_Артём_
сообщение Aug 9 2012, 09:53
Сообщение #46
Пользователь №: 17 322
Цитата(xemul @ Aug 9 2012, 12:39) *
Вот так
*pADC3_rx_pointer = UDR1;
pADC3_rx_pointer++;
полегчает.
Нет, не полегчает - всё равно будет варнинг.
xemul
сообщение Aug 9 2012, 10:18
Сообщение #47
Пользователь №: 18 731
Обосновать сможете? Или привести скриншот такой иаровой странности?
_Артём_
сообщение Aug 9 2012, 11:00
Сообщение #48
 Уменьшено до 78%
763 x 439 (42.59 килобайт)
xemul
сообщение Aug 9 2012, 11:41
Сообщение #49
Вероятно, предупреждение связано таки с двухбайтовостью указателя и неготовностью компилятора обеспечить атомарность доступа к нему на однобайтовой архитектуре.
Тогда "*Ptr++ = UDR0;" на авр получается даже чуть более безопасным вариантом, чем "*Ptr = UDR0; Ptr++;".
Dikoy
сообщение Aug 9 2012, 17:13
Сообщение #50
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
инкремент указателя будет согласно типу. У нас это чар, значит на 1 байт независимо от условий.
Попробуйте выражение a = b+c; где все переменные волатайлы, тоже выскочит варнинг.
А причина как раз в том, что несмотря на чёткость последовательности операций ИАР предупреждает, что одновременно вынуть 2 переменные он не сможет. Значит между извлечением UDR0 и записью оного по адресу будет Н тактов, в которых может произойти страшное. Вдруг у нас вложенные прерывания разрешены или ещё какой ужас.
То есть варнинг не страшный, лишь указует на возможную проблему.
Сообщение отредактировал Dikoy - Aug 9 2012, 17:15
Сергей Борщ
сообщение Aug 9 2012, 18:26
Сообщение #51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Dikoy @ Aug 9 2012, 05:33) *
В этом случае компилер ругается
CODE
unsigned char * pTmp = *pADC3_rx_pointer;
*pTmp++ = UDR1;
pADC3_rx_pointer = pTmp;
можно попробовать также другие варианты, и выбрать наиболее удачно компилирующийся:
CODE
unsigned char * pTmp = *pADC3_rx_pointer++;
*pTmp = UDR1;
CODE
*pTmp = UDR1;
pADC3_rx_pointer = ++pTmp;
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
