Преобразовать S параметры в формате touchstone., Векторный анализатор без TDR ((( |
Aug 9 2012, 17:36
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Возможно, ADS. Но не уверен, просто предполагаю, полагаясь на Agilent и предлагая погуглить, если никто конкретики не предложит. Сам, к сожалению, ADS пока не осилил, и есть сомнения, что времени хватит, т. к. можно сказать занимаюсь факультативно ныне.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Aug 10 2012, 05:51
Пользователь №: 14 158
Цитата(proxi @ Aug 9 2012, 23:20)  дык любым. хоть AWR, ADS, Genesys и далее по списку... Точно? Если можно, подробнее, а то приходилось загружать S-параметры в векторник, чтобы увидеть интересующую картинку :-)
Aug 10 2012, 07:16
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Цитата(Constantin @ Aug 10 2012, 08:51)  Точно? Если можно, подробнее, а то приходилось загружать S-параметры в векторник, чтобы увидеть интересующую картинку :-) создать проект в AWR, выбрать пункт меню LInk data file или Import data file, Слева в менеджере проекта, закладка график, добавить новый, rectangular, или smith, выбрать файл который добавили. Вывести нужные вам параметры S11, S12, S21, S22 По умолчанию порты 50 ом, если хотите другой порт, тогда нужно будет создать схему, в нее забросить subcircuit ваш дата файл, присоединить порты с нужным сопротивлением.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все. Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше. И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
Aug 10 2012, 13:00
Из: Н. Новгород
Цитата(Hitokiri @ Aug 10 2012, 11:16)  создать проект в AWR, выбрать пункт меню LInk data file или Import data file, Слева в менеджере проекта, закладка график, добавить новый, rectangular, или smith, выбрать файл который добавили. Вывести нужные вам параметры S11, S12, S21, S22 Вы не поняли. Картинку можно и в Excel построить. TDR - это преобразование во временную область.
Aug 12 2012, 04:35
Из: Н. Новгород
Цитата(Ariel @ Aug 12 2012, 08:00)  ... Есть AWR DE. Есть файл формата *.s4p который надо перевести в импеданс. ... А это то причем здесь? Всё более и более происходит удаление от темы. Vldmr, Вы бы хоть направили в нужное русло или прикрыли топик, если проблема решена, поделившись, конечно. А Вашем случае, Ariel, если Вам нужно только построение характеристик, можно делать следующим образом: при построении графика выбирать в качестве источника параметров не схему, как обычно, а соответствующий DataFile и выбрать для него любую из перечня доступных в AWR характеристик. По-моему, так должно работать (давно не видел, могу не помнить), но на всякий случай "железный вариант" - создаете схему и подсхемой вставляете в нее DataFile, подключаете порты и далее всё то же самое. Если же Вам необходимо преобразовать файл S-параметров, например, в файл Z-параметров, то надо посмотреть меню экспорта характеристик (вроде бы клик правой клавишей на DataFiles в дереве проекта), наверное, должно быть, но я никогда не делал.
Aug 12 2012, 05:02
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Уважаемый Eurry, Не понял почему "промсходит удаление от темы". Мне надо преобразовать формат s4p в тот что получается методом TDR. Как я понял для этого можно использовать AWR. Я только что скачал демо версию (на 1 месяц). Цитата надо посмотреть меню экспорта характеристик (вроде бы клик правой клавишей на DataFiles в дереве проекта) ПРавая кнопка на DataFiles дает следующие опции: Options Delete Duplicate Rename Export Open ProjectItem Collapse All Expand All если выбираю "Export", то предлагает только формат Touchstone (*.s4p), других вариантов нет. Пожалуйста подскажите.
Aug 12 2012, 05:16
Из: Н. Новгород
Цитата(Ariel @ Aug 12 2012, 09:02)  Уважаемый Eurry, Не понял почему "промсходит удаление от темы". Мне надо преобразовать формат s4p в тот что получается методом TDR. Ну, может и я погорячился с утра... Хотя, методом TDR сперва-наперво получается временная рефлектограмма тракта или я не прав? Цитата(Ariel @ Aug 12 2012, 09:02)  Как я понял для этого можно использовать AWR. Я только что скачал демо версию (на 1 месяц)... Пожалуйста подскажите. Не подскажу, даже по тому, что до этого писал, т. к. не могу посмотреть. Могу только следующее направление задать по поводу TDR в AWR или еще где: "F1->Search->TDR".
Aug 12 2012, 06:36
Из: Israel
я делаю следуюшее: Add Graph; правая кнопка по GRAPH->Add Measurement Появляется меню, см. приложенный файл Далее OK и получаю TDR, только он в относительных величинах Правильно ли делаю?
Aug 14 2012, 06:42
Я так понял, что хочется увидеть картинку подобную приложенной. Мне было бы интересно из расчетных S-параметров получить "образец" для настройки узла (в данном случае - фильтра). Почему-то отложилось в памяти, что Agilent рекомендует загрузить файл S-параметров в векторник и сделать преобразование там. Это в общем логично (все равно ведь проводить измерения). Но интересно как выполнить такое преобразование вне прибора и без ручной работы, в рамках САПРа.
Aug 16 2012, 19:55
Пользователь №: 25 055
Цитата(Constantin @ Aug 14 2012, 10:42)  Я так понял, что хочется увидеть картинку подобную приложенной. Мне было бы интересно из расчетных S-параметров получить "образец" для настройки узла (в данном случае - фильтра). Почему-то отложилось в памяти, что Agilent рекомендует загрузить файл S-параметров в векторник и сделать преобразование там. Это в общем логично (все равно ведь проводить измерения). Но интересно как выполнить такое преобразование вне прибора и без ручной работы, в рамках САПРа. В общем я нашёл выход из ситуации, но ооооооооочень неудобно. Берём ADS, создаём новый проект. Вставляем туда компонент S2P_conn(на вкладке Lumped with artwork). Загружаем в компонент файл S-параметров. Потом вставляем виртуальный прибор TDR, подключаем его к нашему компоненту и запускаем симуляцию. Это просто УЖАСНО неудобно. Я хочу видеть рефлектограмму сразу!!!
