2 страниц V  < 1 2
> "Как получить короткие мощные импульсы 100кВ 50нС и до 800А? , для стимуляции плодоношения грибов
gte
сообщение Aug 11 2012, 11:13
Сообщение #16
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(invertor79 @ Aug 11 2012, 14:05) *
gte, я это понимаю, но практически, (для грибного производства) менять эвп на каждый импульс просто нереально. Разве что механику приделать для смены эвп - но это уже бредово выглядит...
Вы сделайте один и посмотрите результат. Тогда уж стоит думать о специальном устройстве и тратах денег на его разработку.
>50 разрядов, а это 50 раз менять ЭВП - а если грибных блоков 50?
Без надзора такие устройства оставлять незьзя. Во надзирающий и будет менять. За пару часов управится :-).
сообщение Aug 11 2012, 11:51
Сообщение #17
Пользователь №: 45 710
Цитата(invertor79 @ Aug 11 2012, 12:52) *
50 разрядов, а это 50 раз менять ЭВП - а если грибных блоков 50? Совсем не просто получается
Просто, если ненадолго представить себя японцем — на крышке прибора у них там ясно видна катушка с той самой проволокой 0,05 мм, а её держатели имеют такой диаметр, что могут быть только роликами с муфтами, ну а дальше логично предположить, что, например, где-то там также есть заряжающие каждый раз в них эту проволоку моторчик с редуктором и программный механизм — технология, в которой японцы несчётно собак съели.
invertor79
сообщение Aug 11 2012, 12:01
Сообщение #18
Из: Краснодар
Пользователь №: 16 451
Цитата(Plain @ Aug 11 2012, 15:51) *
Просто, если ненадолго представить себя японцем...
Я когда эту картинку рассматривал, тоже так подумал, но не поверил, что получить нужный импульс нельзя одной только электроникой...
yakub_EZ
сообщение Aug 11 2012, 12:26
Сообщение #19
Пользователь №: 42 252
Почитайте книги Г.А.Месяца, года с 69-го и по современные. Вдохновляясь данными материалами можно придумать куда более демократичное решение получения импульсов. А то сдается мне что запросто поменяем вагон ПЭВ-2 на ведро груздей sm.gif .
Я бы решил задачку так - сделал Маркс на 100 кВ и к нему обостритель импульса на вакуумных разрядниках. Первый запускающий, второй срезающий. Или вообще только срезающий или запускающий, для одного только фронта, ну или даже тиратрон для среза. В общем, можно придумать по обстоятельствам. Как я понял из презентации, клеткам нужна стимуляция на нужной частоте, а симметричность фронта/спада не критична.
gte
сообщение Aug 11 2012, 14:11
Сообщение #20
Проволочный коммутатор такая же электроника как и разрядник.
invertor79
сообщение Aug 11 2012, 14:25
Сообщение #21
Из: Краснодар
Спасибо! Попробую найти.
Что значит на нужной частоте? Вы про первые страницы в файле ThA01_takaki.pdf?
В самой установке они ведь используют одиночный импульс.
В смысле не нужно вставлять проволку механически - механизмом или рукой.
gte
сообщение Aug 11 2012, 14:49
Сообщение #22
Врядли грибам нужна конкретная частота. Частота возникновения молний в природе не нормирована.
А решить задачу изготовив генератор Маркса на 110 кВ с обострением вакуумными разрядниками на 110 кВ было оптимально в начале прошлого века. Громоздко, дорого и нестабильно. При этом будете иметь источник рентгена и ограниченный ресурс разрядников.
Энергия импульса 11 Джоулей и можно, вероятно, сделать очень компактный генератор, но это стоит бОльших денег чем повторить указанную, достаточно простую, конструкцию для изучения эффекта и определения граничных условий характеристик генератора.
В том смысле, что разрядник относится к электронике так же как и проволочный размыкатель. Это устройства одного порядка. При 110 кВ полупроводниковые коммутаторы использовать проблематично. Для косвенных решений 50 нс проблематично.
А проволоку можете подавать устройством от сварочного полуавтомата.
сообщение Aug 11 2012, 14:57
Сообщение #23
вагон ПЭВ-2
Там речь о 50-ти разрядах на сбор — это 5 м, или 0,1 г меди.
yakub_EZ
сообщение Aug 11 2012, 15:05
Сообщение #24
Судя по презентации (третьему и четвертому слайду) , клетки грибов представляются авторами колебательным контуром. Воздействуя на которые с нужными уровнями напряженности вольт/метр (четвертый слайд) и частотой можно растормошить их мембраны и цитоплазму. Молнии тут не при чем.
Ну тогда можно сделать Маркс с полупроводниками в лавинном режиме вместо разрядников, сравнительно низковольтный (порядка 5-10 кВ) и обрабатывать им полешку в 10 раз короче. Или дополнить его кабельным трансформатором с k=10. Должно получиться очень компактно
Это в одно только полено с грибами. Их там, полешек, довольно много. А грибов всего миска wink.gif
сообщение Aug 11 2012, 16:00
Сообщение #25
Очевидно, земля и грибы намного дороже всей этой возни, а медь прекрасно сдаётся на переплавку.
gte
сообщение Aug 11 2012, 20:46
Сообщение #26
В прикладной науке, как всегда, если есть какой то эффект, то есть и теоретическое обоснование возникновения этого эффекта.
В таких случаях, как данный, теоретических обоснований можно наплодить множество. Вот только достоверность таких теоретических обоснований вызывает сомнения.
А иногда и сам эффект "натянут".
В любом случае, экономическая эффективность вложений в такие стимуляции, мягко говоря, сомнительна.
Дорогая техника, дорогая эксплуатация, потребность в узких специалистах для обслуживания.
Вспомните эффект Юткина. Много теоретически эффективных применений, а в реальности более чем за полвека?
У Юткина, кстати, то же про стимуляцию растений высоковольтными импульсами расписано.
KA_ru
сообщение Dec 7 2012, 10:46
Сообщение #27
Из: Berlin
Пользователь №: 775
тут одних конденсаторов на 5К€ будет.
В 100нс сомнения у меня.
Какое ESR у конденсаторов то?
Burner
сообщение Dec 14 2012, 00:04
Сообщение #28
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Высоковольтные керамические - килоамперы в импульсе дают. Типа КВИ и подобные. Во всяком разе те, что более 1 нФ и 10 кВ.
Пленка малой емкости - тоже, наверно..
Если взять фторопласт или полиэтилен, и обкладки соединить по краю - то точно должно получиться.
Конденсаторы на 10 джоулей за 5 К€? Не, за 5-10 баксов - может быть.. Кста, у шокера энергия меньше 10 Дж. Может, 0,5-2 Дж, смотря какой.
Может, вместо проволочки насыщающийся дроссель использовать для обострения? Токо повышать он не будет, и должен держать эти самые 100 кВ. Так что будет цепочкой небольших дроссельков. Моделил - что-то не похоже, что будет быстрее 200 нс.. Феррит - он не такой уж быстрый.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:28
