> Передача по USART
d7d1cd
сообщение Aug 5 2012, 14:53
Пользователь №: 61 199
Привет всем! Подскажите, могу ли я организовать передачу по USART (в режиме UART) без использования вектора прерывания для передачи? Сразу извиняюсь, если вопрос глуп...
sidy
сообщение Aug 5 2012, 16:18
Пользователь №: 41 333
Есть такая возможность:
http://we.easyelectronics.ru/msp430/duplek...re-timer_a.html
d7d1cd
сообщение Aug 5 2012, 17:14
Спасибо за интересную статью, но мне не нужно "изобретать" модуль UART. Я хочу работать с имеющимся, только отправку реализовать без использования возможности прерывания.
Хочу попробовать реализовать следующий алгоритм. Адрес начала отправляемого блока данных и количество отправляемых байт передается через регистры. Использую отправку через USART0.
1. Запрещаю маскируемые прерывания (чтобы не сработало прерывание на отправку);
2. Отправляю в регистр U0TXBUF очередной байт из блока данных;
3. Проверяю состояние бита UTXIFG0. Если бит не установлен, то перехожу к пункту 3;
4. Инкрементирую адрес блока данных, декрементирую количество отправляемых байт;
5. Если количество отправляемых байт не равно нулю, то перехожу к пункту 2;
6. Разрешаю маскируемые прерывания.
Скажите, будет работать?
KARLSON
сообщение Aug 6 2012, 04:39
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
2. В регистр UCA0TXBUF.
3. бит UCA0TXIFG.
Ваш алгоритм работать будет. Только всё равно, правильно через прерывание, тот же самый алгоритм, только бит отправки проверять не надо, запрещать глобально прерывания не надо, если последний байт - запретить прерывание опустошения буфера.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
d7d1cd
сообщение Aug 7 2012, 02:54
Спасибо за комментарий. Вот только регистра UCA0TXBUF и бита UCA0TXIFG я в своем микроконтроллере MSP430F149 не нашел...
И еще, если этот же алгоритм применять в обработке прерывания на отправку, то как инициировать саму отправку, то есть что сделать, чтобы сработало прерывание на отправку? Установить бит UTXIFG0?
KARLSON
сообщение Aug 7 2012, 04:23
Да, в 1 и во 2 семействе разные USART. Я почему то подумал, что у вас 2-го семейства.
Если не ошибаюсь, нужно в основном цикле первый байт послать самому, перед этим разрешить прерывание передатчика.
Сообщение отредактировал KARLSON - Aug 7 2012, 04:24
SSerge
сообщение Aug 7 2012, 06:52
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Вырвано из старого (2005г) прожекта, надеюсь поможет. Функции для работы по готовности там закомментированы, для работы через них не нужно разрешать прерывания при инициализации (убрать строку enable_USART0_RX_interrupt;).
Прикрепленный файл  USART0_430.c.txt ( 2.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202
Russia est omnis divisa in partes octo.
rezident
сообщение Aug 8 2012, 18:41
Пользователь №: 3 882
Можно, по опросу флага UTXIFGx. Только состояние этого флага перед загрузкой нового байта а UTXBUFx нужно будет сбрасывать программно, т.е. сбросом бита UTXIFGx в регистре IFGx.
SSerge
сообщение Aug 9 2012, 15:06
Из: Novosibirsk
Цитата(rezident @ Aug 9 2012, 01:41) *
... состояние этого флага перед загрузкой нового байта а UTXBUFx нужно будет сбрасывать программно, ...
Это лишнее, у MSP430 UART нормальный, правильный:
UTXIFGx автоматически сбрасывается, если запрос прерывания обслужен или если символ записан в UxTXBUF
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/msp430/arh/13.htm
rezident
сообщение Aug 11 2012, 18:03
Правильно. А если это конец передачи и передавать больше не нужно, то флаг можно сбросить только программно.
d7d1cd
сообщение Aug 12 2012, 05:15
Скажите, тогда мой алгоритм отправки блока данных должен иметь такой вид?
6. Сбрасываю бит UTXIFG0.
7. Разрешаю маскируемые прерывания.
rezident
сообщение Aug 12 2012, 12:12
В общем-то SSerge прав. UTXIFGx вам вообще можно не трогать. Точно также не нужно разрешать/запрещать немаскируемые прерывания все сразу. Исходно лишь UTXIEx в регистрах IEx должны быть сброшены.
  do
  { if ((IFG1 & UTXIFG0) !=0)  //передатчик готов?
    { U0TXBUF = *pBuf++;
      --bufSize;
  } while (bufSize != 0);
где pBuf - указатель на буфер отправляемых данных,
bufSize - размер буфера для отправки.
Чтобы не зациклится здесь навсегда можно дополнительно в цикл ввести счетчик, по превышению которого определять "неисправность" UART (отсутствие готовности передатчика по истечение времени отправки одного символа) и переинициализировать его.
Только не очень понятно, для чего вам нужен именно такой алгоритм работы? С UART "выгоднее" работать по прерываниям, т.к. скорости его обычно на порядок или два ниже тактовой частоты ядра. Вот при работе с SPI на максимально возможной частоте (MCLK/2) - там да, выгоднее по опросу флага готовности.
d7d1cd
сообщение Aug 12 2012, 14:43
Если я начну объяснять зачем мне именно такой алгоритм, то нарушу правила данного форума. А за алгоритм спасибо. Буду пробовать реализовывать.
d7d1cd
сообщение Sep 28 2012, 15:13
Ребят, подскажите такой момент. Чтобы определить готов ли передатчик USART0 к передачи очередного символа, необходимо проверить бит UTXIFG0. В руководстве пользователя сказано, что этот бит устанавливается, когда U0TXBUF пуст. И написано, что будет ожидаться прерывание на передачу. Но ведь тогда получается, что если разрешить прерывание на передачу, а в обработке прерывания ничего не делать (просто делать возврат из прерывания), то прерывание на передачу будет вызываться бесконечно. Правильно это?
_Артём_
сообщение Sep 28 2012, 15:35
Пользователь №: 17 322
Скорей всего так и будет - прерывание будет происходить постоянно.
Это довольно стандартное решение для МК.
Чтобы прерывание не происходило постоянно нужно или послать что-нибудь в uart или запретить прерывание, если передавать нечего.
Если возникла необходимость передать данные, то прерывание разрешается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
