3 страниц V   1 2 3 >
> Включение трансформаторов
Evgenius_Alex
сообщение Aug 12 2012, 08:52
Пользователь №: 32 103
Добрый день!
Можно ли ставить трансформаторы в таком включении для отфильтровования переменного
межфазного напряжения трёхфазной сети?
сообщение Aug 12 2012, 13:03
Пользователь №: 11 287
Evgenius_Alex
сообщение Aug 12 2012, 13:59
Цитата(Herz @ Aug 12 2012, 16:03) *
Для того, чтобы на первичных обмотках падало практически всё переменное напряжение
Iptash
сообщение Aug 12 2012, 14:08
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
3х фазный трансформатор нужной мощности и напряжения.
Evgenius_Alex
сообщение Aug 12 2012, 14:16
там не всё так просто. По этой цепи идёт измерительный ток. Цепь должна работать и при отключенном
и при выключенном напряжении трёхфазной сети
сообщение Aug 12 2012, 14:39
Пользователь №: 45 710
Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 12 2012, 17:16) *
и при отключенном и при выключенном напряжении
Ну так и нет поводов для беспокойства, поскольку это синонимы — ток в цепи всегда будет равен 100 В / (0,15 кОм + 20 кОм + 20 кОм + 500 кОм/3) = 0,484 мА; фотодиоды обесточены.
Evgenius_Alex
сообщение Aug 12 2012, 17:41
Суть такова - оптроны должны сигнализировать о наличии соединения с фазами, т.е. есть соединение - есть ток - светодиод горит,
нет соединения - нет тока - светодиод не горит.
Но в случае включённой трёхфазной сети к этим оптронам будет прикладываться большое переменное напряжение со
стороны трёхфазной сети. Вот и возникла идея поставить трансформаторы, чтобы на них падало переменное напряжение
и не доходило до оптронов. Вот и возник вопрос - работоспособна ли эта схема.
stells
сообщение Aug 12 2012, 17:56
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
ну так и подключайте светодиод (оптрон) ко вторичной обмотке, а не через одно место... хотя может есть и более красивые решения по сигнализации наличия фазы
V.K
сообщение Aug 12 2012, 18:01
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
А поставить токовый транс в каждую фазу?
alexvu
сообщение Aug 13 2012, 10:17
Пользователь №: 68 299
Что такое "наличие содеинения с фазами"? Кто такие фазы и что с чем соединяется? Нарисуйте, например, 2 схемы, в одной из которых светодиоды должны гореть, а в другой нет. Вам и то станет понятнее, а уж нам тем более.
MaslovVG
сообщение Aug 13 2012, 12:12
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Товарищ просто не знает разници между трансформатором и дроселем.
alexvu
сообщение Aug 13 2012, 12:24
Кстати, если использовать тр-ры 1:1 и их свободные обмотки включить "звездой" в фазы и правильно соединить начала и концы обмоток, то можно скомепнсировать переменную составляющую. Но это требует проверки на разных ситуациях.
Evgenius_Alex
сообщение Aug 13 2012, 18:06
Задача состоит контролировать наличие соединения устройства со всеми тремя фазами, а не обрыв фазы в трёхфазной сети.
Это не одно и тоже. То есть, если провод оборвался а точке 1, то должен погаснуть светодиод LED1, если ва точке 2 - светодиод LED2, если сразу в некольких точках, соотвественно погаснуть несколько соответсвующих светодиодов. Соединение должно контролироваться, как при включенной 3-х фазной сети, так и при выключенной. А с помощью трансформаторов (или дросселей, как предлагают) хочу ограничить переменное напряжение, прикладываемое на резисторы со стороны 3-х фазной сети. Если кто предложит способ элегантнее, буду признателен. Вообще это устройтсво контроля изоляции, а это должна быть допольнительная функция. Схема прилагается.
Iptash
сообщение Aug 13 2012, 18:29
А как будет контролироваться при откл. 3х фазной сети?
alexvu
сообщение Aug 13 2012, 18:48
Как следует из Вашего объяснения, светодиоды должны гореть при разомкнутых выключателях питания и нагрузки (так у Вас нарисовано), за счет тока через реисторы 500 к на землю. При 100В это 0.2 мА, так что светодиоды высокой яркости могут заметно светиться, надо только убрать параллельные 15к резисторы. При обрыве в указанных Вами точках 1, 2, 3 светодиоды погаснут.
Но мне кажется, что Вы имели в виду что-то другое.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01693 секунд с 7
