_Pasha
сообщение Aug 12 2012, 19:34
Пользователь №: 29 509
Привет!
Отчего при определении VID/PID в сабжевой связке получается такой цирк
pasha@Nbook248P:~$ sudo stlink-download /dev/sg0 info
The device /dev/sg0 is not a STLink
       VID/PID c3ff/0100 instead of 0483/3744.
       VID/PID a080/00c1 instead of 0483/3744.
       VID/PID ff31/f7ff instead of 0483/3744.
итд, каждый раз при подключении? Это stlink кривой?
Оо. Пришлось лезть в венду. А там такого безобразия нету! В диспетчере устройств показывает 0483/3744 sad.gif
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 12 2012, 19:44
AHTOXA
сообщение Aug 13 2012, 08:26
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(_Pasha @ Aug 13 2012, 01:34) *
Это stlink кривой?
Вот тут есть кое-какая инфа по теме.
Хотя не, это не то. Вот тут более правильная инструкция.
_Pasha
сообщение Aug 13 2012, 08:36
Спасибо, тут(по первой ссылке) еще не был.
А так - st-util + gdb работает, и можно шить, но писанины много.
И что касается правильности второго - я по ней всё и делал, сабжу не помогло.
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 13 2012, 08:38
AHTOXA
сообщение Aug 13 2012, 09:31
фанат дивана
Из: Уфа
Дык, значит, st-link нормально определяется.
А для прошивки там есть st-flash.
_Pasha
сообщение Aug 13 2012, 14:53
sad.gif Всё, что пытается использовать USBserial, не работает. Придется копать.
AHTOXA
сообщение Aug 13 2012, 17:21
фанат дивана
Из: Уфа
Разве texane использует USBserial? Там же mass storage.
Неужели st-util и st-flash используют разные способы доступа?
ЗЫ. Я под линуксом прошивал vldiscovery через бутлодырь и последовательный портsm.gif
_Pasha
сообщение Sep 28 2012, 13:41
В общем, прошло время, неуёмные "накатухи" обновлений, texane отвалился, обновил и его, не помогает, снова садиться на винду пришлось. А у других, судя по инету, всё в ажуре! Йолы-палы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 06:24
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
