> Зачем ставится 2 фильтрующих екости по питанию?
Марфушка
сообщение Aug 13 2012, 08:29
Пользователь №: 68 654
Заранее извиняюсь, если это оффтопик, но более подходящего раздела не нашлось.
Разъясните пожалуйста суть установки 2х парралельных фильтрующих емкостей по питанию. Неужели их нельзя заменить одной. Неужели одна из них компенсирует что то паразитное 2й? sm.gif И если это так, то как их правильно ставить относительно пина питания?
Заранее спасибо.
iosifk
сообщение Aug 13 2012, 08:44
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Заранее спасибо.
Все дело в ESR. Если посмотрите на график, то оно выглядит как буква V... Это значит, что для конкретного конденсатора на частотах слева и справа от минимума "сопротивление" становится больше, а фильтрация - меньше. И, соответственно, фильтрация ухудшается.
Вывод. Два конденсатора имеют преимущество если у них минимумы характеристики находятся на разных частотах. Например - один электролит, другой - керамика...
Или даже если конденсаторы одинаковые, то минимум будет на более высоких частотах из-за конструктивных особенностей...
И последнее. Если применяется какой-то один типономинал, то проще поставить два конденсатора, чем заряжать еще ленту с другими конденсаторами в станок.
www.iosifk.narod.ru
ViKo
сообщение Aug 13 2012, 08:46
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Из-за одного ESR график не был бы, как буква V. В правой части проявляется ESL
alexvu
сообщение Aug 13 2012, 08:48
Пользователь №: 68 299
Если имеется в виду электролит + керамика, то это для фильтрации разных частотных диапазонов.
Керамика имеет короткие выводы и малое сопротивлене на ВЧ, а электролит большую емкость, но длинные выводы и большое R и L.
В некоторых случаях вместо двух можно использовать керамический кондер с большой емкостью (бывают до 22 мкФ)
+ компенсация так называемого "звона", связанного с индукивностью дорожек
(тут паразитные потери в электролит. кондере играют положительную роль, и только керамикой не обойтись).
Да и по цене так дешевле.
Сообщение отредактировал alexvu - Aug 13 2012, 08:49
Марфушка
сообщение Aug 13 2012, 09:10
Цитата(iosifk @ Aug 13 2012, 12:44) *
Все дело в ESR.
Спасибо! вот, оказывается, где собака порылась! век живи, как говорится wink.gif
Вот тебе и "чисто линейный" элемент sm.gif Надо будет на досуге помоделировать. Осталось только номиналы паразитов и их зависимости от температуры узнать (в т.ч. и ф-ю индуктивности от конфигурации дорожки ) и стать экспертом в облости фильтрации помех :D
eugen_pcad_ru
сообщение Aug 13 2012, 09:30
Пользователь №: 32 353
У Xilinx есть документ на сей счет, XAPP623 называется
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Myron
сообщение Aug 13 2012, 12:02
Пользователь №: 2 451
Цитата(Марфушка @ Aug 13 2012, 04:10) *
Ну если с такими вопросами считаете, что учиться не надо, бросайте эдектронику, идите в медики, юристы и пр. Там отучился один раз и вопросов нет - Гуру. Этот вопрос регулярно поднимается на этом форуме новичками.
Ряд фирм производителей керамики приводит графики и иногда паразитные параметры керамических конденсаторов. Посмотрите Murata, Kemet, TDK.
Марфушка
сообщение Aug 13 2012, 13:29
хм... И кто сказал, что учиться не надо... Одно дело юзать СНИПы а другое - понимать, что и откуда берется. Для человека, взявшегося за разводку и увидевшего чудо в виде запарралеленых конденсаторов - вопрос "зачем?" только подтверждает желание "учиться". Можно конечно все нагуглить, но можно и спросить.
Эта тема, я думаю исчерпана ^^
Microwatt
сообщение Aug 13 2012, 13:37
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да. На прощание - два конденсатора половинной емкости имеют лучшие фильтрующие способности (реактивную мощность, последовательное паразитное сопротивление), чем один.
Минус - несколько выше стоимость и ниже надежность.
EUrry
сообщение Aug 13 2012, 16:05
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Марфушка @ Aug 13 2012, 13:10) *
Вот тебе и "чисто линейный" элемент....
Причем тут нелинейный? Линейный, только, как и всё в реальности, - не идеальный, а имеющий паразитные параметры, линейные же.
Семин
сообщение Aug 13 2012, 17:27
Пользователь №: 71 608
Как-то в одном БП понадобилось просто увеличить ёмкость, но необходимых в наличие на складе не оказалось.
И только по этому поставили второй в параллель.
_Ivana
сообщение Aug 13 2012, 17:33
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Давайте растянем процедуру прощания с темой - также видел схемы с последовательно включенными фильтрующими электролитами в БП. Ламповая схема, напряжение вольт под 500 и выше, электролитов на такое напряжение видимо не нашлось. Но при этом надо шунтирующие резисторы вешать параллельно - для хоть какого-то симметрирования потенциала средней точки.
Kompot
сообщение Aug 16 2012, 14:39
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Часто наблюдал выход из строя блоков питания по причине отказа электролитических конденсаторов. Как правило, значительная потеря емкости или обрыв - "пересыхание". А вот когда стоят два в параллель - отказ одного позволит устройству работать дальше (и дольше sm.gif.
Alexashka
сообщение Aug 16 2012, 20:16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А если пробой? Или это уже редкость? Попадались фразы в даташитах, дескать "имеет функцию самовосстановления" -это про электролиты. Че и правда восстанавливаются после пробоев?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:22
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
