3 страниц V  < 1 2 3 >
> Измерение физических величин, на грани возможностей современной техники
Миша
сообщение Apr 24 2006, 15:00
Сообщение #16
Из: г. Сарапул
Пользователь №: 11 631
забыл соответствующую папку загрузить, поэтому без графики. 1.zip - то же самое, только в формате mht
? не прикрепились
TED17
сообщение Apr 24 2006, 23:29
Сообщение #17
Пользователь №: 14 663
Хотелось бы услышать ваше мнение о предельных минимальных величинах, динамическом диапазоне и точности измерений интенсивности светового потока с учетом постобработки. Источник - фотодиод(ы), период измерения - менее 50мс.
khach
сообщение Apr 25 2006, 06:07
Сообщение #18
Пользователь №: 1 741
Если в системе есть синхронный детектор (lock-in) то порядков 10 получить можно. Минимум определяется собственным шумом диода и преобразоветеля ток-напряжение. Зависит от площади фотодиода и напряжения смещения. Обычно для неохлаждаемых диодов это на уровне долей пикоампера. Максимум ( для такого же диода)- десятки миллиампер. Потом начинаются заморочки с переключением пределов преобразователя ток-напряжение, изменением напряжения смещения ( для сохранения линейности при высоких фототоках смещение надо увеличивать) итд. Труднее всего "сшить" диапазоны, чтобы ступенек на передаточной функции небыло.
Electrovoicer
сообщение Apr 25 2006, 20:03
Сообщение #19
Пользователь №: 13 874
порядков десять с поддиапазонами естественно.
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
DS
сообщение Apr 25 2006, 22:42
Сообщение #20
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Диоды обычно допускают предельный ток в 1 ма, поэтому если 10 порядков, то по мощности. По напряжению будет ограничено шумами темновогот тока.
У очень дорогих диодов с площадкой 3мм темновой ток порядка 100 - 300 па при комнате. Если усреднять очень долго, то еще порядок с (трудом) наберется.
А вообще вопрос поставлен некорректно - если надо измерять солнечный свет - это одно, непрерывный лазер - это другое, импульсный - третье. В каждом случае свой подход и свои ограничения.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
TED17
сообщение Apr 26 2006, 20:09
Сообщение #21
Мерить хотелось непрерывный лазер(850нм) -временную огибающую напряжения. Время между отсчетами 50мс, длмна графика -минуты. Наибольший интерес представляет относительная точность на указанном интервале времени, при предельной чувствительности. Диапазонную нелинейность можно скорректировать обработкой, проблемы в первом диапазоне.
Даст ли эффект запараллеливание нескольких фотодиодов, до какой температуры есть смысл охлаждать, есть ли какие не классические методы уменьшения влияния темнвых шумов?
10 порядков очень бы неплохо, пока прсматривается 7 - 1ма/0,1на.
DS
сообщение Apr 26 2006, 20:37
Сообщение #22
Для 50 мс, 1 ма как раз в пределе и будет около 7 порядков - за счет дробового шума. Лазер скорее всего на несколько порядков больше шумит. Темновой ток - он же в основном постоянный, шум темнового тока - вопрос отдельный. А в чем физический смысл такого измерения ? Вы поглощение какое-нибудь хотите замерить ?
TED17
сообщение Apr 26 2006, 21:14
Сообщение #23
Да поглощение, в биоматериалах. Нужна предельная чувствительность, а тут не понять- то ли шум - то ли синал елозит. Лазер достаточно чист - его НЧ шумы ниже.
DS
сообщение Apr 26 2006, 21:28
Сообщение #24
Так он у Вас скорее всего из-за рефлексов, интерференции на детекторе и еще черт знает каких причин елозит. Я что-то не припоминаю, чтобы удавалось в лоб за 50 мс померить такое поглощение. Кстати, обязательно в таких случаях измерять reference сигнал. Для измерения поглощений в относительно однородных средах используются хитрые модуляционные методики, посмотрите в журналах по оптике.
Навскидку
Groll H., Zybin A.V., Niemax K., Schnurer-Patchan C. Diode lasers in atomic absorption analytical spectroscopy: reduction of detection limits by measurements of small absorptions. Opt. Spectrosk., 76, No З, 502 (1994).
Liger V.V., Zybin A.V., Kuritsyn Yu.A., Niemax K. Diode-laser atomic-absorption spectrometry by the double-beam - double-modulation technique. Spectrochim. Acta Part B, 52, 1125 (1997).
Может чем поможет.
TED17
сообщение Apr 27 2006, 10:19
Сообщение #25
Причина все же в детекторе- охлаждение фотодиода элем пельтье снижает елозенье в несколько раз
(но не на порядки). сильно охлаждать нельзя- все термостатировано, или придется серьезно переделывать оборудование.
За мысль с модуляционными методиками Спасибо. Статьи обязательно посмотрю.
DS
сообщение Apr 27 2006, 10:35
Сообщение #26
Ну тогда у Вас диод очень фиговый. При 1 ма фототока не должны влиять флуктуации темнового тока. Или может быть Вы перегрузили диод и у него место контакта с кристаллом перегревается - ток не даром ограничивают небольшим значением. Для таких точных измерений надо у Hamamatsu диоды покупать. Смотрите pdf ки на их американском сайте.
TED17
сообщение Apr 27 2006, 11:03
Сообщение #27
to DS
Диод нормальный шум порядка 200ра, при 20грС, ток диода при измерениях обычно 1-50мка, просто отклонения хочется мерить с точностью более 6 порядков. Читаю статьи- мощности у них там ломовые -2мвт, да и по частоте модулировать- та же нестабильность наберется только с другого боку.
DS
сообщение Apr 27 2006, 11:12
Сообщение #28
ШУм большой, у нормального диода весь темновой ток такой. А вот фототок маловат. При таком токе Вы не сможете из-за дробового шума фотонов даже теоретически получить такую чувствительность.
Ссылки я не даром дал. Группы Niemaxа и Курицына, а также Надеждинского из ФИАН - рекордсмены по измерению поглощения с помощью диодных лазеров и фотодетекторов. Вряд ли удастся легко их перепрыгнуть. А какие шишки и грабли они собрали имеет смысл почитать.
Еще этим серьезно занимаются в Хьюстоне - RICE, Tittel там такой есть, тоже я думаю, полезно будет ознакомится с их работами.
TED17
сообщение Apr 27 2006, 18:09
Сообщение #29
Приемник - часть амермканского рефрактометра. Диод вклеен насмерть в металл- ломать нет смысла, как и наворачивать суперрешения.
Проблема все же решилась применением квазисинхронного (черезсэмплового) коммутирования лазера с последующим вычитанием сэмплов на РС. Шумы диода, наконец, утонули в шумах лазера и охлаждение диода более чем на 10гр эффекта не дает. Общий вымгрыш составил около 1,5 порядка и это всех пока устраивает. Метод отмечается в литературе как устареший, но если делается за полдня и дает результат- то почему бы и нет. Спасибо DS за ссылки на Троицк- по ним и накопал. Ну а если дойдет до штурма шумов лазера - тут уже Frank Tittel.
Еще раз спасибо за отклики.
DS
сообщение Apr 28 2006, 10:31
Сообщение #30
Вы бы сразу подробней описали задачу - я бы не поленился, дошел до Курицына и выспросил бы конктретно по ней. Или Tittellu в лабораторию позвонил. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:09
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
