> Использование двух 24-битных АЦП для увеличения динамического диапазона, не могу понять, что за алгоритм
sysel
сообщение Aug 14 2012, 07:41
Пользователь №: 28 852
Здравствуйте! Наткнулся тут на статью от Брюль и Кьер (уважаемая фирма, так что скорее всего не липа), где говориться, что они получают 160 дБ динамического диапазона в одном измерительном диапазоне с помощью двух 24-битных АЦП и какого-то хитрого алгоритма. Не могу понять, как они этого добиваются.
Есть у кого-нибудь мысли по поводу реализации?
Прикрепленный файл  dynx_tech_article.pdf ( 1.62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 281
DRUID3
сообщение Aug 14 2012, 08:07
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Статью скачал... но я слаб в берберском... И так подумалось - а что тут удивительного? АЦП то ведь 2, я правильно понял?
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
MrAlex
сообщение Aug 21 2012, 17:41
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
...merge the signals while obtaining an ex-
treme high-accuracy match in gain, offset
and phase...
, что заметно по уменьшению спуров по сранению с одним АЦП.
Что-то подобное применяется при калибровке нескольких АЦП для увеличения частоты дискретизации.
ig_z
сообщение Aug 21 2012, 18:55
Пользователь №: 551
QUOTE (sysel @ Aug 14 2012, 10:41) *
Ну если я правильно понял, то это для полосы 24 Гц (стр 9 в пдфке). Если взять топовый аудио ацп, то имеем приблизительно такие цифры - 126дб в полосе 24000 гц. Уменьшив полосу в 1000 раз, уменьшаем уровень шумов на входе в 30 раз (или около 30 дб). В итоге увеличиваем дд до 126+30 = 156 дб. Два в параллель дают выигрыш еще на 3дб (скорее всего это решение для линеаризаций и компенсаций ошибок и нелинейностей).
Нечто подобное (дублирование каналов) применяют вегалабовские чудилы, но для цапов
_pv
сообщение Aug 21 2012, 19:40
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
нее, на 5 рисунке частота честно до 24кГц нарисована.
похоже просто взяли два АЦП с разными коэффициентами усиления, при этом для маленьких сигналов берут данные из АЦП с большим коэффициентом, а для больших сигналов, где первый уже обожрётся - с другого.
как с HDR фотографией где берут несколько снимков с разными выдержками, и совмещают выкидывая насытившиеся пиксели.
при этом от интегральной нелинейности всё равно никуда не деться, как было 10ppm так и останется, и по этому они, засранцы, нарисовали 5ю картинку с сигналом амплитудой -60дБ, и получили относительно этих -60дБ аж -160дБ, при этом тот же график построенный для сигнала 0дБ, даст поди те же -100дБ.
просто немного своеобразное толкование термина динамический диапазон в этой уважаемой фирме.
alexkok
сообщение Aug 22 2012, 02:17
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Динамических диапазонов много разных существует, есть по нелинейности, а есть и по шумам.
Как они объясняют, АЦП, сдвинутые по усилению на 30дБ, калибруются на одном и том же сигнале (возможно даже в реалтайме) с очень высокой точностью (90дБ перекрытия позволяют) и затем, в зависимости от амплитуды, сшивают два сигнала с соответствующими весовыми коэффициентами и калибровочными данными.
Сообщение отредактировал alexkok - Aug 22 2012, 02:24
ig_z
сообщение Aug 22 2012, 09:06
Пользователь №: 551
QUOTE (_pv @ Aug 21 2012, 22:40) *
Похоже, что это документ из под пера маркетолога. (почти то же самое, что и журналист).
Вот те же цифры о Dyn-X из более детального документа:
Dynamic operating range for complete analysis chain:
z 125 dB Broadband Lin (10 Hz – 25.6 kHz)
z 162 dB Narrowband Lin (6 Hz BW e.g. 25.6 kHz
Возможно для 2005 года это были поразительные цифры, но сейчас 125дб для аудио диапазона обычное дело.
К примеру на нашем радио рынке 114 дб содек стоит около 3 у.е.
Как склеивать вольтовые диапазоны с суб микровольтовой точностью не представляю. Но если они умеют это делать, то непонятно, почему бы не делать больше 2х ацп. Вроде бы конденсаторные полудюймовые микрофоны B&K имеют динамический диапазон более 160 дб в диапазоне 10 - 40000 Гц.
_pv
сообщение Aug 22 2012, 10:15
Из: Nsk
так ведь нет там субмикровольтовой точности.
малый сигнал берем сигнал с усилителя с большим Ку (ADC0), большой сигнал - берем сигнал с усилителя с малым Ку (ADC1).
посередине где перекрываются - усредняем.
взяли один АЦП (ADC0) со 100дБ, и большим усилением 60дБ так, чтобы -60дБ от шкалы ADC1 соответствовало полной шкале ADC0. подали 10В, измерили с помощью ADC1 и сказали что шкала у нас 10В, а потом подали сигнал 10мВ, измерили шумы ADC0 (со шкалой 10мВ), получить 100нВ шума, поделили шумы одного АЦП (100нВ) на шкалу другого АЦП (10В) получили -160дБ.
то что не совсем правильно называть это динамическим диапазоном, маркетологов из уважаемой фирмы не волнует, получили 160дБ и всё тут.
ну то есть назвать-то можно, только вот толку от этой цифры никакого, не хватает там картинки для сигнала амплитудой 0дБ.
тогда бы претензий никаких не было, только вот выглядеть эта картинка не так красиво будет.
dm.pogrebnoy
сообщение Aug 22 2012, 11:31
Пользователь №: 26 933
Чувствительность в конечном итоге не поменялась. Никаких там субмикровольтовых точностей нет. Осталось теперь узнать где брать годные усилители.
sysel
сообщение Aug 30 2012, 05:16
Я уже тоже склоняюсь к этой точке зрения. Удобно с точки зрения пользователя, но ничего нового с точки зрения схемотехники.
alexkok
сообщение Aug 30 2012, 20:41
Из: San Jose
Цитата(sysel @ Aug 30 2012, 08:16) *
... но ничего нового с точки зрения схемотехники.
С учётом того, что звук имеет довольно высокий пик-фактор, фактический ДД по шумам и нелинейности относительно среднего уровня будет ниже на величину пик-фактора.
Данный метод позволяет повысить фактический ДД примерно на величину пик-фактора.
_pv
сообщение Aug 30 2012, 23:04
Из: Nsk
Методику измерения фактического ДД не приведёте?
а также механизм влияния формы сигнала на нелинейность?
alexkok
сообщение Aug 31 2012, 01:05
Из: San Jose
ФДД = ДД - ЗапасНаПикФактор
Зависит от конкретной схемы.
Надеюсь зависимость нелинейности от частоты и уровня сигнала отрицать не будете?
_pv
сообщение Aug 31 2012, 08:10
Из: Nsk
хорошо, измеряется он как?
ну, например, закоротили входы померили среднеквадратичный шум, поделили на всю шкалу,
или подали синус определённой частоты и амплитуды оцифровали, сделали Фурье и максимальный посмотрели уровень гармоник...
схема одна - исследуемый АЦП.
нелинейность просто следствие неодинаковости величины мл. разряда для разных входных напряжений, то есть по определению это не просто циферка, а кривая зависимости выходного кода от входного напряжения, это статическая характеристика и от частоты пожалуй не зависит.
alexkok
сообщение Aug 31 2012, 20:08
Из: San Jose
А зачем мерять, если он элементарно считается через известный ДД? biggrin.gif
Имхо никакой микрофон не даст более 100дБ по нелинейности, а следовательно рассматривать нужно только ДД по шумам.
Если даже в обычной телефонии используют пик фактор порядка 10-15дБ, то для высококачественной звукозаписи может и 40дБ не так уж много.
То, что Вы описали, называется дифференциальной нелинейностью и у аудио АЦП не измеряется.
А у аудио АЦП с ДД 120дБ скорее всего преобладает нелинейность аналоговой части.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
