3 страниц V  < 1 2 3 >
> Схема включения светодиодов, правильно ли собрана схема?
rezident
сообщение Apr 26 2006, 10:25
Сообщение #16
Пользователь №: 3 882
Глубоко заблуждаетесь smile.gif Вы вообще преставляете хотя бы в общих чертах чем источник тока от источника напряжения отличается? Имеются в виду идеальные модели.
Подсказка: "Лишнее" напряжение "упадет" на LM317.
LordN
сообщение Apr 26 2006, 15:12
Сообщение #17
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
Куда мне деть "лишнее" напряжение?
оно останется на LM317-й. в той схеме можно просто закоротить все диоды и R2 на "-", а на R1 падение не изменится, стал быть питающий ток тож не изменится и все напряжение упадет на ЛМ-ке.
LM317+R1 в таком включении = генератор постоянного тока, он же ГПТ, он же источник тока с бесконечным (в "нашем" приближении) внутренним сопротивлением.
математически такой источник можно записать примерно так -
есть источник бесконечно большого напряжения
U с нулевым внутренним сопротивлением и последовательно с ним включен резистор, так же с бесконечно большим сопротивлением
R, но при этом выполняется условие:
lim(U/R) = const,
при U-> и R-> в бесконечность
если это сложно - плюньте, не читайте.
C уважением, LordN.
bsp
сообщение Apr 26 2006, 18:46
Сообщение #18
Пользователь №: 8 013
Источник тока, приведенный =АК=, используем массово несколько лет. Для этого применения подойдет идеально. Немного дрейфует ток из-за температуры, но в данном приложении такие изменения будут совершенно незаметны. Зато прост, дешевле дешевого, устойчив и надежен. Транзисторы можно использовать чуть-ли не любые маломощные ( ну если не искать совсем экзотику ). Да и номиналы элементов уже все приведены.
LED-Serega
сообщение Apr 26 2006, 22:25
Сообщение #19
Пользователь №: 16 469
Всем большое спасибо!
Вроде разобрался.
arttab
сообщение Apr 27 2006, 02:05
Сообщение #20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
а нет ли микросхемы по такой или аналогичной схеме с одним внешним резистором для задания тока светодиода? Было бы технологичней чем такое паять в масовом кол-ве.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
=AK=
сообщение Apr 27 2006, 02:31
Сообщение #21
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
http://www.rohm.com/products/databook/tr/pdf/umh3n.pdf
В качестве альтернативы - обычный J-FET, например, КП302. Ему нужен всего один токозадающий резистор между истоком и затвором. Затвор сажается на землю, нагрузка подключается к стоку. Однако для серии такое решение плохо подходит, т.к. величину резистора придется подбирать для каждого экземпляра транзистора.
Много лет назад видел "линейку" двухвыводных (в диодном корпусе SOD-80) стабилизаторов тока на фиксированные величины, от долей мА до десятков мА. Они были сделаны именно на полевиках (только, наверное, не J-FET, а MOSFET со встроенным каналом). Фирма была какая-то малоизвестная, "калифорниан шестикондуктор", что ли, не помню точно.
FPGA
сообщение Apr 27 2006, 11:51
Сообщение #22
Пользователь №: 1 352
Хороший вопрос. Есть, и при том без резистора вообще! Но ток фиксированный 20 мА +- 10%.
TomaT
сообщение Apr 27 2006, 12:22
Сообщение #23
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
А где купить?...
rezident
сообщение Apr 27 2006, 15:22
Сообщение #24
Цитата(TomaT @ Apr 27 2006, 18:22) *
А где купить?...
В России на складах CL2 нет. Только партию и под заказ. http://www.efind.ru/icsearch/?search=CL2N
FPGA
сообщение Apr 27 2006, 16:33
Сообщение #25
А где купить?...
LED-Serega
сообщение May 7 2006, 09:00
Сообщение #26
А если в этой схеме R1=32Ом и ток(вых) будет 0,04А. Будет ли в каждой из двух цепочек течь ток в 0,02А? И будет ли "лишнее напряжение" падать на LM317. Будет ли такая схема правильной и будет ли она качественно питать светодиоды?
LordN
сообщение May 7 2006, 09:07
Сообщение #27
Из: г.Томск
нет.
C уважением, LordN.
LED-Serega
сообщение May 7 2006, 09:12
Сообщение #28
нет.
Ясно. Если не сложно можно узнать почему?
Возможно, что при изменении тока в однои из цепочек уменьшится ток во второй или при выходе из строя одной цепочки весь ток пойдет через вторую?
LordN
сообщение May 7 2006, 09:38
Сообщение #29
Из: г.Томск
потому что при обрыве или кз одного из С.Д. в одной из половин, весь ток пойдёт по другой и спалит её.
один ГПТ на 10...20мА - одна "линия" с.д.
C уважением, LordN.
SergCom07
сообщение May 12 2006, 16:29
Сообщение #30
Из: Кожухово
Пользователь №: 16 943
Как вариант, чтобы поднять напряжение - поставить DC-DC конвертер.
Например из 12 в 24 или 48 вольт, в общем сколько нужно.
Тогда можно сразу много диодов включить.
Ток резистором ограничить.
Есть еще подобного типа микросхемы
http://www.ixbt.com/news/news.php?id=58507
- точность регулировки тока 0.5 мА.
Просто ее использовать правда не получится, управление с МК идет, но может у производителя и другие варианты имеются.
Дорогу осилит идущий туда
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
