> Вопрос по диодному мосту
Pavel_I
сообщение Aug 15 2012, 13:06
Пользователь №: 6 325
Смастерил для одной поделки линейный источник питания.
Ток потребления - порядка 1А.
Изначально использовал диодный мост RS204. Для него допустимы ток 2А.
При испытании обнаружил, что ощутимо греется. Возможно, рабочий диапазон температуры не превышен,
просто неприятно.
Поменял на мост с предельным током 6A (KBU6G). Нагрев поменьше, но тоже выше того, что ожидал.
Отсюда пару вопросов:
- С каким запасом по току нужно брать диодный мост?
- Допустимый ток указывается при условии использования радиатора?
adnega
сообщение Aug 15 2012, 14:58
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
просто неприятно.
Еще неплохо обращать внимание на падение напряжения открытого перехода. Где-то читал про подделки диодных мостов. Недавно товарищ FR307 купил, так они в БП калились и... сильно отличались по внешнему виду от "холодных" FR307.
esaulenka
сообщение Aug 15 2012, 15:05
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Ток потребления - порядка 1А. Изначально использовал диодный мост RS204. Для него допустимы ток 2А.
Ну а что б ему не греться-то? Там на каждом диоде по 0.8В падает...
Если верить графику из даташита, при резистивной нагрузке 1А этот мостик будет греться на 40 градусов. Это очень даже ощутимо.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
alexvu
сообщение Aug 15 2012, 19:37
Пользователь №: 68 299
Все верно, на нем будет мощность около 1.5 Вт (2 диода по 0.7В, 1А), так что пусть греется.
Если есть сильное желание уменьшить нагрев - то применяйте транс с двойной вторичкой и выпрямитель на 2-х диодах.
И / или ставьте диоды Шоттки, но обычно так никто не делает.
Myron
сообщение Aug 15 2012, 19:48
Пользователь №: 2 451
При серийном производстве мотать две обмотки вместо одной и медь стоят больше, чем 2 доп. диода, даже с учетом места и пайки.
Шоттки не ставят при больших токах в нагрузку (выше 5-10А) из-за большого обратного тока резво увеличивающегося при увеличении температуры.
SmarTrunk
сообщение Aug 15 2012, 20:35
Пользователь №: 65 195
1,5Вт - да, это будет заметный нагрев, но допустимый.
Вроде RS204 не ставится на радиатор? А если диодный мост допускает установку на радиатор, то надо смотреть, исходя из мощности и теплового сопротивления, какая будет температура без радиатора и нужен ли он.
В блоках питания ASTRON на 15А (для радиосвязи) стоят диодные мосты, но на радиаторах. Хотя, бывает, горят, так что лучше бы поставили четыре отдельных диода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 17:42
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
