4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Ввод данных в компьютер., Бинарный поток.
SNR
сообщение Aug 15 2012, 19:23
Сообщение #31
Из: Kiev
Пользователь №: 49 171
Дома более пристально изучил принятую структуру и оказалось что куда-то теряются четыре строчки.
Т.е. принимаем четыре нормально, потом четыре пропуск, потом опять четыре принимаем и т.д.
Длина строки 8192 бита. То есть 4*8192=32768 бит исчезают через раз.
73!
Сообщение отредактировал SNR - Aug 15 2012, 19:24
Konst_777
сообщение Aug 16 2012, 07:47
Сообщение #32
Пользователь №: 5 644
Цитата(SNR @ Aug 15 2012, 22:23) *
Дома более пристально изучил принятую структуру и оказалось что куда-то теряются четыре строчки...
В void __fastcall TWriteThread::Execute() перед строками:
UCHAR *inContext_1 = USBDevice->BulkInEndPt->BeginDataXfer(inBuf_1, BUFFER_LENGTH, &inOvLap_1);
UCHAR *inContext_2 = USBDevice->BulkInEndPt->BeginDataXfer(inBuf_2, BUFFER_LENGTH, &inOvLap_2);
добавьте строку:
USBDevice->BulkInEndPt->SetXferSize(BUFFER_LENGTH);
Иначе, по умолчанию XferSize=4096 байт и принимаемые данные поочередно пишутся в inBuf_1 и inBuf_2 по 4 килобайта.
SNR
сообщение Aug 16 2012, 19:06
Сообщение #33
Из: Kiev
Спасибо за подсказку. Теперь все заработало.
Тестировал на домашнем компьютере, на разных скоростях (СLK от 3 до 24.5 МГц).
Хост: Intel® 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller
Разрывов нет, кадры не теряются. То есть на максимальных скоростях модема проблем нет.
Попутно возник вопрос по таймауту в функции WaitForXfer(&inOvLap_1,TIMEOUT)
Если я правильно понял, это время в миллисекундах когда драйвер ждет прихода данных из-вне, и если данные не приходят, то ничего не отдает. Или это время отведенное на передачу? В CyAPI.pdf как-то непонятно описан этот параметр.
Это я к чему спрашиваю. Есть у нас спутник Метеосат-9. Так вот данные из него идут с намного меньшей скоростью, приблизительно 146 кбит/сек. И чтоб записывать такие низкоскоростные потоки я так понимаю нужно менять и таймаут и размер буфера. Как это корректно подобрать или методом проб?
И корректно ли я закрываю работу ЮСБ устройтва или еще что-то надо дополнительно?
73!
Konst_777
сообщение Aug 16 2012, 20:20
Сообщение #34
Да правильно.
...И чтоб записывать такие низкоскоростные потоки я так понимаю нужно менять и таймаут и размер буфера. Как это корректно подобрать или методом проб?
Ну да, вообщем то, методом проб.
Да, корректно.
"Close( ) is called automatically by the ~CCyUSBDevice( ) destructor. It is also called automatically by
the Open ( ) method, if a handle to the driver is already open."
SNR
сообщение Aug 17 2012, 08:37
Сообщение #35
Из: Kiev
День добрый!
Вчера до поздней ночи тестил - на высоких скоростях проблем нет. А вот попробовал загнать CLK = 200 kHz, то есть данные защелкиваются с частотой 200/16= 12,5kHz , тут работает не совсем корректно. Естественно пока наберется 2 мб для записи , проходит длительное время и не понятно программа пишет или стоит ( т.е. тут надо какую-то придумывать визуальную фичу по которой бы видно было что все ок). Также выяснилось что после нажатия СТОП и закрытия программы она остается "висеть" и с помощью диспетчера не снимается. Только надо передернуть кабель. Повторюсь что это для низких частот.
Ну да ладно, думаю сделаю на форме чекбокс с помощю которого буду менять размер буфера на 10240 (выяснил экспериментально что пишет нормально, без разрывов при низких скоростях), но не получилось, при компиляции пишет что "невозможно изменить константу", менять из чекбокса хотел это:
static const ULONG BUFFER_LENGTH = 1048576*2;
Спасибо!
Konst_777
сообщение Aug 17 2012, 09:53
Сообщение #36
Цитата(SNR @ Aug 17 2012, 11:37) *
... при компиляции пишет что "невозможно изменить константу", менять из чекбокса хотел это:
Добавьте в Unit2.cpp переменную, например:
static LONG blockLength = BUFFER_LENGTH;
и замените BUFFER_LENGTH на blockLength во всех вызовах BeginDataXfer() и SetXferSize().
Константу TIMEOUT преобразуйте в переменную timeout, то есть объявление:
static const ULONG TIMEOUT = 20000;
замените на:
static ULONG timeout = 20000;
На форму добавьте два компонента класса TCSpinEdit (вкладка Samples панели компонентов CBuilder) для задания значений blockLength и timeout .
SNR
сообщение Aug 17 2012, 19:34
Сообщение #37
Из: Kiev
Все доделал, теперь работает отлично. Большое спасибо за помощь Konst_777. Я думаю Вы не будете против,
если я сюда выкладу все материалы.
Может кто-то тоже будет идти этим путем и пригодится. В архиве прошивка для CY7C68013A,
драйвер, проект FPGA, и софт для записи на комп.
Итак краткое описание:
Запись бинарного последовательного потока в файл.
FPGA + контроллер СY7C68013A. Основная задача FPGA из последовательного потока
сделать параллельный 16-битный и по положительному фронту SLWR записать в CY7C68013A.
Далее посредством CY7C68013A вводим в комп и записываем на жесткий диск.
73!
С ув. Олег
SNR
сообщение Aug 28 2012, 20:58
Сообщение #38
Из: Kiev
В составе модема все работает отлично. Вот полученные изображения в эти выходные:
один с спутника Метоп-А, другой с геостационара Электро-Л1
Олег.
_pv
сообщение Aug 28 2012, 22:38
Сообщение #39
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
немножко оффтопа,
а можно по-подробнее что за модем, и совсем хорошо если какую-нибудь ссылку с описанием какие метеорологические спутники вообще есть на каких частотах что передают? что-то вдруг интересно стало.
SNR
сообщение Aug 30 2012, 10:13
Сообщение #40
Из: Kiev
Ответил в личку.
andrew smirnov
сообщение Sep 28 2012, 09:41
Сообщение #41
Пользователь №: 73 719
Если не секрет, какую максимальную скорость получили?
Konst_777
сообщение Sep 28 2012, 16:13
Сообщение #42
...Тестировал на домашнем компьютере, на разных скоростях (СLK от 3 до 24.5 МГц)...
То есть, для данного применения достаточной была скорость обмена 4 Мбайта в секунду.
andrew smirnov
сообщение Sep 28 2012, 16:51
Сообщение #43
Интересуюсь не из праздного любопытства - стоит задача по вводу сигнала как раз со спутникового модема, но за основу взят отладочный модуль ftdi um232h. Пока темный лес - я скорее программист, чем схемотехник...
Не подскажете, какую микросхемку можно использовать для преобразования из последовательного кода в параллельный на 8 бит и формировать управляющий сигнал при заполнении регистра, чтобы передать их в um232h (сдвиговый регистр и делитель частоты, так сказать, в одном флаконе)? Хотелось бы выжать из этой микросхемки максимум...
Сообщение отредактировал andrew smirnov - Sep 28 2012, 16:55
_pv
сообщение Sep 28 2012, 21:40
Сообщение #44
Из: Nsk
у ft232h есть режимы последовательного интерфейса.
а если скорости до 20-30МГц то можно тупо параллельным интерфесом сэмплить и клоки и данные на максимально частоте а потом программно разбирать.
andrew smirnov
сообщение Sep 29 2012, 07:01
Сообщение #45
Да нет, хотелось бы получить значение, близкое к теоретическому максимуму для ft232h. Да и программно разбирать клоки и данные - не лучшее занятие.
После ввода сигнал еще обрабатывать программно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:16
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
