> IAR ARM под Win7, post build command не выполняется
Misile_Inc
сообщение Aug 17 2012, 07:38
Пользователь №: 66 926
Здравствуйте!
Есть IAR для ARM. В настройках проекта (Project->Options->Build Actions) введена строка "info.bat".
Сам батник лежит в папке с проектом (с файлом *eww) и под Win XP прекрасно запускается.
А под Windows 7 ни в какую, IAR выдает:
Could not launch the tool info.bat. System error 2. System Error Message: Не удается найти указанный файл.
Есть подозрения, что виноват cmd.exe, но дальше мысли кончаются.
Может кто-нибудь подсказать, каковы корни и пути решения проблемы?
Спасибо за внимание.
Xenia
сообщение Aug 17 2012, 08:21
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Попробуйте в этой строке указать info.bat с полным путём к нему, например, "C:\MyProject\info.bat".
Misile_Inc
сообщение Aug 17 2012, 08:33
Ксения, спасибо, так конечно заработает, но не хороший вариант, так как работает группа разработчиков с использованием SVN и у всех проектный файл будет разный..
MrYuran
сообщение Aug 17 2012, 08:36
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Тогда используйте макрос типа $ProjectRoot или как оно там в ИАРе...
Misile_Inc
сообщение Aug 17 2012, 08:42
MrYuran, да, спасибо, тоже сейчас допер посмотреть, как пути для препроцессора задаются. На $PROJ_DIR$\info.bat вроде так не ругает, ругается по-другому sm.gif
Сообщение отредактировал Misile_Inc - Aug 17 2012, 08:44
mempfis_
сообщение Aug 17 2012, 08:43
Пользователь №: 18 409
$PROJ_DIR$ ?
или если во вложенной папке $PROJ_DIR$\folder
Misile_Inc
сообщение Aug 17 2012, 10:41
Батник нашел, но толку от самого батника оказалось не много- пути в батнике тоже относительные.
Для этого пришлось переделать батник- все "./" заменены на "%1" и вызов батника стал выглядеть как
$PROJ_DIR$\info.bat $PROJ_DIR$
Можно было еще chdir в самом начале батника использовать, а пути оставить относительными.
Это на случай, если кто еще столкнется
Сергей Борщ
сообщение Aug 17 2012, 21:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Misile_Inc @ Aug 17 2012, 13:41) *
Для этого пришлось переделать батник- все "./" заменены на "%1" и вызов батника стал выглядеть как $PROJ_DIR$\info.bat $PROJ_DIR$
А cd $PROJ_DIR$ && info.bat прямо в Build Actions не проходит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:30
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
