4 страниц V  « < 2 3 4
> си, паттерны ооп, разбиение на объекты, parent's parent, детско-родительские отношения
Idle
сообщение Aug 17 2012, 16:58
Сообщение #46
Пользователь №: 3 874
Цитата(ARV @ Aug 17 2012, 19:34) *
добавить могу только путем развития темы... но _вас_, очевидно, это не интересует...
а что мешает развить тему и как ты решил что меня это не интересует?
Цитата(_Pasha @ Aug 17 2012, 19:43) *
Idle, без хотя бы альтернативной формулировки, тема так и останется флеймообразной. Мсм.
это секретная информация, мне просто заменить поток или фрагмент пакета на помидор, но придумать что-то дальше сложнее - всё равно скажут что у меня всё протухло и надо всё переделывать а вот это мне не надо - всё переделать не в моей власти sad.gif
kolobok0
сообщение Aug 17 2012, 19:18
Сообщение #47
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Idle @ Aug 17 2012, 20:58) *
...всё равно скажут что у меня всё протухло и надо всё переделывать а вот это мне не надо - всё переделать не в моей власти sad.gif
вам выше уже не раз сказали и объяснили. чтоб ничего не переделывать в будущем - выход один - делать так как считает(оперирует понятиями) заказчик в реальной работе. т.е. если идёт речь о пакетах протокола - значит это кандидат на сущность. у него есть глаголы(то что он может делать в системе) извещать, пищать, подпрыгивать. Есть место его хранения. Озу - на сущность не подходит, потому как в рассуждениях мало работает как отдельная еденица... но есть контейнеры.... и т.д.. и т.п.. Вы хотите чтоб тут народ родил за вас объектную модель вашего бизнеса(задания)??? А Вы чтоб потом закодили...кхм.. красиво аднака...
возвращаясь к баранам...
только опираясь на эти сущности (которыми оперируют в разговорах спецы рядом с вами) вы сможете выстроить (подчеркну ещё раз - это очень важно!) статическую модель сущностей которые будут константа на протяжении жизни всего объекта. т.е. они будут последними кандидатами на пересмотрение или модификацию. Исходя из этого ничего у вас не протухнет. Это будет означать, что бизнес задача вся сама по себе изменилась. что бывает крайне редко(война, наводнение, потоп, конец света - кстати скоро sm.gif ). Отсюда видно, что переделывать Вам при таком подходе не придётся. Потому как если меняется бизнес задача - обычно делают заново всю структуру и взаимодействие. Это шире(!) чем рефакторинг...
Idle
сообщение Aug 17 2012, 19:44
Сообщение #48
ты очень лихо фантазируешь о том что я хочу, всегда так делаешь? в чём сложность спросить у меня "ты хочешь, чтобы я придумал объектную модель?" и подождать мой ответ? тебе так проще? что мне сделать, чтобы упростить наше общение чтобы тебе не пришлось фантазировать?
возвращаясь к баранам, я, прочитав толстое описание, которое выдают спецы из отдела по выдаче описаний, сделал себе объектную модель, в которой есть иерархия объектов, у вложенных объектов в контейнерах есть, например таймеры на устаревание очереди фрагментов пакета, прекращения потока, эти вложенные объекты взаимодействуют с другими компонентами системы только через родительский объект
я пришёл сюда и спрашиваю - как достучаться до родителя родителя чтобы это как-то укладывалось в общепринятый подход, раз уж такие дела
ни одной ссылки по делу, ни одной! хоть бы ссылку на главу бесплатной "thinking in с++" про главу с декомпозицией
весь трындёж про то, что мол в реальном мире помидор не говорит менеджеру и про заказчиков с требованиями
упд
ладно мужики, всем спасибо чесслово, дальше продолжать вряд ли стоит, пока фсб за мной не выехало sm.gif
видимо надо подучить плюсы или питон, с сишным и ядерным бекграундом я в этой теме много не наловлю
_Pasha
сообщение Aug 17 2012, 19:55
Сообщение #49
Пользователь №: 29 509
Через вызов виртуального метода объекта, уже ж говорили.
Родитель смотрит, что это не ему, вызывает унаследованный метод. Про VMT , пример kobject и проч. поговорили. Других вариантов не видно. Аминь.
Idle
сообщение Aug 17 2012, 20:21
Сообщение #50
Цитата(_Pasha @ Aug 17 2012, 23:55) *
Аминь.
редактор
сообщение Aug 20 2012, 06:30
Сообщение #51
Пользователь №: 28 315
В отпуске пропустил дискуссию, но выскажусь
И чего огород городить? сказал родителю, а он пусть реагирует. Это же определено описанием, там нет ни слова о том, чтобы прыгать через голову.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
ARV
сообщение Aug 20 2012, 06:48
Сообщение #52
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
я уже пытался обратить внимание на имеющееся непонимание отношений между объектами... в частности, "родителем" помидора никак не может быть "ящик" или "палетта". по определению родитель - это более абстрактный и менее "организованный" класс, т.е. если потомок чего-то не умеет, родитель этого не умеет и подавно. родителем помидора будет класс "овощ", а любой овощ по определению хоть и может сгнить, но сообщить об этом никому не может.
благодаря полиморфизму потомок получает возможность делать что-то новое, но не наоборот. хотя возможен вариант, когда потомок наоборот, теряет какие-то возможности своего предка, но, имхо, это не совсем логично.
отношения между палеттой и помидором выражаются в виде "владелец - объект", но никак не "родитель - потомок".
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Idle
сообщение Aug 20 2012, 08:55
Сообщение #53
так и делаю, вопрос в том как объекту узнать указатель на владельца владельца
согласен, правильно будет 'владелец', а не 'родитель'
ARV
сообщение Aug 20 2012, 11:47
Сообщение #54
Из: Новочеркасск
извините, если что не так, но зачем знать указатель на владельца владельца? снова вернемся в грешную реальность: рядовой разве должен иметь возможность обратиться к маршалу? он такой возможности иметь не должен, рядовому достаточно знать своего взводного и доложить ему, а уж тот должен знать, кому при необходимости передать далее. то есть как-то так:
if(this.owner != NULL) owner.Message();
а в функции Message этого владельца аналогичный код для передачи уведомления своему владельцу, а у того - своему и так далее, если необходимо.
_Pasha
сообщение Aug 20 2012, 12:20
Сообщение #55
Ба! Да у Вас (ТС) - налицо извечные проблемы взаимоотношений уровней OSI!!!
Дык это и решается тривиально: редкое событие == эвент, частое == поллинг. Ну я не могу...
А Вы думаете, чего оно так организовано? Правильна! Чтобы уровень 7 ваааще никак не трогать и дать возможность умереть от некрасивости энд-юзеру.
Idle
сообщение Aug 20 2012, 14:48
Сообщение #56
неа, такой проблемы нет
у меня проблема - незнание с++ , т.к. на работе си и как таковой c++ не нужен, а объектный подход нужен
Сообщение отредактировал Idle - Aug 20 2012, 14:49
Idle
сообщение Aug 20 2012, 19:25
Сообщение #57
Цитата(ARV @ Aug 20 2012, 15:47) *
то есть как-то так:
да, тоже вариант
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.02302 секунд с 7
