3 страниц V   1 2 3 >
> Вопрос по битовым операциям в AtmelStudio
endasm
сообщение Aug 17 2012, 17:25
Пользователь №: 72 673
Здравствуйте, несколько месяцев назад пересел с CodeVisionAVR на AtmelStudio, и соответственно возникло непонимание как работать с портами и выводить в них определенные биты из имеющегося байта и т.д.
Вот пример кода который был раньше написал в CodeVisionAVR : (Это функция вывода двоичного числа в регистр последовательного сдвига 74HC595)
unsigned char bin_digits[10]=
                                 0b0000,    //0
                                 0b1000,    //1
                                 0b0100,    //2
                                 0b1100,    //3
                                 0b0010,    //4
                                 0b1010,    //5
                                 0b0110,    //6
                                 0b1110,    //7
                                 0b0001,    //8
                                 0b1001,    //9
void HC595_write(unsigned char d0, unsigned char d1, unsigned char d2, unsigned char d3, unsigned char d4, unsigned char d5)   //функция записи данных в регистр 74HC595 (используя PORTD.0=DS, PORTD.1=SH_CP, PORTD.2=ST_CP)
    unsigned char i,j;
    unsigned char dig[6];
    dig[0]=d0;
    dig[1]=d1;
    dig[2]=d2;
    dig[3]=d3;
    dig[4]=d4;
    dig[5]=d5;
    for(j=0;j<=5;j++)
        for(i=0; i<=3; i++)                     //цикл для последовательного вывода 4 бит данных из массива
            PORTD.0=bin_digits[dig[j]] & (1<<i);//выводим "текущий бит" в линию DS
            PORTD.1=1;                          //выводим "0" в линию SH_CP
            PORTD.1=0;                          //выводим "1" в линию SH_CP - считываем бит на входе регистра (считывание происходит по переднему фронту импульса на SH_CP)
    PORTD.2=1;                                  //выводим "1" в линию ST_CP - "защелкиваем данные" ("защелкивание" происходит по переднему фронту импульса на ST_CP)
    PORTD.2=0;                                  //выводим "0" в линию ST_CP
Я немного перепилил код для AtmelStudio:
#define SH_CP 1
#define ST_CP 2
#define DS 0
    0b0000,    //0
    0b1000,    //1
    0b0100,    //2
    0b1100,    //3
    0b0010,    //4
    0b1010,    //5
    0b0110,    //6
    0b1110,    //7
    0b0001,    //8
    0b1001,    //9
    unsigned char i,j;
    dig[0]=d0;
    dig[1]=d1;
    dig[2]=d2;
    dig[3]=d3;
    dig[4]=d4;
    dig[5]=d5;
    for(j=0;j<=5;j++)
        for(i=0; i<4; i++)                                    //цикл для последовательного вывода 4 бит данных из массива
            PORTD|=(bin_digits[dig[j]] & (1<<i))<<DS;        //выводим "текущий бит" в линию DS
            PORTD&=(0<<SH_CP);                                //выводим "0" в линию SH_CP
            PORTD|=(1<<SH_CP);                                //выводим "1" в линию SH_CP - считываем бит на входе регистра (считывание происходит по переднему фронту импульса на SH_CP)
    PORTD|=(1<<ST_CP);                                        //выводим "1" в линию ST_CP - "защелкиваем данные" ("защелкивание" происходит по переднему фронту импульса на ST_CP)
    PORTD&=(0<<ST_CP);                                        //выводим "0" в линию ST_CP
И эта функция перестала работать. Я думаю что вся проблема в этой "PORTD|=(bin_digits[dig[j]] & (1<<i))<<DS;" строке. Вопрос - как в AtmelStudio вывести в конкретный бит порта один определенный бит из заданного ранее байта (в данном случае полу-байта, так как в массиве "bin_digits[10]" каждое число передается четырьмя битами) ?
Сообщение отредактировал endasm - Aug 17 2012, 17:26
_Артём_
сообщение Aug 17 2012, 17:38
Пользователь №: 17 322
Цитата(endasm @ Aug 17 2012, 20:25) *
Вопрос - как в AtmelStudio вывести в конкретный бит порта один определенный бит из заданного ранее байта?
Например так:
void OutBitFromByte(unsigned char out_bit_num, unsigned char input_bit_num, unsigned char input_byte)
unsigned char port=PORTA;
port&=~(1<<out_bit_num);
if (input_byte&(1<<input_bit_num))
    port|=(1<<out_bit_num);
PORTA=port;
Можно еще через битовые поля в структурах.
endasm
сообщение Aug 17 2012, 18:55
Не заработало. Что я написал не правильно?((
#define SH_CP 1
#define ST_CP 2
#define DS 0
    0b0000,    //0
    0b1000,    //1
    0b0100,    //2
    0b1100,    //3
    0b0010,    //4
    0b1010,    //5
    0b0110,    //6
    0b1110,    //7
    0b0001,    //8
    0b1001,    //9
    unsigned char port=PORTD;
    PORTD=port;
    unsigned char i,j;
    dig[0]=d0;
    dig[1]=d1;
    dig[2]=d2;
    dig[3]=d3;
    dig[4]=d4;
    dig[5]=d5;
    for(j=0;j<=5;j++)
            OutBitFromByte(DS,i,bin_digits[dig[j]]);
            //PORTD|=(bin_digits[dig[j]] & (1<<i))<<PORTD0;        //выводим "текущий бит" в линию DS
_Артём_
сообщение Aug 17 2012, 19:07
Как минимум это:
Так вы просто все линии порта обнуляете.
Попробуйте так:
PORTD&=~(1<<SH_CP);                                //выводим "0" в линию SH_CP
C2000
сообщение Aug 17 2012, 19:11
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Цитата(_Артём_ @ Aug 17 2012, 23:07) *
Как минимум это:
Попробуйте так:
Сдвиг нуля это конечно оригинальная(бестолковая) операция!
endasm
сообщение Aug 17 2012, 19:19
Почему бестолковая, там же 1 была, вот на место той единицы "двигаем" ноль. Так всегда делал =)
Цитата(_Артём_ @ Aug 17 2012, 22:07) *
Как минимум это:
Попробуйте так:
Нет не все, так как я сдвигаю 0 на значение "SH_CP" - тоесть на 1, и в итоге на втором бите порта имеем "0".
_Артём_
сообщение Aug 17 2012, 19:57
Чо, звучит логично - задвинули на нужное место ноль.
Так всегда делал =)
И что работало?
Это новое слово в науке и технике!
Все несколько не так происходит: АВР не может задвигать врегистр порта бита.
Происходит так:
1)в какойто регистр (R0-R32) пишется число 0<<SH_CP, то есть ноль.
2)потом какой-нибудь командой (например STS ADD(PORTD),R16) регистр копируется в PORT.
У вас где-то такое работало? Приведите пример, что ли.
Может это PIC был? Хотя и там наврядли.
endasm
сообщение Aug 17 2012, 20:15
Хм, вы заставили меня задуматься, сейчас ещё раз всё перепроверю.
Да ладно вам, всё работает. Вот например кусок такой мигает светодиодом:
#define SH_CP 0
int main(void)
    DDRD=0b11111111;
    while(1)
        PORTD|=(1<<SH_CP);
        _delay_ms(1000);
        PORTD&=(0<<SH_CP);
        _delay_ms(1000);
Всё прекрасно сдвигается.
Сообщение отредактировал endasm - Aug 17 2012, 20:16
_Артём_
сообщение Aug 17 2012, 20:30
Шутим?
#define SH_CP 0
int main(void)
    DDRD=0b11111111;
    while(1)
        PORTD|=(1<<SH_CP);
        _delay_ms(1000);
        PORTD&=(0<<SH_CP);
        _delay_ms(1000);
Если светодиод на порту PD0, то да, согласен, будет мигать. И что?
Это не сдвиг.
Код:
PORTD&=(0<<SH_CP);
можно понять как PORTD=PORTD&0;
Остальные биты регистра порта обнуляются тоже.
Посмотрите дизассемблером, если не верите.
endasm
сообщение Aug 17 2012, 20:38
Цитата(_Артём_ @ Aug 17 2012, 23:30) *
Шутим?
Это не сдвиг.
Код:
PORTD&=(0<<SH_CP);
Аа, Вы абсолютно правы, только что проверил. Просто от работы в CodeVision с его PORTD.0 и т.д совсем я думать перестал. Сейчас всё поправлю и снова испробую.
=GM=
сообщение Aug 17 2012, 21:11
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Можно так написать
for(i=0;i<6;i++)
temp=dig[i];                          //temporary
for(j=0;j<4;j++)
  if(temp & 0x01) PORTD |= _BV(DS)    //DS=1
  else PORTD &= ~_BV(DS);             //or DS=0
  PORTD |= _BV(SH_CP);                //SH_CP=1
  PORTD &=~_BV(SH_CP);                //SH_CP=0
  temp >>=1;                          //shift right
тогда массив bin_digits[10] не нужен
endasm
сообщение Aug 17 2012, 21:28
Да, исправил и всё работает. Функция выводит информацию в 74HC595. Но вот с остальным кодом тоже проблемы. Вообще-то я никак не доделаю часы, отображающие время при помощи газоразрядных ламп.
Схему и фотографии прилагаю. Написал весь код для них, но в итоге на лампы выводятся на первый взгляд случайные цифры, некоторые гаснут периодически.
Также прикрепил весь код для них. Может кто приблизительно скажет что может быть не так ? Код не очень большой.
http://dl.dropbox.com/u/42063417/IMG_0182.JPG
http://dl.dropbox.com/u/42063417/IMG_0184.JPG
Думаю что ошибка всё-таки заключается в программном способе реализации протокола I2C.
_Артём_
сообщение Aug 17 2012, 22:07
Наверняка. И зачем его вообше делать программным, если есть вполне ребочий аппаратный?
void i2c_start(void)                                        //Функция генерации стартового условия
    DDRC|=(1<<SDA);                                            //Для I2C используем PORTC
    DDRC|=(1<<SCL);
    PORTC=(1<<SDA)|(1<<SCL);
    asm("nop");
    PORTC&=~(1<<SDA);
    asm("nop");
    PORTC&=~(1<<SCL);
Может, я ошибаюсь, но мне кажется что в i2с вывод единицы в порт не должен использоваться, только "0" и "Z".
Не знаю какая у вас тактовая, но есть такая особенность i2c - slave может задерживать передачу бита, удерживая SCL в 0. А в вашей программе биты тактируются как в spi, не глядя на состояние шины.
smk
сообщение Aug 18 2012, 06:12
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Ксть документ по написанию кода для АВР - "AVR035". Поищите, будет очень Вам в помощь.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
endasm
сообщение Aug 18 2012, 06:13
Ну в I2C же только мастер тактирует ни смотря ни на что. И вот в один момент времени когда и SDA и SCL подняты - SDA опускается к нулю - стартовое условие (и небольшая задержка), потом и SCL опускается в 0.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
