8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Кто ковырялся с резонансниками - подскажите, Предельное напряжения для мосфетов в синхронном выпрямителе?
Integrator1983
сообщение Aug 16 2012, 07:22
Сообщение #91
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
попробуй, эксперимента ради. м.б. на нем меньше греться будет.
Поставьте внешний дроссель и с ним играйтесь, не трогая трансформатор. И не ломайте/клейте феррит - эти времена, IMHO, давно прошли - лет 20 так точно.
SKov
сообщение Aug 20 2012, 07:43
Сообщение #92
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Да, пока такой вариант(с внешним дросселем) наилучший.
Совершил налет на Лeпкoc, отоварился большим количеством (сколько смог унести wink.gif) самых
разнообразных по мощности и типу сердечника трансформаторов, в том числе и с двухсекционными каркасами.
Научился быстро делать многожильные косички из 0.35
(обжиг с помощью газовой зажигалки с последующей групповой зачисткой скальпелем).
Это позволило попытаться эмпирически нащупать оптимальные параметры трансформатора с интегрированным дросселем.
Пока результаты не радуют. Встраивание дросселя приводит к необходимости увеличения толщины проводов как по первичке
так и по вторичке для того, чтобы снизить температура трансформатора..
И все равно транс начинает греться очень прилично (где-то под 80 град), причем заметно,
что главнй источник нагрева - обмотки, а не феррит. В принципе, с этими температурами можно мириться, они не запредельные.
Но уж очень это контрастирует с системой с внешним дросселем. Он почему-то позволяет уменьшить сечение и первички
и вторички, причем все остается холодным. Одно плохо - дроссель должен быть почти такого же размера (мощности),
что и основной трансформатор, и должен быть намотан в 16 проводов 0.35 (выход 12V,10А)
тогда и дроссель и трансформатор почти холодные. На 10 амперах теплые мосфеты в синхронном выпрямителе.
И все-таки хочется решить эту задачу - встроить дроссель в транс!!! Пока не сдаюсь wink.gif
dinam
сообщение Aug 20 2012, 08:03
Сообщение #93
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
C интересом слежу за вашей темой хотя для меня она чисто теоретическая. sm.gif
Что-то я не совсем понял. К потерям в трансформаторе вы добавили потери в дрсселе, всё это в прежних габаритах и удивляетесь сильно возросшей температуре обмоток? Но вроде обычно в дросселях потери в обмотке доминирует над потерями в сердечнике поэтому всё логично.
SKov
сообщение Aug 20 2012, 08:30
Сообщение #94
Из: SPb
Я удивляюсь тому, что удвоение сечения обмоток по первичке и вторичке (при интегрировании дросселя) не приводит к тому,
что я могу долго держать палец на обмотке трансофрматора.
А в альтернативном варианте обмотка (вдвое меньше сечением) почти холодная.
А ведь дроссель и первичка в альтернативном варианте - это просто последовательно соединенные элементы.
Почему в них так резко увеличивается ток при совмещении? Или это наводки в обмотках из-за резкого возрастания
индуктивности рассеяния первички транса? Непонятно...
dinam
сообщение Aug 20 2012, 08:52
Сообщение #95
Вы просто в 2 раза увеличили число проводников 0.35?
А вы общий КПД мерили? Частота прежняя осталась? Интересно сравнить в каком случае меньше. Если в случае интегрированного дросселя КПД выше, то радоваться sm.gif .
SKov
сообщение Aug 22 2012, 10:47
Сообщение #96
Из: SPb
Туда только ножка от КТ315 входит, а самый тонкий фольгированный
стеклотестолит, который у меня нашелся (0.5мм) - уже не влезает...
MikeSchir
сообщение Aug 22 2012, 12:28
Сообщение #97
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Похоже на "крышки" для сердечников ELP от Эпкоса, сами сердечники побольше окно имеют.
SKov
сообщение Aug 22 2012, 17:01
Сообщение #98
Из: SPb
Точно! Это я распаковал еще не все коробочки.
Почему-то крышки были отдельно, вот и получилась путаница.
MikeSchir
сообщение Aug 23 2012, 11:17
Сообщение #99
Из: Москва, Кунцево
Зазор как делать будете? У TDK (который Эпкос купил. Говорят rolleyes.gif ) есть планарные сердечники с зазором. Про обмотки я не спрашиваю уже.
SKov
сообщение Aug 23 2012, 11:57
Сообщение #100
Из: SPb
Не собирался делать зазор. А что, ВСЕГДА нужен зазор в трансформаторе? wink.gif
Ну, в крайнем случае прокладочку 0.1 всегда можно подсунуть.
Если больше - нужен другой сердечник.
Не вижу проблемы.
А что тут спрашивать. Это и так все знают.
MikeSchir
сообщение Aug 23 2012, 14:03
Сообщение #101
Из: Москва, Кунцево
А Вы, что уже не делаете резонансник? rolleyes.gif Если делать как здесь: http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4151.pdf расписано, то зазор может пригодиться.
SKov
сообщение Aug 23 2012, 14:25
Сообщение #102
Из: SPb
Я уже писал выше, что пока у меня внешний дроссель.
А по Вашей ссылке в трансе зазор 0.1 мм, который можно сделать практически
всегда, не изменяя систему крепления сердечника.
Rst7
сообщение Aug 23 2012, 16:33
Сообщение #103
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Вообще-то индуктивность первички для резонансника тоже важна (посмотрите апнот от IR), т.к. количество витков надо выбирать из соображений ненасыщения сердечника, то добиваться нужной индуктивности первички нужно именно зазором.
SKov
сообщение Aug 23 2012, 23:17
Сообщение #104
Из: SPb
Все правильно, я так и делаю. Но все равно проблему интегрированного дросселя пока решить не получается.
Резонансный дроссель, интегрированный в транс, требует многократного увеличения
сечения обмоток по сравнению с системой с внешним дросселем.
По крайней мере мой опыт показывает именно это. Возможно, это справедливо только для низковольтного входа.
Никакие эксперименты с вариацией параметров
трансформатора вокруг расчетных значений не выявили тенденции к ослаблению нагрева обмоток.
При этом переход к внешнему дросселю резко снижает требования к сечению обмоток транса.
Я мотаю дроссель 12 витков (16*0.35 , 8..10мкГ) на порошковом кольце от Эпкоса диаметром 28мм,
и сразу все проблемы с нагревом чего-либо уходят.
Просто немного напрягает, что я снимаю с трансформатора 150 ватт (растем!!),
а сам по себе сердечник дросселя по габаритам соответствует мощности более 200 ватт.
Какая-то асимметрия, которая говорит о том, что что-то, возможно, я не так делаю.
А может, как раз все правильно. Ведь ток в трансформаторе(на выходе) - это всегда трансформированная ЧАСТЬ тока
в резонансном контуре, так что может и правильно, что дроссель сравним по габаритам с трансом.
По крайней мере для низковольтного входа, похоже, это все правильно.
В общем все как-то мутно. Но все равно красиво, когда имею 12В на 1 оме, а все чуть теплое.
Померил КПД - более 94% с внешним дросселем и без учета нагрева моста на выходе ЛАТРа.
И только связка 25-ваттовых керамических одноомных резисторов нагрузки уютно греет лицо с расстояния полуметра wink.gif
Особенно восхищают мелкие d-pak мосфеты в полумосте, которые практически холодные.
Все-таки ZVC - это вещь!
MikeSchir
сообщение Aug 27 2012, 08:39
Сообщение #105
Из: Москва, Кунцево
Цитата(SKov @ Aug 24 2012, 03:17) *
...Я мотаю дроссель 12 витков (16*0.35 , 8..10мкГ) на порошковом кольце от Эпкоса диаметром 28мм,
Какая-то асимметрия, которая говорит о том, что что-то, возможно, я не так делаю...
Подскажите тип сердечника, что-то не нашёл у Эпкоса порошковых материалов (правда не очень и искал), кроме ферритов.
Вообще использование порошковых материалов типа "сендаста" при отсутствии постоянного подмагничивания малоэфективно, из-за больших потерь, даже, при малых индукциях (переменных). При отсутствии постоянного подмагничивания больше подходят ферриты, да и размерчик дросселя уменьшится. И мысли о неправильности действий перестанут посещать rolleyes.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.02781 секунд с 7
