> Как правильно выбрать baudrate для беспроводной связи?
InsolentS
сообщение Aug 20 2012, 10:26
Пользователь №: 17 897
Добрый день, уважаемые гуру RF технологий :-)
Вопрос такого плана: для своих беспроводных систем датчиков 868МГц (si100х), мы всегда использовали скорость передачи данных 9600 бит/с. На днях попробовал передавать данные на 40кбит/с и 115,2 кбит/с - результат меня удивил - энергопотребление чипа осталось таким же (как и при 9600), дальность связи и % ошибок остались такими же - так есть ли смысл выбирать низкую скорость? Почему все не выбирают максимально возможную скорость для своих устройств, в чём зарыта собака?
Курильщик даташитов со стажем
Jurenja
сообщение Aug 20 2012, 10:37
Пользователь №: 28 262
Это значит, что полоса ПЧ ваших трансиверов позволяет работать с такой скоростью. Или используйте всю полосу трансиверов, или замените их более узкополосными - выиграете в чувствительности.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
InsolentS
сообщение Aug 20 2012, 10:41
Т.е. чем ниже скорость передачи данных - тем уже полоса у приёмника = большая дальность при прочих равных?
Jurenja
сообщение Aug 20 2012, 10:48
В общем - да.
Оптимально когда полоса приемника соответствует скорости передачи данных.
Большая дальность при меньшей полосе будет если дальность ограничена шумами. Но если дальность ограничена помехами в полосе, то увеличения дальности не произойдет.
soldat_shveyk
сообщение Aug 20 2012, 11:21
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Скорее всего, Вы изменяли скорость передачи, а полоса фильтра (радиоканала) не менялась. Естевственно, она широкая, и рассчитана под максимальную скорость.
Поэтому мощность шума и сигнала оставались одинаковыми при изменении скорости.
Если бы Вы перешли со скорости 115 кБит на 9.6 кБит и пропорционально уменьшили полосу канала, то в идеале получили бы выигрыш 10*Log(115.2/9.6) = 10.8 дБ.
А это уже серьезный прирост к дальности связи.
InsolentS
сообщение Aug 20 2012, 11:25
Нет, полосу фильтра пересчитывал, вернее она автоматически пересчитывается в силабсовских исходниках, исходя из baud rate. Просто, видимо, у нас эфир не сильно загрязнен шумами.
soldat_shveyk
сообщение Aug 20 2012, 12:04
Из: С-Петербург
Эфир всегда загрязнен шумами, особенно тепловыми.
Абсолютная мощность шума не влияет на изменение дальности при изменении скрости передачи в канале.
Канальный фильтр, он же фильтр основной селекции, там стоит аппаратный, и он не "пересчитывается".
Вы имели ввиду другой фильтр.
InsolentS
сообщение Aug 20 2012, 12:34
Хмм..интересная информация
The digital channel filter and demodulator are optimized for ultra low power consumption and are highly
configurable. Supported modulation types are GFSK, FSK, and OOK. The channel filter can be configured to
support bandwidths ranging from 620 kHz down to 2.6 kHz. A large variety of data rates are supported ranging
from 0.123 up to 256 kbps.
здесь идёт речь об этом самом канальном фильтре? или каком-то другом?
soldat_shveyk
сообщение Aug 20 2012, 12:57
Из: С-Петербург
Значит - неправ я оказался, там фильтр цифровой, и конфигурируемый. Отстал от жизни немного ))))
Но тогда не понятно. Может фильтр не перегружается по каким-то причинам?
Было бы неполохо проверить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
