> RESET LPС1768, Не выполняется старт
TAutomatic
сообщение Aug 20 2012, 17:38
Пользователь №: 68 798
Непонятки получились с ресетом. При подаче питания контроллер не стартует, только при нажатии на кнопку сброса, она предусмотрена для обновления прошивки. Ножка ресет подтянута на 3.3В резистором 10кОм. Поставил керамику на землю 0,1мкФ, ноль результата. Супервизор питания - тоже самое. Сброс и старт программы только через нажатие кнопки. Да и то не сразу, бывает пару-тройку раз приходится нажать или подержать нажатой 3-4 сек. В чем тут может быть дело?
- TAutomatic   RESET LPС1768   Aug 20 2012, 17:38
- - Altemir   А что на ножке P2.10 при старте? Куда подтянута?   Aug 21 2012, 06:28
- - TAutomatic   Ножка P2.10 тоже подтянута на питание 3.3В через р...   Aug 22 2012, 05:44
- - shreck   Очень многие ARM'ы требуют от источника питани...   Aug 22 2012, 06:38
|- - TAutomatic   Цитата(shreck @ Aug 22 2012, 09:38) Очень...   Aug 22 2012, 17:47
- - theBMV   Вот мой вариант. Использую постоянно. 10 из 10 при...   Aug 24 2012, 08:08
|- - TAutomatic   Цитата(theBMV @ Aug 24 2012, 11:08) Вот м...   Aug 24 2012, 17:52
|- - TAutomatic   Цитата(TAutomatic @ Aug 24 2012, 20:52) С...   Aug 26 2012, 16:56
- - theBMV   В супервизоре внутри подтяжка 5 кОм. Он не с откры...   Aug 27 2012, 19:28
|- - TAutomatic   Цитата(theBMV @ Aug 27 2012, 22:28) В суп...   Aug 31 2012, 07:19
- - stoker   Была похожая проблема. Из 5 плат одна показывала в...   Sep 28 2012, 16:43
- - kan35   Не уверен про LPC, но к STM32 категорически запрещ...   Sep 30 2012, 09:50
- - AlexPo   Смущает очень медленный внешний сброс у LPC1768. П...   Oct 3 2012, 16:38
|- - theBMV   Цитата(AlexPo @ Oct 3 2012, 20:38) Смущае...   Oct 5 2012, 08:14
- - KnightIgor   Цитата(TAutomatic @ Aug 20 2012, 19:38) Н...   Oct 3 2012, 17:32
- - AlexPo   Решил отписаться по по поводу медленного сброса. В...   Oct 17 2012, 06:57
- - Terminator   Не стал заводить ещё одну тему. Спрошу тут. Как п...   Oct 22 2012, 05:24
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Terminator @ Oct 22 2012, 08:24) К...   Oct 22 2012, 06:07
||- - Terminator   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 22 2012, 13:07) ...   Oct 22 2012, 08:43
|- - jcxz   Цитата(Terminator @ Oct 22 2012, 11:24) f...   Oct 22 2012, 06:56
- - stoker   я использую для сброса NVIC_SystemReset();   Oct 30 2012, 12:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.01702 секунд с 7
