> Отчего генерирует входной каскад?
kt368
сообщение Aug 21 2012, 20:09
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте! Довожу до ума разработанный мною входной буферный каскад измерительной системы:
Он будет использоваться для измерения напряжения на выходе источника тока (нагруженного какой-либо нагрузкой) в диапазоне частот до единиц МГц. Собрал тестовую схему:
Если в качестве нагрузки использовать только резистор (пробовал 110 Ом...2кОм) - схема ведёт себя хорошо. При подключении в параллель ещё конденсатора (Cн) на 10 пФ на выходе буферного каскада - колебания амплитудой 3..5 В с частотой единицы...десятки МГц. Из-за чего данная схема может генерировать? Из-за следящей обратной связи? Пробовал убирать конденсаторы C2 и C5 - не помогает, просто меняется частота генерации...Куда двигаться? При подключении между базой транзистора и землёй конденсатора на 10 пФ колебания сильно уменьшаются, но всё-же их амплитуда (порядка 20 мВ) достаточно большая, мешает... Что можете посоветовать?
DS
сообщение Aug 21 2012, 20:16
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Генерит от "подвешенной" по ВЧ базе и положительной ос по емкости база-эмиттер. Как только доворачиваете фазу емкостью нагрузки в эмиттере, начинается генерация.
А что Вам мешает ОУ c jfetами на входе вместо всего этого поставить ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
kt368
сообщение Aug 21 2012, 20:26
И что ж, блин, можно с этой схемой сделать, дабы убрать самовозбуждение? Мне важно - малая входная ёмкость и частоты - до нескольких (в идеале - до 10-и) МГц.
Изначально схема проектировалась как узел, которых потребуется 16 штук в приборе, т.е. важна цена. А ОУ с j-fet'ами с полосой по уровню 3дБ мегагерц 10 и выше стоят от 3 долларов за штуку на диджи...а тут в 5 грн вкладываюсь. Есть ли варианты довести эту схемку до нормальной работы?
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 22 2012, 02:22
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
А не в возбуждении источника тока проблема?
ViKo
сообщение Aug 22 2012, 05:00
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я думал, Пушкарев Михаил сделает предложение промоделировать все в LTspice. Не пробовали? Добавьте паразитных элементов, куда посчитаете нужным.
А возбуждаться может из-за плохого монтажа. Питание плохо разведено, земля...
Оторвите R1 от R4, посадите R1 на -12V.
Экраном закройте.
DS
сообщение Aug 22 2012, 06:25
В коллектор резистор попробуйте. Он создаст отр. обратную связь через коллектор-база. Может быть каскад станет стабильным.
kt368
сообщение Aug 22 2012, 07:20
Нет, т.к. один щуп осциллографа ставил на выход источника тока, а второй - на выход буферного каскада
Цитата(ViKo @ Aug 22 2012, 08:00) *
... промоделировать все в LTspice. Не пробовали? Добавьте паразитных элементов, куда посчитаете нужным.
Экраном закройте.
Моделировал в micro-cap, но вот ту голую схему, что в первом сообщении (без паразитных элементов). Нужно учесть паразитные емкости резисторов и индуктивности выводов? А какие номиналы, хоть примерно, можно поставить? Привожу скрин платы, старался минимизировать длину проводников, блокировочные конденсаторы по правилам - меньшую ёмкость ближе к выводу активного элемента, большую - дальше.
Сегодня попробую, сообщу о результатах.
тау
сообщение Aug 22 2012, 07:33
Пользователь №: 42 757
вход оборван и висит в воздухе ? или генерация наблюдается когда на входе кабель/витая пара, куда нибудь подключенная ?
kt368
сообщение Aug 22 2012, 07:49
Генерация есть в случае:
1. Буфер подключен к источнику тока, как нарисовано в первом сообщении.
2. Вход буфера соединен через конденсатор 10 пФ с землёй. При 50 пФ амплитуда генерации уменьшается, но она все равно есть и не хилая. Если вход буфера висит в воздухе, то на выходе видны наводки 50 Гц амплитудой несколько вольт.
Могу ещё какие-то случаи рассмотреть, если это поможет делу.
Сообщение отредактировал kt368 - Aug 22 2012, 07:49
Proffessor
сообщение Aug 22 2012, 07:59
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Можно было бы поставить последовательно с коллектором биполяра резистор или ферритовую бусину, но поскольку плата уже изготовлена, особо не разгонишся. Можно только пробовать ставить параллельно резисторам кондючки небольшой емкости (порядка 10pF, напаивать сверху). Можно еще попробовать уменьшить сопротивление в стоке полевика (R3) с 10 до 1ком.
Сообщение отредактировал Proffessor - Aug 22 2012, 08:03
тау
сообщение Aug 22 2012, 08:09
вставьте резистор 330 Ом на входе, в разрыв от С1, посмотрите что получится
muravei
сообщение Aug 22 2012, 08:41
Пользователь №: 7 591
Тоже думаю, что генерит иточник тока , а буфер усиливает это.
И на выходе.
Так вы включите нагрузочный резистор и тот же конденсатор.
ViKo
сообщение Aug 22 2012, 08:55
Дорожки питаний худые. Проводами усильте.
НЕХ
сообщение Aug 22 2012, 09:44
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
в разрыв С3 добавить резистор 50-100 Ом, на выход тоже резистор последовательный - 10-50 Ом
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
shkal
сообщение Aug 22 2012, 10:52
Пользователь №: 37 149
Посмотрите полевики 2SK212, 2SK241 - R3 C3 не нужны будут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:13
