> Обработка команд по UART
d7d1cd
сообщение Aug 21 2012, 15:53
Пользователь №: 61 199
Привет всем. Помогите с реализацией приема по UART. По прерыванию я заполняю буфер приема байтами. В конце приема будет 2 байта контрольной суммы. Вопрос в том, как определить, что по UART полностью передана вся команда. Все команды будут разной длины.
Подскажите как решается подобная проблема.
_Артём_
сообщение Aug 21 2012, 16:06
Пользователь №: 17 322
Нужно определить длину команды (по заголовку например) и затем принять нужное число байт. Потом сверить сумму.
Хорошо бы знать формат команды.
d7d1cd
сообщение Aug 21 2012, 16:21
Я анализирую протокол обмена прибора, чтобы сделать что-то свое. Там первый байт всегда сетевой адрес, следующий - номер команды, далее - параметры команды (которые могут иметь различную длину или могут вообще отсутствовать), последние 2 байта - контрольная сумма, вычисленная по всем байтам команды.
Сетевой адрес не может нести информацию о длине команды. Кроме того, вдруг во время передачи какой-то байт передастся неправильно, тогда ожидаемое число байт может быть определено неправильно. Для этого и существует контрольная сумма: чтобы понять, правильно принята вся команда или нет. Еще: в протоколе обмена написано "Критерием окончания передачи команды является гарантированный таймаут. Для скорости 9600 бит/сек он равен примерно 5 мс.
_Артём_
сообщение Aug 21 2012, 16:29
void StartTimeouTimer()
void RxCompleteIsr()
    RxBuffer[RxIndex++]=ReadNewByte();
    StartTimeouTimer();
volatile unsigned char PacketTimeot;
void PacketTimeoutIsr()
    PacketTimeot=1;
    DisableTimeoutTimer();
То есть в прерывании RxCompleteIsr запускается таймер на 5 мс. Если произошло прерывание PacketTimeoutIsr - значит пакет принят и осталось проверить его сумму.
demiurg_spb
сообщение Aug 21 2012, 16:32
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Своё изобретать ИМХО последнее дело.
Есть сотни уже придуманных до Вас протоколов, а некоторые из них являются чуть-ли не стандартами де-факто в некоторых отраслях, как например MODBUS в некоторых промышленных системах.
d7d1cd
сообщение Aug 21 2012, 16:39
Имеено MODBUS и подразумевает таймаут в конце передачи пакета. Мне интересно как эту задержку на 5 мс реализовать программно.
_Артём_
сообщение Aug 21 2012, 16:49
Не нужно её пытаться программно организовывать - у вас МК будет 5 мс NOP-ы исполнять? А если 500 мс потребуется?
d7d1cd
сообщение Aug 21 2012, 16:52
Тогда как "подождать" 5 мс?
demiurg_spb
сообщение Aug 21 2012, 17:01
неотягощённый злом
таймером:-)
Ну или можно передать 4 байта в уарт с отключенным передатчиком драйвера RS485, если такой имеется.
_Артём_
сообщение Aug 21 2012, 17:05
Ну я ж привёл пример 2-3 поcтами выше...
#define BUF_LENGTH 100
unsigned char RxBuffer[BUF_LENGTH];
volatile unsigned char RxIndex;
    RxBuffer[RxIndex++]=ReadNewByte(); // чтение принятого байта в буфер
    StartTimeouTimer();// запуск таймаута 5 мс
    PacketTimeot=1; // пакет принят
    DisableTimeoutTimer();// запрет прерываний от таймаута
void main ()
    // настройка uart-а для приёма на нужной скорости и с разрешением прерываний по приёму
    InitUart();
    while (1) {
        if (PacketTimeot) {
            PacketTimeot=0;
            // пакет принят
            // проверка и тд
        // другие нужные действия
d7d1cd
Цитата(demiurg_spb @ Aug 21 2012, 21:01) *
таймером:-)
Как это можно сделать таймером?
demiurg_spb
сообщение Aug 21 2012, 17:07
неотягощённый злом
Артём Вам рассказал уже об этом.
d7d1cd
сообщение Aug 21 2012, 17:08
Понятно, что надо запустить функцию StartTimeouTimer(). А ее реализацию можно привести?
Сообщение отредактировал d7d1cd - Aug 21 2012, 17:33
_Артём_
сообщение Aug 21 2012, 17:41
Нет, пока нельзя: вы же не привели тип МК и источник и частоту тактирования.
Приведёте, может кто и подскажет.
Хотя что там сложного: запустить тактирование и разрешить прерывание по совпадению или переполнению.
d7d1cd
сообщение Aug 22 2012, 02:40
МК MSP430F149, тактирование от внешнего кварца частотой 8 МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:37
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
