> Atmel анонсировала новый микроконтроллер ATtiny828
kapri
сообщение Aug 22 2012, 09:29
Пользователь №: 68 507
Анонсирован новый микроконтроллер ATtiny828, являющийся промежуточной версией между ATtiny88 и ATmega88.
ATtiny828 может быть использован для развития проектов, построенных на базе ATtiny88, в которых требуется вдвое больший объем оперативной и/или EEPROM-памяти, большее количество аналоговых входов либо дополнительный UART.
ATtiny828 также обеспечивает возможность реализации загрузчика для обновления «прошивки» микроконтроллера в конечном изделии и снабжен более точным встроенным тактовым генератором. Помимо этого, в новом кристалле оптимизированы металлизированные слои таким образом, что более функциональный ATtiny828 в активном режиме и режимах энергосбережения потребляет меньший ток, в т.ч. благодаря наличию дополнительного микропотребляющего низкочастотного генератора. Сам процессор может работать на частотах до 20 МГц. Новый кристалл дополнительно выпускается в новом корпусе WLCSP27 размером 2,2х2,4 мм.
ATtiny828 также может использоваться для удешевления проектов, построенных на базе ATmega88, где используется не более половины оперативной и EEPROM-памяти, не используется генератор с внешним часовым кварцем, не требуется высокой производительности при выполнении операций умножения, а 8-битных таймеров/счетчиков используется только два.
ATtiny828, несмотря на меньшую стоимость, позволит реализовать новые возможности в проекте построенном на ATmega88, благодаря большему количеству аналоговых входов, микропотребляющему низкочастотному генератору для минимизации энергопотребления в режимах «сна» и более точному встроенному высокочастотному генератору. ATtiny828 также имеет вдвое меньшее энергопотребление в активном режиме.
Параметрический поиск микроконтроллеров на сайте компании «ЭФО»: http://www.mymcu.ru/search_results/producer/atmel/
Xenia
сообщение Aug 22 2012, 12:50
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
ATtiny828, несмотря на меньшую стоимость, позволит реализовать новые возможности в проекте построенном на ATmega88...
Тогда почему же у ATtiny828 выводы так замысловато перетасовали?
Тем более, что у ATtiny88 и у ATmega88 цоколевки практически идентичны, за малым исключением, что вместо двух пинов порта A (PA1, PA2) у меги торчат входы АЦП (ADC6, ADC7). Оно и понятно, т.к. тиням АЦП иметь неположено.
А что сделали с цоколевкой ATtiny828 - уму не постижимо - нет ничего общего с ATtiny828 и ATmega828, кроме питания (Vcc, GND). Ну как, после всего этого, ATtiny828 может позиционироваться вами, как адекватная замена ATtiny88 и ATmega88?
_Артём_
сообщение Aug 22 2012, 15:36
Пользователь №: 17 322
Почему не положено?
У ATtiny25/ATtiny45/ATtiny85 есть АЦП.
Xenia
сообщение Aug 22 2012, 16:09
Цитата(_Артём_ @ Aug 22 2012, 19:36) *
Почему не положено?
Не знала. Но ваше замечание в данном случае несущественно. Причин, по которым МК, позиционирующемуся как "промежуточная версия между ATtiny88 и ATmega88" (фраза с сайта Эфо), нужно до неузнаваемости изменять цоколевку, ваше замечание не объясняет.
_4afc_
сообщение Aug 22 2012, 16:34
Пользователь №: 9 565
Не увидел разницы в токе потребления у ATmega48PA и ATtiny828. Единственное, что судя по графикам ATtiny828 вроде можно на 8МГц запитать меньшим напряжением и выиграть в миллиВаттах.
По моему это одинаковые чипы, и отсутствие блока умножителей не дало никакой экономии в потреблении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:10
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
