Closed TopicStart new topic
> GPIO в AM1808
_galb_
сообщение Aug 22 2012, 08:54
Пользователь №: 73 215
Доброго времени суток всем!
У меня есть отладочная плата с процессором AM1808 (http://www.starterkit.ru/html/index.php?name=shop&op=view&id=70&word=AM1808). На процессоре установлен Linux (2.6.37). Не получается завести GPIO sad.gif Вот что я делаю:
CODE
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/gpio.h>
#include <mach/da8xx.h>
#include <mach/mux.h>
#define GPIO_BA 0x01E26000 // GPIO Base Address
#define MDCTL3_GPIO_CTRL 0x01E27A0C
#define MDSTAT3_GPIO_STAT 0x01E2780C
#define PINMUX13_ADDR 0x01C14154
#define REV_ID_ADDR 0x01C14000
#define MAP_BASE GPIO_BA
#define MAP_SIZE 4096Ul
#define MAP_MASK (MAP_SIZE - 1)
#define GPIO_BINTEN *(int*)(mapped_base+0x08)
#define GPIO_DIR01 *(int*)(mapped_base+0x88)
#define GPIO_OUT_DATA01 *(int*)(mapped_base+0x8C)
#define GPIO_SET_DATA01 *(int*)(mapped_base+0x90)
#define GPIO_CLR_DATA01 *(int*)(mapped_base+0x94)
MODULE_LICENSE("GPL");
static int My_module_init(void)
int *mapped_base, *mapped_base1, *mapped_base2, *mapped_base3;
int RevID_val = 0;
int tmp1 = 0, tmp2 = 0;
int k;
printk(KERN_ALERT "module initialization.\n");
// Прочитаем статус модуля GPIO
mapped_base1 = ioremap_nocache(MDSTAT3_GPIO_STAT, 16);
printk(KERN_ALERT "MDSTAT3_GPIO_STAT mapped 0x%08x\n", mapped_base1);
tmp2 = *(int*)mapped_base1;
printk(KERN_ALERT "MDSTAT3_GPIO_STAT has %08X\n", tmp2);
// Тактируем GPIO
mapped_base = ioremap_nocache(MDCTL3_GPIO_CTRL, 16);
printk(KERN_ALERT "MDCTL3_GPIO_CTRL mapped 0x%08x\n", mapped_base);
*(int*)mapped_base = 0x80000003;
tmp1 = *(int*)mapped_base;
printk(KERN_ALERT "In MDCTL3_GPIO_CTRL was written %08X\n", tmp1);
// Настраиваем GP6[12], GP6[11], GP6[9], GP6[8] на вывод
mapped_base2 = ioremap_nocache(PINMUX13_ADDR, 16);
printk(KERN_ALERT "PINMUX13_ADDR mapped 0x%08x\n", mapped_base2);
*(int*)mapped_base2 = 0x88088000;
tmp1 = *(int*)mapped_base2;
printk(KERN_ALERT "In PinMux13 was written %08X\n", tmp1);
mapped_base = ioremap_nocache(MAP_BASE & ~MAP_MASK, MAP_SIZE);
if (mapped_base == (void *)-1) printk(KERN_ALERT "Memory mapping error.\n");
mapped_base+=(MAP_BASE & MAP_MASK);
printk(KERN_ALERT "Target address mapped 0x%08x-->0x%08x\n",(int) MAP_BASE,(int)mapped_base);
GPIO_DIR01 = 0x0; // set pin fuction is output
tmp1 = GPIO_DIR01;
printk(KERN_ALERT "GPIO_DIR01<-%08X, tmp1);
for (k =0; k<1000; k++)
GPIO_SET_DATA01 = 0xffffffff; // pin high
GPIO_CLR_DATA01 = 0xffffffff; // pin low
iounmap(MDSTAT3_GPIO_STAT);
iounmap(MDCTL3_GPIO_CTRL);
iounmap(PINMUX13_ADDR);
iounmap(REV_ID_ADDR);
iounmap(MAP_BASE & ~MAP_MASK);
return 0;
static void My_module_exit(void) {
printk(KERN_ALERT "module exit.\n");
module_init(My_module_init);
module_exit(My_module_exit);
после подгрузки модуля вижу следующее (с добавлением некоторые отладочных сообщений):
# insmod main.ko
[ 87.361992] module initialization.
[ 87.365819] MDSTAT3_GPIO_STAT mapped 0xfee2780c
[ 87.377593] MDSTAT3_GPIO_STAT has 00001E03
[ 87.383010] MDCTL3_GPIO_CTRL mapped 0xfee27a0c
[ 87.387521] In MDCTL3_GPIO_CTRL was written 80000003
[ 87.394612] MDSTAT3_GPIO_STAT now is 00001E03
[ 87.405230] PINMUX13_ADDR mapped 0xfec14154
[ 87.410760] In PinMux13 was written 88088000
[ 87.415130] Original REVID = 0x4E840102, readed RevID_val = 0x4e840102
[ 87.438598] Target address mapped 0x01e26000-->0xfee26000
[ 87.444099] GPIO_DIR01<-00000000
Может, кто-нибудь подскажет, что я делаю не так?.. Или ещё что-то необходимо сделать?
Dron_Gus
сообщение Aug 22 2012, 10:06
Пользователь №: 1 861
А почему не использовать gpiolib?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
aaarrr
сообщение Aug 22 2012, 10:27
Пользователь №: 1 448
Не совсем понятно, что Вы хотите увидеть и какой вывод делаете из увиденного.
ID читается, регистры пишутся, что не так?
_galb_
сообщение Aug 22 2012, 10:40
не происходит изменения состояния выводов, когда я отправляю туда что-нибудьsm.gif проверка чтения RevID как раз и была нужна для того, чтоб убедиться, правильным ли методом я обращаюсь к регистрам
функции gpoilib предназначены для работы из userspace, или я ошибаюсь?
aaarrr
сообщение Aug 22 2012, 10:55
То есть выводы остаются в режиме входа с "1" за счет pull-up?
Просто я, например, не представляю как можно зафиксировать цикл из 1000 переключений.
_galb_
сообщение Aug 22 2012, 11:04
Ну хорошо, если вместо этого цикла я вставлю
то на пине всё равно висит "1" - не работает...
aaarrr
сообщение Aug 22 2012, 11:13
Вместо int следует использовать volatile int - все же с регистрами работаем.
Ошибок с адресами вроде не видно.
_galb_
сообщение Aug 22 2012, 11:37
может быть, есть важные моменты при сборке ядра linux (кроме разрешения GPIO)?
aaarrr
сообщение Aug 22 2012, 12:01
Нет: питание GPIO включено, PINMUX настроен. Более ничего и не требуется.
Dron_Gus
сообщение Aug 22 2012, 12:38
Нет. Их используют в ядре. Смотрите drivers/gpio/. И конкретно gpiolib.c.
Из юзерспейса проще всего пользоваться /sys/class/gpio/
aaarrr
сообщение Aug 22 2012, 12:44
Чтобы всем этим добром пользоваться, нужно будет пересобирать ядро с модификацией PINMUX'ов для нужных пинов.
_galb_
сообщение Aug 31 2012, 07:53
Сработало!!! Огромное спасибо aaarrr'у за помощь!;) Напишу, как было дело, вдруг кому-нибудь понадобитсяsm.gif
Итак, для того, чтобы подёргать пином GPIO, надо:
1. Добавить конфигурационную строчку для соответствующего пина в структуру mux_config da850_pins (файл arch/arm/mach-davinci/da850.c). В моём случае это
    MUX_CFG(DA850, GPIO6_11,        13,     16,     15,     8,      false)
где:
13 - номер регистра PINMUX, в котором выбирается режим работы пина;
16 - смещение поля PRU0_R30[29]/UHPI_HCNTL0/UPP_CHA_CLOCK/GP6[11] в регистре PINMUX13;
15 - маска для режима работы пина (вроде бы, везде = 15);
8 - выбор функции GP6[11];
2. В файле arch/arm/linux-davinci/include/mach/mux.h добавить в enum davinci_da850_index необходимый пин:
    DA850_GPIO6_11,
Причём надо, чтобы позиции в enum'е и структуре из п.1 совпадали, иначе съедут все привязки.
3. В файле board-l138-owlboardplus.c в функции owlboardplus_init проинициализировать нужный пин:
    ret = davinci_cfg_reg(DA850_GPIO6_11);
Здесь в качестве аргумента функции следует указать значение из enum'а (файла mux.h)
4. Пересобрать ядро. При этом в файле .config должны быть сделаны соответствующие настройки, чтоб функциями GPIO можно было пользоваться.
5. Теперь в модуле ядра можно использовать функции gpio! К примеру:
CODE
#include <asm/gpio.h>
#define MYPIN0 GPIO_TO_PIN(6, 11)
static int My_module_init(void) {
int ret = 0;
printk(KERN_ALERT "My module initialization.\n");
ret = gpio_request(MYPIN0, "My pin 0");
if (ret) {
printk(KERN_WARNING "Unable to request MYPIN0, error %d\n", ret);
return ret;
gpio_direction_output(MYPIN0, 0);
gpio_set_value(MYPIN0, 0);
gpio_set_value(MYPIN0, 1);
return 0;
gpio_free(MYPIN0);
printk(KERN_ALERT "My module exit.\n");
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
