10-70В > 20В 1А, как лучше. |
Aug 22 2012, 13:29
Пользователь №: 45 710
Например, каскадный преобразователь, по типу LM5041 (она не подходит по ТЗ, да и кривовата) — это когда понижающий (в д.с. синхронный, исходя из КПД) стабилизатор питает током (current-fed, т.е. промежуточного конденсатора нет) модулятор трансформатора.
Схема удобна тем, что этот модулятор можно сделать на чём угодно, хоть на автогенераторе, и с перекрытием полупериодов (такой режим есть в той же LM5041), а под синхронный выпрямитель на вторичной стороне годится простой пассивный.
Aug 22 2012, 14:27
Пользователь №: 24 702
Как сделать лучше - теперь понятно . А какие будут советы по оптимизации моего обратноходовика ? У меня уже сделаны 50 плат, и закуплены комплектующие... На осциллограммах : Силовой транзистор PSMN030-150B.118, частота 74КГц , в первичной обмотке 7 витков во вторичной 14 сердечник EFD20 U160 , напряжение питания 10В , на выходе 20В. Смущает больше всего то, что под конец прямого хода на транзисторе падение 0.8В . Хотя ток потребления 2.8 А , стало быть пиковый через транзистор 2.8 * 4 =11.2 , сопротивление транзистора в открытом состоянии 30мОм , и падение тогда должно быть 0.34В Щуп и земля осциллографа подключены прямо к ногам транзистора, т.е. это падение именно на нём а не на дорожках.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Aug 23 2012, 08:58
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Plain @ Aug 23 2012, 11:32)  У Вас действительно на нём 5 Вт потерь? Откуда 5Вт? Даже при сопротивлении канала 0,08 и пиковом токе 12 А больше чем 1,8Вт не вычисляется. Ладно, добавлю ещё пол-ватта на динамику, при входном 10В вряд ли будет больше. MiklPolikov, КПД может неправильно меряли? или какие-нибудь провода не учли. По картинкам трудно что-либо точно сказать, но замена транзистора не очевидна. Ищите что греется. И ещё, в сердечнике обе половинки U160, т.е. 80нГн/вит2? Или как положено: одна с зазором, другая без? А то ток 11, 2А в пике по Вашим осциллограммам для 160нГн/вит2 не получается.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Aug 23 2012, 09:39
Aug 23 2012, 11:11
Цитата(MikeSchir @ Aug 23 2012, 12:58)  Откуда 5Вт? Даже при сопротивлении канала 0,08 и пиковом токе 12 А больше чем 1,8Вт не вычисляется. Ладно, добавлю ещё пол-ватта на динамику, при входном 10В вряд ли будет больше.
MiklPolikov, КПД может неправильно меряли? или какие-нибудь провода не учли. По картинкам трудно что-либо точно сказать, но замена транзистора не очевидна. Ищите что греется. И ещё, в сердечнике обе половинки U160, т.е. 80нГн/вит2? Или как положено: одна с зазором, другая без? А то ток 11, 2А в пике по Вашим осциллограммам для 160нГн/вит2 не получается. Больше всего греется транзистор. В сердечнике обе половинки U160 , и при этом получается 160нГн/вит2 . Это подтверждают измерения RLC метром.
Aug 23 2012, 11:54
Из: Москва, Кунцево
Цитата(MiklPolikov @ Aug 23 2012, 15:11)  Больше всего греется транзистор. Значит надо смотреть управление (как со спадом тока, сколько нс?) и снаберы (хотя не те напряжения, вроде) ну и как трансформатор намотан: параметры обмоток, диаметры проводов... Цитата В сердечнике обе половинки U160 , и при этом получается 160нГн/вит2 . Это подтверждают измерения RLC метром. А как же быть с ДШ: Цитата The AL value in the table applies to a core set comprising one ungapped core (dimension g = 0) and one gapped core (dimension g > 0). Да и если 0,16мкГн/вит2, то L1=0,16*W2(в смысле в квадрате  )=0,16*7*7=7,84мкГн, амплитуда тока в обмотке Im=U*t/L1=10В(примерно)*6,5мкс(длительностьоткрытого состояния по осциллограмме)/7,84мкГн=8,3А, т.е. 11-ти ампер нету, значит кто-то врёт:либо осциллограф, либо ещё какой прибор, а может автор ошибается
Сообщение отредактировал MikeSchir - Aug 23 2012, 11:55
Aug 23 2012, 12:02
Пользователь №: 72 606
Цитата(MiklPolikov @ Aug 22 2012, 16:06)  Нужно было сделать преобразователь 10-70В > 20В 1А Сделал обратноходовый, получил КПД 70%
Вопрос : если КПД 70% меня не устраивает, то какой путь был лучше для решения задачи ? И вообще, использовать в этом случае обратноходовый- правильно ? Коэффициент трансформации в обратноходовике лучше 1:1 или 1:2 (на первичке 7 витков на вторичке 14) ? Греется больше всего силовой транзистор PSMN030-150B.118 . Причём судя по осцилограммам и по тому что супрессор холодный не в момент переключения, а когда просто открыт.
Спасибо ! Из личного опыта по подобным ОХК: КПД до 80% в ваших условиях получить не трудно, может даже до 85, но если этим озаботиться сначала проекта. Когда проект уже готов, закуплена комплектация на 50 штук, то задача вытягивания КПД усложняется. Вам правильно указывают, что потери прямой проводимости силового транзистора-не основная причина невысокого КПД. Ищите другие.
