3 страниц V   1 2 3 >
> 10-70В > 20В 1А, как лучше.
MiklPolikov
сообщение Aug 22 2012, 12:06
Пользователь №: 24 702
Нужно было сделать преобразователь 10-70В > 20В 1А
Сделал обратноходовый, получил КПД 70%
Вопрос : если КПД 70% меня не устраивает, то какой путь был лучше для решения задачи ?
И вообще, использовать в этом случае обратноходовый- правильно ?
Коэффициент трансформации в обратноходовике лучше 1:1 или 1:2 (на первичке 7 витков на вторичке 14) ?
Греется больше всего силовой транзистор PSMN030-150B.118 . Причём судя по осцилограммам и по тому что супрессор холодный не в момент переключения, а когда просто открыт.
Спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
MikeSchir
сообщение Aug 22 2012, 12:24
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Повысить бустом до 70В, а за ним форвард. У меня такой имеет кпд>85% при мощности 100Вт. К стати если есть провалы входного, то можно хорошо копить энергию электролитами на 70-ти вольтах.
MiklPolikov
сообщение Aug 22 2012, 12:40
Забыл сказать - нужна гальваническая развязка.
Если сначала повышать до 70, то потом форвард на каком принципе ? Косой мост/ полумост ?
сообщение Aug 22 2012, 13:00
Пользователь №: 11 287
Форвард - это не прямоход? Зачем усложнять?
сообщение Aug 22 2012, 13:29
Пользователь №: 45 710
Например, каскадный преобразователь, по типу LM5041 (она не подходит по ТЗ, да и кривовата) — это когда понижающий (в д.с. синхронный, исходя из КПД) стабилизатор питает током (current-fed, т.е. промежуточного конденсатора нет) модулятор трансформатора.
Схема удобна тем, что этот модулятор можно сделать на чём угодно, хоть на автогенераторе, и с перекрытием полупериодов (такой режим есть в той же LM5041), а под синхронный выпрямитель на вторичной стороне годится простой пассивный.
MiklPolikov
сообщение Aug 22 2012, 14:27
Как сделать лучше - теперь понятно .
А какие будут советы по оптимизации моего обратноходовика ?
У меня уже сделаны 50 плат, и закуплены комплектующие...
На осциллограммах :
Силовой транзистор PSMN030-150B.118, частота 74КГц , в первичной обмотке 7 витков во вторичной 14 сердечник EFD20 U160 ,
напряжение питания 10В , на выходе 20В.
Смущает больше всего то, что под конец прямого хода на транзисторе падение 0.8В .
Хотя ток потребления 2.8 А , стало быть пиковый через транзистор 2.8 * 4 =11.2 ,
сопротивление транзистора в открытом состоянии 30мОм , и падение тогда должно быть 0.34В
Щуп и земля осциллографа подключены прямо к ногам транзистора, т.е. это падение именно на нём а не на дорожках.
сообщение Aug 22 2012, 15:19
Это у холодного, а Ваш случай — это клетка с цифрой 0,08 Ом в бумаге на него.
MiklPolikov
сообщение Aug 22 2012, 17:00
Ну, а если уж основные потери на транзисторе когда он открыт, то чем мне поможет другой тип преобразователя ? Наверно в первую очередь нужно думать о другом транзисторе ?
сообщение Aug 22 2012, 20:43
А щуп у Вас 1:10?
MiklPolikov
сообщение Aug 22 2012, 22:07
Цитата(Herz @ Aug 23 2012, 00:43) *
А щуп у Вас 1:10?
Да
сообщение Aug 23 2012, 07:32
У Вас действительно на нём 5 Вт потерь?
MikeSchir
сообщение Aug 23 2012, 08:58
Из: Москва, Кунцево
Откуда 5Вт? Даже при сопротивлении канала 0,08 и пиковом токе 12 А больше чем 1,8Вт не вычисляется. Ладно, добавлю ещё пол-ватта на динамику, при входном 10В вряд ли будет больше.
MiklPolikov, КПД может неправильно меряли? или какие-нибудь провода не учли. По картинкам трудно что-либо точно сказать, но замена транзистора не очевидна. Ищите что греется.
И ещё, в сердечнике обе половинки U160, т.е. 80нГн/вит2? Или как положено: одна с зазором, другая без? А то ток 11, 2А в пике по Вашим осциллограммам для 160нГн/вит2 не получается.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Aug 23 2012, 09:39
MiklPolikov
сообщение Aug 23 2012, 11:11
Больше всего греется транзистор.
В сердечнике обе половинки U160 , и при этом получается 160нГн/вит2 . Это подтверждают измерения RLC метром.
MikeSchir
сообщение Aug 23 2012, 11:54
Из: Москва, Кунцево
Значит надо смотреть управление (как со спадом тока, сколько нс?) и снаберы (хотя не те напряжения, вроде) ну и как трансформатор намотан: параметры обмоток, диаметры проводов...
А как же быть с ДШ:
The AL value in the table applies to a core set comprising one ungapped core (dimension g = 0) and one gapped core (dimension g > 0).
Да и если 0,16мкГн/вит2, то L1=0,16*W2(в смысле в квадрате rolleyes.gif )=0,16*7*7=7,84мкГн, амплитуда тока в обмотке Im=U*t/L1=10В(примерно)*6,5мкс(длительностьоткрытого состояния по осциллограмме)/7,84мкГн=8,3А, т.е. 11-ти ампер нету, значит кто-то врёт:либо осциллограф, либо ещё какой прибор, а может автор ошибается rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Aug 23 2012, 11:55
A.W.P.
сообщение Aug 23 2012, 12:02
Пользователь №: 72 606
Спасибо !
Из личного опыта по подобным ОХК: КПД до 80% в ваших условиях получить не трудно, может даже до 85, но если этим озаботиться сначала проекта. Когда проект уже готов, закуплена комплектация на 50 штук, то задача вытягивания КПД усложняется. Вам правильно указывают, что потери прямой проводимости силового транзистора-не основная причина невысокого КПД. Ищите другие.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.01844 секунд с 7
