6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
rudy_b
сообщение Aug 22 2012, 13:00
Сообщение #46
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(KARLSON @ Aug 22 2012, 08:24) *
...Единственное,что под этим лозунгом нашёл так это преобразователь напряжения - ток ...
Что то он слишком простой.
Так именно это вам и нужно. Но вам нужно перевести ее в режим АВ чтобы не жрать лишнюю мощность, т.е. сделать так, чтобы при нулевом сигнале через выходные транзисторв протекал небольшой ток, а при подаче входного сигнала ток одного из транзисторов нарастал, а второго - спадал (вплоть до отключения).
И еще, такая схема будет иметь не слишком высокое выходное сопротивление (в идеале нужно бесконечно большое). Поэтому полезно заменить токовые зеркала на более точные добавив резисторы в цепи эмиттеров. Это приведет к лишним потерям, но заметно улучшит качество.
Ну и, как совершенно справедливо отметил Меджикивис, при работе на индуктивную нагрузку именно в этой схеме стоит добавить пару диодов с выхода в питания. При использовании полевиков это не нужно, там диоды встроенные.
Меджикивис
сообщение Aug 22 2012, 16:27
Сообщение #47
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Получится схема преобразователя U->I на биполярнике. Неплохой вариант, но будет определенный огород с разделением входного напряжения для двух плечей.
Защитные диоды понадобятся наверное Шоттки, простые не потянут такую частоту на таком токе.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Tanya
сообщение Aug 22 2012, 17:06
Сообщение #48
Пользователь №: 12 883
Господа! Ваши варианты с генератором тока будут работать в релейном режиме. С двумя порогами - 0 и питание. Или + и - питание.
В первом приближении. И не нужно переводить в режим АВ... Ведь и амплитуда должна меняться...
Вот взять за основу драйвер шаговых двигателей и сделать это на россыпи. Греться будет меньше...
Но лично я не вижу в этом ничего плохого. В данном случае. Этот бубен для надувательства пациентов (поциентов).
Мой способ (с испорченным шунтом) лучше. Можно ткнуть осциллографом в "шунт" и показать идеальную (почти...) картинку заказчику с бубном.
Вы еще напряжение питания прикиньте... Какая там величина индуктивности?
Меджикивис
сообщение Aug 22 2012, 17:48
Сообщение #49
Из: РФ
Напряжение питания вроде 24V автор говорил.
А мне сейчас подумалось - может проще будет разделить питания, чем входные сигналы? Если отдельные обмотки транса есть. Стабилизировать же не надо (схема сама стабилизатор).
Что-то типа этого получается (рис.)
Надо только входы слегка подпитать, чтобы режим АВ был.
Но в любом случае схема на ОУ была бы несравненно точнее. Зато гимор с подавлением "свиста". На таких токах возбуд вероятен даже с активной нагрузкой, не только с индуктивной. Да.
Прикрепленные изображения
Tanya
сообщение Aug 22 2012, 17:56
Сообщение #50
При указанной индуктивности 30 мкГ... Грубо... 30 вольт дадут 1 ампер в микросекунду нарастания. А нужно 6. Автор хотел +-6. Но это еще жирнее. И еще нужна полочка и спад. И частота 300 килогерц...
Посчитайте - в периоде должны быть две полочки и два фронта. Нет, - питание автору нужно повышать.
В этой Вселенной.
Еще можно задуматься, куда вся энергия девается... Немало ее.
Меджикивис
сообщение Aug 22 2012, 18:11
Сообщение #51
Из: РФ
Если стоят защитные диоды - то основная часть возвращается в источник, т.к. ток разряда индуктивности течет против ЭДС источника.
Tanya
сообщение Aug 22 2012, 18:45
Сообщение #52
Вот и предлагала Вам найти такие диоды вольт на 300+. Когда про напряжение спрашивала... Неявно.
rudy_b
сообщение Aug 22 2012, 19:39
Сообщение #53
Из: Питер
Цитата(Меджикивис @ Aug 22 2012, 20:48) *
...Надо только входы слегка подпитать, чтобы режим АВ был.
Примерно так.
Меджикивис
сообщение Aug 22 2012, 20:52
Сообщение #54
Из: РФ
А чо не так? Все равно точность токового зеркала не получится, да и не нужна прецизионность для поддержания режима.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Aug 22 2012, 21:03
rudy_b
сообщение Aug 22 2012, 22:53
Сообщение #55
Из: Питер
Цитата(Меджикивис @ Aug 22 2012, 23:52) *
А чо не так?
Да можно и так, только режим АВ плохо получится - выходные транзисторы будут практически (слишком сильно) закрыты. Или великоватый ток прийдется гнать через диоды.
Но неважно, точность автор не задавал, ну будет некоторая небольшая нелинейность вблизи нуля. Что-то не видно результатов его моделирования базовой схемы.
MaslovVG
сообщение Aug 23 2012, 05:40
Сообщение #56
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
В эту схему так и просится шунт в заземленный конец индуктивности и быстрый ОУ в обратную связь
Меджикивис
сообщение Aug 23 2012, 05:44
Сообщение #57
Из: РФ
Я, вообще-то, вначале преполагал так: что эти силовые транзисторы будут питаться от какого-нить ОУ примерно под ампер выхода.
Тогда такую пару диодов можно ввести в обратную связь, и напряжение выхода окажется "приподнятым" над нулем на полвольта приблизительно (в обе стороны, с быстрым переходом через "мертвую" зону). Вот им и открывать транзисторы. Сквозной ток при этом исключается вообще, что есть плюс при такой мощности.
ЗЫ:
Наверное уже ни к чему, но все ж для полноты картины:
И как это мне сразу не пришло в голову сделать подпитку входов эмиттерными повторителями?! Это же гораздо выгоднее диодов - они ведь еще усиление по мощности дадут.
Просто тогда уже позднее время было, мозги не варили совсем)))))
Сообщение отредактировал Меджикивис - Aug 23 2012, 17:50
stells
Сообщение #58
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 86%
1205 x 776 (94.63 килобайт)
V3,V4 - противофазный ШИМ нужной частоты с контроллера, ОУ - высоковольтный, на шунте рассеивается 10Вт
A.W.P.
сообщение Aug 23 2012, 06:38
Сообщение #59
Пользователь №: 72 606
Это, конечно, хорошо. Но: индуктивность до 30 мкГн и частота на полтора порядка больше.
KARLSON
сообщение Aug 23 2012, 07:20
Сообщение #60
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Сейчас у нас схема как предложил stells, но ОУ что нашли скоростной и максимально питаемый это AD818. Питается он по максимуму +/- 18В, транзисьторы питались от +/- 24В. На ВЧ мы включали ещё одну такую схему в мостовом включении. Из этой схемы мы выжили уже всё по максимуму. При индуктивности 30 мкГн, 300 кГц ток шёл 1,5 А. При 17 мкГн 2А.
Есть у неё минус. Это эмиттерный повторитель, повышать напряжение на транзисторах ничего не даст. ОУ более высоковольтные и скоростные не нашли в то время. В мостовом включении устойчивость резко падала. Пришла новая партия печатных плат и пошли шумы. Разницы с предыдущими печатными платами не нашли. Поэтому и стали искать другой вариант.
Сейчас заказали MP111 и LM3886, ждёмс
Тот токовый повторитель в мультисиме не заработал. Попробовал схему от rudy_b в 53 сообщении, то же что то не очень. Понравился результат от схемы от Меджикивис в 54 сообщении. Прогоняю по частотам и токам, подбираю элементы. Возможно что-то и получиться.
Сообщение отредактировал KARLSON - Aug 23 2012, 07:21
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:47
Страница сгенерированна за 0.0213 секунд с 7
