3 страниц V   1 2 3 >
> Make, ускорение процесса сборки проектов
demiurg_spb
сообщение Aug 21 2012, 17:25
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Сегодня попробовал задать мейку во сколько потоков ему работать, т.к. у меня в системе видятся 4 ядра (1+HT)*2 то я задал 4:
make -j 4 all
Результат: проект собрался ровно в 2 раза быстрее!
Спешу поделиться своей радостью со всеми:-)
klen
сообщение Aug 21 2012, 19:15
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
если задать число более чем число возможных потоков то еще быстрее будет по причине того что поточи часто блокируются подсистемой ввода вывода, и в это время отпускают процессорв. на малом числе не заметно, а вот если проект сложный то эффект без очков заметен.
demiurg_spb
сообщение Aug 21 2012, 19:39
неотягощённый злом
Спасибо за наводку!
Проверил, у меня видимо не такой большой проект...
При дальнейшем увеличении потов скорость сборки не изменяется, как была 18 секунд, так и остаётся.
А можно-ли как-то из самого мейк-файла передавать мейк-утилите эту же информацию что и аргумент j?
IgorKossak
сообщение Aug 22 2012, 06:42
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Попробовал подобным образом сделать ребилд, т. е.
make -j 2 clean all
Получил следующую хохму - в одном потоке делалась компиляция, а в другом благополучно всё чистилось. Таким образом, когда дело дошло до линкера, то вылезла масса ошибок из-за нехватки объектных файлов. biggrin.gif
_Pasha
сообщение Aug 22 2012, 07:14
Пользователь №: 29 509
Цитата(IgorKossak @ Aug 22 2012, 09:42) *
Всё. Последний аргумент перехода на scons.
ReAl
сообщение Aug 22 2012, 12:25
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Из окружения (и на каждом компе своё), в переменной MAKEFLAGS
(через эту же переменную передаются флаги «вложенным» вызовам $(MAKE) )
Так если в файловом менеджере запустить копирование какого-то каталога и тут же чразу его удаление, так тоже весело будет.
Если на -j рассчитывать, то надо бы цель отдельную
rebuild:
    $(MAKE) clean
    $(MAKE)
AHTOXA
сообщение Aug 22 2012, 15:44
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
rebuild:
    $(MAKE) clean
    $(MAKE)
У меня была именно такая цель:
build: clean all
И всё равно с -j получилась ерунда - при первом вызове ничего не произошло (как будто всё up-to date), и лишь при втором начало-таки компилироваться.
Но, что меня удивило больше - скорость компиляции визуально не изменилась. Поэтому я убрал -j, отложив многопоточную сборку до освоения scons (то есть до следующей жизни sm.gif ).
DmitryM
сообщение Aug 22 2012, 19:10
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
eCos по умолчанию собирается -j 4
demiurg_spb
сообщение Aug 22 2012, 20:14
неотягощённый злом
Цитата(ReAl @ Aug 22 2012, 16:25) *
Из окружения (и на каждом компе своё), в переменной MAKEFLAGS...
То что надо, спасибо!
У меня для сборки всех конфигураций понаписаны батники типа этого (в таком варианте гонки целей исключены, но хотелось бы более элегантное решение найти):
set MAKEFLAGS=-j 4
for /L %%i in (0#,1#,36#) do (
    call make.exe clean    --quiet COMPILE_TYPE=%%i
    if ERRORLEVEL 1 goto ERROR
    call make.exe all      --quiet COMPILE_TYPE=%%i
    call make.exe boot_all --quiet COMPILE_TYPE=%%i
goto EOF
:ERROR
echo  Compilation error!
pause
exit
:EOF
Эффект от многопоточной сборки значительный: вместо 13 минут всё за 7 минут пересобирается.
И чем больше исходников в проекте тем эффект более выражен.
А что за процессор в компьютере?
AHTOXA
сообщение Aug 23 2012, 05:11
фанат дивана
Из: Уфа
Pentium dual-core 2GHz.
Сейчас замерил с секундомером, разница-таки есть: 35 сек против 40. А с -j 2 - 30 сек.
ReAl
сообщение Aug 23 2012, 06:50
build: clean all
Конечно, цель-то таки ж не такая.
Тут build зависит от двух других, которые могут и в разном порядке достигаться. Если сначала достигнется all (проверили — всё на месте) и только потом clean (пока то проверялось — составляли список чего тереть), то такой эфект и будет.
Я привёл цель без зависимостей с двумя последовательными действиями, каждое из которых может распараллеливаться, но между ними «точка следования» :-)
Сейчас на ноуте с i3 (два ядра по два потока) типовая команда make -j 4 program, ещё ни разу непоняток из-за кривого порядка не было.
AHTOXA
сообщение Aug 23 2012, 07:53
фанат дивана
Из: Уфа
Да, наверняка всё так и есть. Но мне это не нравится.
Часто вижу варианты типа:
all: message_begin elf size message_end
Получается, что все эти варианты тоже будут глючить от многопоточности. Имхо, надо было и в такой перечень целей вставить «точки следования».
IgorKossak
сообщение Aug 23 2012, 08:02
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
AHTOXA
+1
Любую переделку мейкфайлов считаю моветоном.
Petka
сообщение Aug 23 2012, 08:52
Пользователь №: 7 886
Банальная безграмотность создателей таких make файлов.
AHTOXA
сообщение Aug 23 2012, 10:28
фанат дивана
Из: Уфа
Ой ли? Сдаётся мне, что ключ -j появился далеко не сразу. И к этому времени было уже очень много таких вот "безграмотных" мейкфайлов.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.02303 секунд с 7
