7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Установка SPB 16.3, У кого-то заработал?
BSACPLD
сообщение Jun 9 2010, 05:58
Сообщение #76
Пользователь №: 7 056
Цитата(AlexN @ Jun 8 2010, 15:54) *
если у вас шутерс какое-то довольно продолжительное время делал вид, что что-то делает, то скорее всего он это сделал, т.е. ориентироваться можно по времени. Что касается переключателя релизов, то возможно (я столкнулся) он в файловых ассоциациях вместо относительных путей ставит абсолютные, и отдельные программы релизов ищут свои dll не там где надо (в другом релизе). Проверьте ассоциации и везде поставьте %CDSROOT%. Кстати, хотфиксы тоже портят ассоциации переключателя. Иногда помогает переключить релиз 2-3 раза вместо однократного нажатия на кнопку. Но главное - ассоциации.
шутерс думал минуты две-три, так что всё нормально. %CDSROOT% стоит везде - и в ассоциациях, и в системных переменных. Но ошибка всё равно появляется. Попробую сегодня переставить винду на одном из компов, а затем поставить SPB.
BSACPLD
сообщение Jun 10 2010, 16:59
Сообщение #77
Заработало. Нужно было все значения в системной переменной Path, начинающиеся с %CDSROOT%, переместить в начало списка путей к файлам.
AlexN
сообщение Jun 11 2010, 01:49
Сообщение #78
Пользователь №: 200
У меня они последние rolleyes.gif, все работает. винда английская. Загадка однако.
Uree
сообщение Jun 11 2010, 07:14
Сообщение #79
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
У нас на одном компе такая же проблема возникла. Но там установлена Win 7 x64, мы на это грешили. На х32 машинах никакой разницы в каком месте списка пути прописаны нет.
BSACPLD
сообщение Jun 11 2010, 10:54
Сообщение #80
У меня 32-bit XP SP3, но разница есть. Возможно проблема в том, что у меня помимо SPB стоит ещё и EE2007.7. У меня есть предположение, что строка с путями к файлам получается очень длинной и Capture не может прочитать её до конца. Видимо, проблема аналогична проблеме, которая была в своё время в MPASMWIN. Там максимальное количество символов в строке пути к файлу равнялось 64.
sie36
сообщение Jun 30 2010, 19:15
Сообщение #81
Пользователь №: 58 032
Подскажите кто знает как исправить глюк при моделировании в PSpice OrCAD 16.3, не обновляются (не изменяются при повторном моделировании) значения маркеров напряжений и токов на схеме при изменении значений резисторов. Когда открываешь новый проект при моделировании значения маркеров меняются как положено, но если проект закрыть и отрыть значения маркеров перестают изменяться. Поставил хотфикс 16.30.009 таже проблема.
Пользуюсь OrCAD 9.2, хочу перейти на 16.3 нужен PSpice, но не могу решить эту проблему.
f0GgY
сообщение Apr 10 2012, 08:32
Сообщение #82
Пользователь №: 23 207
Подскажите пожалуйста, по 16.3
Хотфиксы ставить все подряд от 001 до 030. Или можно ставить только последний?
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
vitan
сообщение Apr 10 2012, 08:52
Сообщение #83
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Если не знаете, что конкретно от него надо, ставьте просто последний.
f0GgY
сообщение Apr 10 2012, 09:54
Сообщение #84
vitan, спасибо sm.gif. Что мне от них надо, я пока не знаю. У меня стартовый процесс изучения пакета.
Lmx2315
сообщение Aug 23 2012, 11:38
Сообщение #85
отэц
Пользователь №: 8 684
Уважаемые такой вопрос :
Поставил SPB 16.3 с помощью форумчан - всё заработало, всё открывается , всё транслируется на плату.
Потом решил я fix поставить Hotfix_SPB16.30.030_wint_1of1 - всё поставилось, всё открылось - но при трансляции на плату выдаёт ошибку Error : netrev failed ... бла бла бла . Повторюсь - эта же схема пятнадцать минут назад транслировалась отлично.
Где собака порылась?
в самом файле netrev - ничего толкового не сказано , ошибок ноль.
SHA-256
vitan
сообщение Aug 23 2012, 12:00
Сообщение #86
Lmx2315
1.Бла-бла-бла это что конкретно?
2. Ставьте 16.5, зачем такие странности?
Lmx2315
сообщение Aug 23 2012, 12:16
Сообщение #87
отэц
Цитата(vitan @ Aug 23 2012, 16:00) *
Lmx2315
Error: netrev failed. Unable to export design.
Do you wish to view the netrev.lst file?
16.5 под рукой нет, да и к томуже - я его не смог поставить . 16.3 чудом заработал.
вставить файл не смог - почему-то запрещено.
( Netrev Allegro Import Logic )
( Drawing : analog_m7_v9_payka_test.brd )
( Software Version : 16.3p004 )
( Date/Time : Thu Aug 23 15:20:18 2012 )
------ Directives ------
RIPUP_ETCH TRUE;
RIPUP_SYMBOLS ALWAYS;
Missing symbol has error FALSE;
SCHEMATIC_DIRECTORY 'C:\PSD_data\Projects\B600\worklib\analog_m5\packaged';
BOARD_DIRECTORY '';
OLD_BOARD_NAME 'C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/physical/analog_m7_v9_payka_test.brd';
NEW_BOARD_NAME 'C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/physical/analog_m7_v9_payka_test.brd';
CmdLine: netrev -proj C:\PSD_data\Projects\B600\trudolubie.cpm -5 -y 1 -x -u -z -Oo C:\PSD_data\Projects\B600\worklib\analog_m5\physical\analog_m7_v9_payka_test.brd C:\PSD_data\Projects\B600\worklib\analog_m5\physical\analog_m7_v9_payka_test.brd -$
------ Preparing to read pst files ------
Starting to read C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/packaged/pstchip.dat
Finished reading C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/packaged/pstchip.dat (00:00:00.29)
Starting to read C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/packaged/pstxprt.dat
Finished reading C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/packaged/pstxprt.dat (00:00:00.01)
Starting to read C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/packaged/pstxnet.dat
Finished reading C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/packaged/pstxnet.dat (00:00:00.01)
------ Oversights/Warnings/Errors ------
Note: PHYS_PAGE property definition created
------ Library Paths ------
MODULEPATH = .
C:/Cadence/SPB_16.3/share/local/pcb/modules
PSMPATH = C:\PSD_data\footprints\SYMBOLS\
C:\PSD_data\My_symbols\
C:\PSD_data\PADSTACKS\
C:\Cadence\SPB_15.2\share\pcb\pcb_lib\symbols
PADPATH = .
symbols
../symbols
C:/Cadence/SPB_16.3/share/local/pcb/padstacks
C:/Cadence/SPB_16.3/share/pcb/pcb_lib/symbols
C:/Cadence/SPB_16.3/share/pcb/allegrolib/symbols
C:\PSD_data\SYMBOLS\
Start Constraint Override Import
Constraint File: C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/packaged/pstcmdb.dat
Start time: Thu Aug 23 15:20:18 2012
Finished Constraint Update Time: Thu Aug 23 15:20:18 2012
------ Summary Statistics ------
netrev run on Aug 23 15:20:17 2012
DESIGN NAME : 'ANALOG_M5'
PACKAGING ON 23-Aug-2012 AT 15:20:14
COMPILE 'logic'
CHECK_PIN_NAMES OFF
CROSS_REFERENCE OFF
DIRECTORIES <none>
FEEDBACK OFF
INCREMENTAL OFF
INTERFACE_TYPE PHYSICAL
LIBRARIES 'trudolubie_lib' 'discrete_niitp' 'import_lib' 'leds_niitp'
'logic_niitp' 'max_niitp' 'standard' 'supervisor_niitp'
'interfeysnaya' 'power_my' 'power_niitp' 'my_passive_niitp' 'pll'
'vco' 'power_divider' 'attenuator' 'rf_amplifer' 'ldo' 'vcxo'
'rbu' 'bushprit' 'my_connectors_niitp' 'my_memory_niitp'
'my_supervisory_niitp' 'my_leds_niitp' 'my_transceiver' 'bdv_lib'
'b620'
MASTER_LIBRARIES <none>
MAX_ERRORS 500
MERGE_MINIMUM 5
NET_NAME_CHARS '#%&()*+-./:=>?@[]^_`|'
NET_NAME_LENGTH 24
OVERSIGHTS ON
REPLACE_CHECK OFF
SINGLE_NODE_NETS ON
SPLIT_MINIMUM 0
SUPPRESS 20
WARNINGS ON
No error detected
No oversight detected
No warning detected
cpu time 0:02:30
elapsed time 0:00:01
SHA-256
BlackPrapor
сообщение Aug 29 2012, 09:18
Сообщение #88
Пользователь №: 662
Столкнулся с тем, что переменная окружения HOME (пользователя)после установки Cadence создаёт проблемы для работы других программ. Конкретно, не работал Python и пакет, основанный на нём. Удаление этой переменнйо фиксит эту проблему. Насколько важна эта переменная для работы пакета от Cadence?
Ant_m
сообщение Aug 29 2012, 09:55
Сообщение #89
Пользователь №: 29 765
Cadence в $HOME хранит локальные настройки, так что важна и даже очень.
А вообще странно, у меня питон стоит и нормально все работает. Может опять проблемы из-за длинных путей типа C:\Documents and Settings\bla-bla ? У меня эта папка перенесена на отдельный диск и там путь короткий.
BlackPrapor
сообщение Aug 30 2012, 06:06
Сообщение #90
Пользователь №: 662
Конкретно, проблема описана в этом форуме.
http://www.bitsfrombytes.com/eur/forum/pos...nd-build?page=1
После долгих разбирательств и было выяснено, что ПО на основе python не работает на тех машинах, где установлены пакеты от Cadence OrCAD, Allegro или даже просто бесплатный вьювер под эти пакеты. Аосле удаление переменной HOME сразу все начинает работать. Как быть и что делать в такой ситуации, если указанная переменная окружения все же нужна? :-(
Проверил еще раз. Создал переменную HOME указывающую на c:\SPB_Data
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
