> USB-Blaster перестал прошивать ПЛИС
RoadRunner
сообщение Aug 22 2012, 17:31
Пользователь №: 64 972
Всем доброго времени суток.
Использовал USB-Blaster для прошивки Cyclone IV GX, cреда Quartus 11, OC - windows 7. Шил через встроенный в квартус Flash Programmer sof-файлы. Все вроде бы нормально шло, пока плисина по факту перестала прошиваться. При этом во Flash Programmer все отлично: видит ПЛИС, правильно распознает, при прошивке отображает заполняющийся статус-бар, по окончании (когда до 100% доходит) пишет successful. Но плис не прошивается. In-system memory editor и SignalTap пишут instance not found, ножка CONF_DONE не поднимается. Попробовал прошить через Passive Serial используя программу на процессоре (в конечном итоге плис через него и будет прошиваться) - прошилось нормально. Попробовал заменить Altera USB-Blaster на Terasic USB-Blaster - тоже все нормально прошилось. Сейчас работаю через Terasic.
Есть какие-то догадки на счет того, что могло с альтеровским бластером случится? Может кто уже сталкивался с такой хренью? Буду признателен за помощь.
Soflover
сообщение Aug 22 2012, 19:52
Пользователь №: 3 397
у USB-Blaster очень отвратительно сделан кабель к разъему на плате - постоянно ломается. Попробуйте его заменить на обычный шлейф. Ничего сложного два разъема IDC "на кабель" и 10-проводной шлейф.
stu
сообщение Aug 23 2012, 07:47
Пользователь №: 53 561
если бы не было контакта, он бы прошился или считывал инфу с ПЛИС???
Мы ведь работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать??? ;)
Stewart Little
сообщение Aug 23 2012, 08:50
Лентяй
Пользователь №: 843
Скорее всего, Вы его просто убили выравнивающим током при подключении к плате, находящейся под питанием.
Подключитесь бластером к JTAG'овской цепочке, подайте питание на плату, в квартусе запустите программер, и в нем - JTAG Chain Debugger.
Сделайте Test JTAG Chain. Какое собщение при этом выдается?
Раскрутите бластер. Посмотрите, нет ли там обугленных микросхем (если есть - то это левел шифтеры, там могут стоять аналогдевайсовские или максимовские).
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
RoadRunner
сообщение Aug 23 2012, 10:27
Как раз хотел написать, запускаю "Test JTAG Chain" - JTAG Chain Debugger пишет "JTAG Chain connection is good. Detected 1 device(s)". Я поэтому еще внутрь не суюсь - судя по всему JTAG сигналы доходят.
Земли то вроде выровнены - не должно быть такого.
Сообщение отредактировал RoadRunner - Aug 23 2012, 10:41
AndrewS6
сообщение Aug 23 2012, 12:22
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 9 418
На подтягивающих резисторах не схалявили? TMS и TDI к питанию, TCK к земле через 1-10кОм.
Хотя вряд ли в них дело, раз программер до конца срабатывает.
RoadRunner
сообщение Aug 23 2012, 12:30
Не, с ними все нормально, имеются (10кОм).
_Anatoliy
сообщение Aug 23 2012, 12:40
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Всегда ставлю 1К - никогда проблем не было.А с 10К раньше иногда наблюдал чудеса.
RoadRunner
сообщение Aug 23 2012, 13:56
Тааак.. Пошли чудеса)) Заменил Terasic обратно на альтеру - теперь работает! Вчера раз десять и так, и этак крутил - безрезультатно.
В общем, на тоненького где-то. Может действительно в подтяжках дело. Будет дальше так феерить - перепаяю на 1 кОм. Вообще, учту на будущее, спасибо за совет.
Поработаю на альтеровском, посмотрим, как себя вести будет.
Victor®
сообщение Aug 23 2012, 16:15
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Электроника - наука о контактах.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Stewart Little
сообщение Aug 24 2012, 08:24
Лентяй
Пользователь №: 843
По поводу подтяжек. На TMS, TDI и TDO - 10 кОм в соответствующее питание. На TCK - 1 кОм в землю. Ну и стараться не растягивать jtag'овские сигналы по всей плате, желателно ставить разъем и резисторы поближе к ПЛИС'ине.
Ну и как советовал уважаемый Soflover, провертье желтый альтеровский хвост на предмет переломов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
