> Прикручиваю ось к LPC2478, Есть и будут вопросы)
haker_fox
сообщение Aug 21 2012, 06:22
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Добрый день, коллеги!
Скачал последнюю версию порта для LPC2xxx. К сожалению, на LPC2478 код не запускается, пришлось маленько пофиксить инициализацию периферии, немного ассемблера в одном из файлов ОСи. Вроде дело пошло. Задачи запускаются. Я не уверен в надежности и стабильности, пока тестирую.
Пока первый вопрос.
Как я понял, планировщик может вызываться из прерывания системного таймера и по софтовому прерыванию. Это задается опцией scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME. Мне кажется, что для LPC2478 софтовое прерывание не нужно. Достаточно таймерного. Я правильно понимаю? Т.е. можно использовать scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME = 0?
Гм... скажем так, я, прочитав документацию, так и не понял, чем отличаются два метода вызова планировщика, и какой когда использовать?
Спасибо!
Выбор.
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
_Артём_
сообщение Aug 26 2012, 18:44
Сообщение #16
Пользователь №: 17 322
Цитата(haker_fox @ Aug 26 2012, 09:53) *
Не могу определится с окончательным выборомом. Что от стека нужно:
1. ICMP.
2. TCP.
3. UDP.
4. DHCP.
На базе стека планируется использовать web server (возможно понадобится ftp server, telnet server).
Если web, то TCP - точно нужен.
DHCP нужен, если ip-адрес сервера не статический, а выдаётся шлюзом.
ICMP тоже не помешает, хотя бы для того чтобы пропинговать сервер.
UDP может и не нужен, но он настолько мал по сравнению с остальным, что можно его и оставить, может пригодится.
haker_fox
сообщение Aug 27 2012, 03:04
Сообщение #17
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (_Артём_ @ Aug 27 2012, 02:44) *
Спасибо за объяснение rolleyes.gif Но вопрос немножечко не в этом был. Я перечислил, что мне нужно (TCP, DHCP, ICMP, UDP...). У меня вопрос не по составу компонентов, а по выбору стека из двух ранее озвученных. Естественно, как стек брать для конкретной оси - дело десятое. Оба поддерживают многопоточность. Но все же)
В общем решил остановиться на lwIP, т.к. с нуля мне кажется проще прикрутить его к scmRTOS. А вот из стека Юрия Темкина придется вытаскивать кусочки его оси rolleyes.gif Хотя, объективно, его стек лучше (сделан по мотивам BSD).
Мне DHCP нужен, поэтому без UDP никуда)
Выбор.
shreck
сообщение Aug 27 2012, 06:55
Сообщение #18
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
А что за веб сервер будет? Определились уже?
P.S. lwIP 1.4.0 я уже прикрутил к scmRTOS. Нужен?
P.P.S. Под IAR.
haker_fox
сообщение Aug 27 2012, 12:40
Сообщение #19
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (shreck @ Aug 27 2012, 14:55) *
Пока нет, но может быть по мотивам примеров из FreeRTOS или openTCP. Либо что-то другое. Нужно CGI обязательно. Ну и "базовый" набор html...
P.P.S. Под IAR.
Ну если Вам не жалко)
Думаю под gcc переклепать смогу)
Спасибо!
Хотя вот еще два интересных конкурента появились: OpenTCP & Microchip TCP/IP.
Кто нибудь может о них что-нить интересное сказать? OpenTCP неплохо документирован) Мне кажется, что даже очень не плохо. lwIP как-то совсем, ИМХО, скудно)
Выбор.
shreck
сообщение Aug 28 2012, 03:02
Сообщение #20
Из: Томск
Порт lwIP 1.4.0 c использованием scmRTOS.
  1. ipnet_config.h и lwport_config.h - прописать пути для них.
  2. Папку port разместить, например, в верхней папке lwip и прописать путь до port/arch
  3. Прочитать lwport_config.h и подстроить под себя.
  4. Взять ethernetif под свой контроллер (здесь он для stm32).
Прикрепленный файл  lwPortscmRTOS.zip ( 17.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
shreck
сообщение Aug 31 2012, 07:51
Сообщение #21
Из: Томск
Обнаружил досадную ошибку в порте, перекочевавшую из порта FreeRTOS.
Файл sys_arch.cpp, функция sys_sem_new(...), строка 227.
Написано:
if (0 == count)
    t->signal();
Должно быть:
if (count)
    t->signal();
haker_fox
сообщение Sep 28 2012, 12:06
Сообщение #22
Познающий...
Из: г. Иркутск
Новое интересное поведение)
Программа работает великолено. Решил на LCD вывести картинку 480x272x24. На Питоне написал скрипт, который конвертнул картинку в const const
CODE
uint32_t logoImg[] = { ... }
. На каждый пиксель, естественно, 4 байта. Получил размер массива 272 * 480 * 4 = 522 240 байт. Массив находится в хидере, который цепляется к программе. Вот тут-то начинается интересный эффект...
При вызове функции OS::sleep или любой другой, вызывающий переключение контекста, программа виснет на время, много превышающее заданный таймаут. Затем, продолжает нормально работать. Причем на sleep у меня построен небольшой цикл, который выводит каждый 15 мс на экран точку (типа линейка, показывающая процесс). Так вот, одна точка висит вместо 15 мс около минуты, затем дорисовываются все точки с необходимой скоростью. Что интересно, если массив маленько урезать, килобайт этак на 30, то программа работает без нареканий. Картинка, конечно, выводится с артефактами.
Посмотрел, что линкер ложит массив "по середине" прошивки.
У меня гипотеза. Я плохо знаю ассемблер, поэтому не очень ясно понимаю код переключения контекста. Но не может ли из за того, что в коде получилась солидная "дыра" в виде не кода, а данных, переключатель контекста отрабатывает не совсем верно. Ну например, перескакивает не на задачу, а на эти данные. Т.е. мы не может перейти "далеко" на код.
Правда, как объяснить, что после первой задержки, все остальные отрабатывают нормально?!
Спасибо! Извините, если немного сумбурно...
Выбор.
shreck
сообщение Sep 28 2012, 12:48
Сообщение #23
Из: Томск
Цитата(haker_fox @ Sep 28 2012, 19:06) *
Новое интересное поведение...
Насколько я помню, в порте scmRTOS под GCC от АНТОХи по умолчанию используется "короткий" прыжок в функции переключения контекста. Может это имеет значение?
haker_fox
сообщение Sep 28 2012, 12:54
Сообщение #24
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (shreck @ Sep 28 2012, 21:48) *
Может быть) Но как это дело заменить на длинный прыжок? И сколько - короткий (в байтах)? Я так, понимаю, надо ассемблер править...
Может тогда проще как-то линкер уговорить, ложить такие массивы где-то "сбоку" от кода?
Выбор.
_Артём_
сообщение Sep 28 2012, 12:57
Сообщение #25
У haker_fox не Cortex-M3, а LPC2478.
haker_fox
сообщение Sep 28 2012, 13:02
Сообщение #26
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (_Артём_ @ Sep 28 2012, 21:57) *
Выбор.
shreck
сообщение Sep 28 2012, 13:04
Сообщение #27
Из: Томск
Пардон, ошибся. Но возможно и в этом случае стоит просмотреть asm код.
AHTOXA
сообщение Sep 28 2012, 16:25
Сообщение #28
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
На самом деле сильно вряд ли, что недопрыгивает. Думаю, что начав выполнять код картинки, проц бы уже ни за что не вернулся к нормальному выполнению программы.
Посмотрите размерности индексных переменных при обращении к массиву. Вдруг где не хватает?
haker_fox
сообщение Sep 29 2012, 00:39
Сообщение #29
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (AHTOXA @ Sep 29 2012, 01:25) *
Теперь массив объявле так
CODE
const uint32_t z_logoImg[] = {
Вот, что видим в map-файле
CODE
.rodata._ZL9z_logoImg
                0xa0222160    0x7f800 ./obj/FDesktop.o
Секции в скрипте линкера объявлены так (все во внешней SDRAM)
CODE
MEMORY
    RAM (rw)    : ORIGIN = 0xA0600000, LENGTH = 512k
    FLASH (rx)    : ORIGIN = 0xA0200000, LENGTH = 1024k
Массив упорно ложится ну не совсем по середине, конечно, но реже прошивку на лапопам rolleyes.gif
При обращении к массиву используется цикл
CODE
        uint32_t* dst = ( uint32_t* )0xa0000000;
        for( int i = 0; i < 480 * 272; i++ )
            *dst++ = z_logoImg[ i ];
В общем такое ощущение, что размер массива сильно мешает. Но из расределения памяти видно, что никаким образмо область FLASH не может затереть область RAM, т.к. между ними 4 метра...
Выбор.
AHTOXA
сообщение Sep 29 2012, 04:53
Сообщение #30
фанат дивана
Из: Уфа
Странно. Если он в rodata, то всяко должен лежать после .text:
        *(.text)                   /* remaining code */
        *(.text.*)                 /* remaining code */
        *(.rodata)                 /* read-only data (constants) */
        *(.rodata*)
Попробуйте убрать из цикла обращение к logoImg:
            *dst++ = i;
Узнаем, кто виноват. Может видеобуфер тормозит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 04:56
Страница сгенерированна за 0.02251 секунд с 7
