Chip planner., Как оптимизировать разводку? |
Aug 25 2012, 20:07
Пользователь №: 3 397
Цитата(Iptash @ Aug 25 2012, 21:04)  Здравствуте все. Собрал устройство на MAX II для измерения временных характеристик три идентичных канала. В месте с таблицей констант микросхема заполнена на 90%. Почему то один канал считает не правильно или "бегут" значения. Когда освобождаешь МС до например 60-70%, то становится все нормально. Может ли это быть из за внутренней "разводки" чипа? питание нормальное, все кондеры стоят. а с таймингом у Вас точно все в порядке?
Aug 26 2012, 18:36
Цитата(Iptash @ Aug 26 2012, 19:10)  Это значит мне как то надо уменьшать таблицу констант? инициализирумые в регистры. Значит, что временные констрейны плохо заданы. Имхо в этом направлении копать надо.
Aug 26 2012, 22:27
Цитата(Iptash @ Aug 26 2012, 23:14)  Они вообще никак не заданы, читаю TimeQuest. Спасибо за ответы. А есть литература на Русском в этом плане? Да, у des00 есть хороший цикл статей "TimeQuest для чайников". См. здесь: http://embedders.org/blog/des00
