29 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
>  FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума
KykyryzzZ
сообщение May 18 2012, 19:57
Сообщение #76
Пользователь №: 9 885
ILYAUL Посмотри у ф.Murata есть фильтры серии BLM для цепей питания, размеры от 0603 до 1206, и токи разные (до 6 Ампер). Как раз для подобных случаев.
ILYAUL
сообщение May 18 2012, 20:01
Сообщение #77
Пользователь №: 33 339
Цитата(kovigor @ May 18 2012, 23:22) *
Такие фильтры рекомендуются в даташитах к АВРкам для AVCC.
И не только для AVCC
Нашел - fig 4-3, но было что-то ещё.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Alexashka
сообщение May 20 2012, 20:13
Сообщение #78
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(ILYAUL @ May 18 2012, 20:41) *
Всем здравствуйте!
Поможет ли такая схема подключения МК к питанию дополнительной защитой от помех? Устройство стоит в цеху с мощными печами и прочими станками.
Должна помочь, только вот не забывайте, при некотором отношении индуктивности к емкости на ножке контроллера при коммутации может возникнуть выброс в 2 и более раз больше напряжения источника. Всетаки спец.фильтры (BLM и иже с ними) предпочтительней. Ну и не забывать про наносекундные помехи, которые и по земле хорошо заходят. Опыт показал, что здесь лучше всего помогает правильная разводка.
=AK=
сообщение May 21 2012, 01:53
Сообщение #79
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
1. Бессмысленно и даже вредно ставить отдельные фильтры на каждую ножку Vcc. Если хочется поставить фильтр - ставьте один общий. Вообще же толку с этого фильтра скорей всего никакого не будет. Гораздо важнее качественно развести землю. От хреновой разводки земли фильтр по питанию не спасет, а при правильно разведенной земле почти не будет дальнейшего существенного улучшения от такого как у вас фильтра по питанию.
2. Потребление по ножке AVCC как правило настолько мизерное, что там можно с успехом поставить RC-фильтр, который бyдет работать эффективнее. В отличие от п.1 польза от этого фильтра скорей всего будет существенная и ставить его рекомендуется всегда. Его задача - фильтровать помехи от цифровых цепей.
Neketos
сообщение Aug 27 2012, 12:07
Сообщение #80
Пользователь №: 37 940
Всем привет.
Вопрос немного ламерский, но все же надеюсь на помощь :-)
Итак, есть устройство коммутирующее 110V 1500Гц (ток около 100мА). Устройство управляет параллельно подключенной емкостной нагрузкой (электролюминисцентный провод). Коммутация каждого из 10 каналов осуществляется твердотельными реле CPC1035NTR. Проблема в том, что если в одном канале происходит КЗ (а это происходит достаточно часто и является неизбежным злом) - то закорачивается ИП и остальные 9 каналов тоже перестают работать. Как изолировать КЗ от остальной схемы (т.е. чтобы остальные 9 каналов продолжали работать) максимально эффективно? Просьба больно не пинаться :-)
ae_
сообщение Aug 27 2012, 12:14
Сообщение #81
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Поставить в цепь каждого канала плавкий или самовосстанавливающийся предохранитель
=AK=
сообщение Aug 27 2012, 13:03
Сообщение #82
pontificator
Из: страны Оз
Они срабатывают медленно и вряд ли помогут. А вот электронный "предохранитель" на выходе питания, с ограничением тока на уровне 150 мА и дальнейшим переходом в выключенное состояние - вполне может помочь.
ae_
сообщение Aug 27 2012, 14:23
Сообщение #83
Из: Иркутск
Цитата(=AK= @ Aug 27 2012, 22:03) *
... электронный "предохранитель" на выходе питания, с ограничением тока на уровне 150 мА и дальнейшим переходом в выключенное состояние
Да, 10 штук, после коммутатора. Если поставить только 1 электронный "предохранитель" после источника питания - получим исходный вопрос автора темы.
Neketos
сообщение Aug 27 2012, 14:59
Сообщение #84
А какие примерно диапазоны времени (и от чего зависит) срабатывания у них? До 100 мс меня бы устроило...
Сообщение отредактировал Neketos - Aug 27 2012, 15:04
esaulenka
сообщение Aug 27 2012, 15:12
Сообщение #85
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Зависит от того, что такое КЗ.
Вот, например, график на четвёртой странице: http://www.bourns.com/pdfs/mfr.pdf
Как-то делал тестовый стенд, 16 каналов, на каждый выводилось питание (потребители мелкие, по 20-30 мА). Поставил эти MF-R005, так они нифига не срабатывали, работала отсечка на общем источнике питания (подробности не помню, но, вероятно, 0.5 А).
Впрочем, всё это так и не пригодилось - защиту от неверного включения сделали орг.мерами - приклеили шлейфики к испытуемым устройствам в нужном положении :-)
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Neketos
сообщение Aug 27 2012, 15:17
Сообщение #86
Эх. Не веселую новость вы сообщили. ИП у меня - импульсный, и у него тоже есть отсечка по току. Так что, подозреваю, что только плавкими предохранителями придется защищаться... А multifuse с временем срабатывания в секунды, похоже не вариант.
Neketos
сообщение Aug 28 2012, 12:47
Сообщение #87
Сегодня попробовал плавкие предохранители на мин. номинал - 100мА. Удивительно, но они не перегорают. Видимо в источнике отсечка срабатывает раньше, чем предохранитель успевает сгореть. Что делать не знаю.
muravei
сообщение Aug 28 2012, 14:19
Сообщение #88
Пользователь №: 7 591
Цитата(Neketos @ Aug 28 2012, 16:47) *
Что делать не знаю.
Делать электронный...
Neketos
сообщение Aug 28 2012, 14:33
Сообщение #89
А поподробней можно? В какую сторону смотреть?
muravei
сообщение Aug 29 2012, 04:26
Сообщение #90
Или сделать генератор тока и вставить его в диодный мост
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
