3 страниц V  < 1 2 3 >
> UART2 на STM32F100C4 сплошные глюки :')
scifi
сообщение Aug 29 2012, 13:40
Сообщение #16
Пользователь №: 25 136
Цитата(ViKo @ Aug 29 2012, 16:50) *
У вас в коде есть строчка
(void)USART_DR;
Как это работает?
Прочитать регистр и выкинуть результат. Можно просто "USART_DR;", но приведение к void нагляднее. Где-то читал статейку, где это разжёвано. Если найду, приложу ссылку. Читал стандарт C99 - да, всё путём, так и должно работать, хотя кому-то покажется странным.
Update:
Вот интересная статья на эту тему. Краткое содержание: по стандарту Си код должен работать, но на практике он работает не со всеми компиляторами. По стандарту Си++ - вообще какой-то туман, и поведение компиляторов различается ещё сильнее.
Получается, что если рассчитывать не на сферический компилятор в вакууме, которые следует стандарту до последней запятой, а на обычные глючные компиляторы, то лучше использовать более развёрнутую конструкцию с присвоением значения временной переменной.
sidy
сообщение Aug 29 2012, 14:20
Сообщение #17
Пользователь №: 41 333
Т.е. если Вы находитесь в режиме передачи, но что-то приняли то таким образом очищаете принятые данные?
scifi
сообщение Aug 29 2012, 14:26
Сообщение #18
В коде это видно: если в приёмном буфере нет места, то выбросить принятый байт. Это нештатная ситуация.
ViKo
сообщение Aug 29 2012, 14:39
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Спасибо. В-общем, "Не надо, как лучше. Надо, как положено." (с)
Bob176
сообщение Aug 29 2012, 21:05
Сообщение #20
Пользователь №: 43 870
Цитата(SSerge @ Aug 28 2012, 12:49) *
Зря Вы в обработчике прерываний USART_IT_RXNE используете, эти ..... его очень оригинально определили.
И он нифига не совпадает ни с USART_SR_RXNE ни с USART_FLAG_RXNE.
спасибо, SSerge теперь не зависает, хотя передача пока так и не работает crying.gif
.. разбираюсь дальше...
ну вот laughing.gif уже лучше!!!
данные передаются только ..... как и прежде
передаю 1 - принимаю 129 (0х81)
передаю 2 - принимаю 130 (0х82)
передаю 3 - принимаю 131 (0х83)
при передаче
передаю несколько байт значения 129 а принимает терминал то как 129 (0x81), то как 1 (0x80) !!!
что подскажете?
Сообщение отредактировал Bob176 - Aug 29 2012, 21:07
vlad_new
сообщение Aug 29 2012, 23:02
Сообщение #21
Пользователь №: 58 127
при передаче
что подскажете?
USART2->CR2 |= USART_CR2_STOP_0; //Количество стоп-битов: 2
Как то странно выглядет. Может все же ..._STOP_2 ?
Хотя в ST-эшной библиотеке на F0 все еще прикольней выглядет:
#define USART_StopBits_2 ((uint32_t)USART_CR2_STOP_1)
Сообщение отредактировал vlad_new - Aug 29 2012, 23:39
Bob176
сообщение Aug 30 2012, 06:36
Сообщение #22
вечером проверю, хотя... думаю дело не в этом. Надо посмотреть подтяжку у TX & RX
Bob176
сообщение Aug 30 2012, 18:18
Сообщение #23
Сообщение отредактировал Bob176 - Aug 30 2012, 18:19
Bob176
сообщение Sep 17 2012, 18:59
Сообщение #24
ещё одна проблемка нарисовалась...
до скорости обмена 9600 всё работает хорошо. и принимаю и передаю как надо, а вот если увеличиваю скорость обмена, то принимается всё корректно, а при передаче передаётся ещё один ненужный байт!
скорость 9600
Send: 01-04-00-01-00-01-60-0A (8 bytes)
Recv: 01-04-02-65-64-93-8B (7 bytes)
Error: NONE; Data = 65-64; Time: 46
скорость 19200
Recv: 01-04-02-65-64-93-8B-FF (8 bytes)
Error: CRC+LENGTH; Data = NOT DETECTED; Time: 46
может кто чего подскажет? где копать?
Сообщение отредактировал Bob176 - Sep 17 2012, 19:00
Сергей Борщ
сообщение Sep 17 2012, 19:04
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Bob176 @ Sep 17 2012, 21:59) *
где копать?
В программе. 115200, 9600, 57600 - полет нормальный.
_Pasha
сообщение Sep 17 2012, 19:06
Сообщение #26
Пользователь №: 29 509
импульс, коорый воспринимается как старт-бит?
А что у Вас за схема по RS-у ?
Bob176
сообщение Sep 18 2012, 10:06
Сообщение #27
это одиночная посылка
оптопары, управление потоком через транзистор инвертируется.
DmitryM
сообщение Sep 18 2012, 10:16
Сообщение #28
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
А скорострельность оптопары?? Чтобы 115200 проходило нужно тщательно отбирать оптопары. Типовое время отклика 18-20мкс, а это уже соизмеримо с длительностью импульса на 115200.
MBR
сообщение Sep 18 2012, 10:39
Сообщение #29
Пользователь №: 59 748
а на чем без кода гадать?
Bob176
сообщение Sep 18 2012, 11:05
Сообщение #30
оптопары скорострельные H11L1
мне идея нужна...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:02
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
