Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 29 2012, 16:21)
Любой мощный технический фен с регулировкой и инфикацией температуры
Есть такой. Для разовых задач нормально. Нужно что-то для мелкосерийного производства. Придётся брать печь...
Насчёт инфракрасных установок, нашел только
такие. Серьёзные махины
Цитата(Secter @ Aug 29 2012, 21:06)
Это : ДВЕ задачи...))) Первая : нАдеть термоусадку "на небольшие бескорпусные изделия" - есть моветон... ИЗДЕЛИЯ дОлжны быть = КОРПУСированны...
Вторая :для проводов вполне хватает = ФЕНа...
Первое: без комментариев. Второе: попробуйте клеевую термоусадку, хотя бы пару десятков усадить. Я думаю разницу в трудозатратах сразу почувствуете. Толщины стенок (у Тyco, 3M) при исходных диаметрах 6..9 мм для гибких трубок 0,75..1 мм, для полужестких - от 1 мм и выше. Газовая горелка, понятное дело, исключается.
