8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Способы компенсации постоянной составляющей, какие кто знает?
xemul
сообщение Aug 30 2012, 17:08
Сообщение #46
Пользователь №: 18 731
Цитата(smk @ Aug 30 2012, 21:00) *
Теперь очень интересует ФВЧ, который при входном сигнале, колоколе в плюсовую сторону сформирует на выходе тоже колокол в плюсовую сторону относительно нуля, а не симметрично. Есть такие?
Долго же Вам придётся изобретать ФВЧ, пропускающий постоянную составляющую...
Меджикивис
сообщение Aug 30 2012, 17:28
Сообщение #47
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(Herz @ Aug 30 2012, 00:46) *
Нет, это вряд ли поможет. Неизвестно, чем вызван дрейф. И нет гарантии, что он будет одинаков ни по величине, ни по знаку для обоих каналов. Это в симуляторе всё просто - там модели одинаковые. rolleyes.gif
Ну я так и думал, что народ поймет меня буквально )) Я не имел конечно ввиду второй отдельный ящик))))
Медленный дрейф вызывается чаще всего двумя причинами: нестабильностью источника питания и прогревом входного каскада. Вклад остальных каскадов на порядки меньше.
Первое я уже сказал - запитать оба канала от одного и того же источника питания.
Второе - скопировать только входной каскад. Всунуть копию по возможности ближе к рабочей плате, чтобы одинаковые тепловые условия. А самое лучшее - сдвоенный ОУ, в одном корпусе: один канал рабочий, другой - опорный. Тогда - дрейф будет близким, это точно.
ЗЫ:
Но стопроцентно от него, как и от всякого вполне случайного шума, такимс пособом освободиться не удастся конечно. Хотя значительно уменьшить можно.
Ведь стоит задача, как я понимаю, привести сигнал к удобоваримой для оцифровки величине.
Вообще, вопрос к автору: сколь велика амплитуда дрейфа в сравнении с амплитудой сигнала?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
сообщение Aug 30 2012, 18:06
Сообщение #48
Пользователь №: 11 287
Совсем не факт. Ну совсем.
Коэффициент подавления влияния источника питания у современных ОУ очень велик. Очень маловероятно, что он вызывает дрейф на выходе предварительного каскада, сопоставимый с уровнем сигнала. Хотя, как именно построен входной каскад - мы не знаем.
Тем не менее, и второй вариант весьма маловероятен. Чему там прогреваться в слаботочных цепях?
Тут дело наверняка в другом. Либо ОУ (ОУ ли?) выбран с большим дрейфом смещения нуля, либо сам сигнал с датчика имеет такую природу. Гадать можем бесконечно, пока автор не пояснит. Поэтому пытаться компенсировать дрейф достаточно бессмысленно, не зная его причину.
smk
сообщение Aug 30 2012, 18:11
Сообщение #49
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Автор поясняет. Дрейф вызван в основном изменением температуры прибора, а с ним и датчика сигнала которого нужно измерять. Ну еще в некоторой степени присутствует вырождение самого датчика и еще что-то наверняка есть, но это уже в меньшей степени.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Меджикивис
сообщение Aug 30 2012, 18:34
Сообщение #50
Из: РФ
Если в конструкции можно где-нибудь взять синхроимпульс к полезному сигналу, то возможен гораздо более простой и эффективный путь.
Берем обычный аналоговый ключ, и при помощи его подключаем накопительную емкость к выходу в промежутках между импульсами полезного сигнала. Таким образом получаем на конденсаторе чистый опорный уровень с автоматически учтенным дрейфом.
Тут уже много раз возвращались к этой мысли; не знаю, чем Вас она не удовлетворяет.
Нету синхроимпульса? Но его же можно "изготовить". Берем обычный ФВЧ, фильтруем им импульсы сигнала, усиливаем в 5 .. 10 раз, пропускаем через компаратор, потом на задержку в полпериода, потом на одновибратор - и на управление аналоговым ключом.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Aug 30 2012, 19:24
smk
сообщение Aug 31 2012, 03:59
Сообщение #51
Из: Украина, Киев
Синхроимпульс есть. Идею понял. Спасибо. Правда остается вопрос как быстро (за 1 мС) перезарядить емкость и продержать неизменным заряд следующие 39 мС.
сообщение Aug 31 2012, 05:02
Сообщение #52
Пользователь №: 45 710
Цитата(smk @ Aug 31 2012, 06:59) *
Синхроимпульс есть.
Приплыли. Задача для какой-нибудь копеечной LF398, к чему было тянуть с этой тайной аж четыре страницы.
Меджикивис
сообщение Aug 31 2012, 05:41
Сообщение #53
Из: РФ
На этот вопрос ответ довольно тривиален. Пропускаем выход через отдельный повторитель с низким выходным сопротивлением. Берем ключ от Analog Devices (у них есть весьма хорошие, с сопротивлением в омы), берем керамическую емкость из расчета получившегося общего сопротивления, и берем с нее повторитель на ОУ с полевым входом. Всё... Продержит гораздо больше 40 мС.
smk
сообщение Aug 31 2012, 06:46
Сообщение #54
Из: Украина, Киев
Вкусно, но видит глаз да зуб не ймет.
Вариант заполучить вроде бы есть. Даташит посмотрел, хотелось бы совет или проверенную схемку для мого случая т.к. ранее такого в руках не держал.
VCO
сообщение Aug 31 2012, 06:48
Сообщение #55
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Нет таких, и быть не может... А в чём проблемы ниже нуля?
smk
сообщение Aug 31 2012, 07:55
Сообщение #56
Из: Украина, Киев
Да вобщемто уже и нет проблемы. А вообще то из-за того, что АЦП там не меряет.
ViKo
сообщение Aug 31 2012, 08:35
Сообщение #57
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Поднимите. Писали же уже.
MrYuran
сообщение Aug 31 2012, 09:00
Сообщение #58
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Всех делов. Заодно, можно не париться со смещением опера.
Tanya
сообщение Aug 31 2012, 09:18
Сообщение #59
Пользователь №: 12 883
Хорошая опора + хороший делитель... высокоомный.
А откуда Вы знаете, как устроен АЦП у ТС ?
MrYuran
сообщение Aug 31 2012, 09:39
Сообщение #60
Из: Н.Новгород
Как бы ни было устроено, а обычно они от нуля не меряют.
Так что по любому придется подставку делать.
Подставка на входе - середина опоры, деленная на Ку
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
