> Ремонт платы Altera Stratix II
izerg
сообщение Aug 30 2012, 18:57
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Имеется отладочная плата "Altera Stratix II 672 checkout board" производсто Альтера.
Подскажите, пожалуйста, где найти на нее документацию?
На сайте самой Альтеры следов платы не нашел.
Проблемная область платы - шина питания 1,2 В замыкание на GND, VCC_SS0 - замыкание на GND.
Подозрение на сам Stratix, но без уверенности не хочется его лишний раз снимать/ставить.
Flood
сообщение Aug 30 2012, 19:10
Пользователь №: 17 871
1,2В - это скорее всего питание ядра, раз так, оно может звониться единицами Ом на исправной плате. Нужно быть уверенным, что речь именно о КЗ, т.е. 0 Ом.
В предположении, что на плате нет других активных потребителей 1,2В, а КЗ это именно КЗ - первым делом снимать чип. Старый стратикс 2 (ну, если он не GX) на сегодня, пожалуй, ничего уже не стоит.
Если не страшно, можно аккуратно подать низкое напряжение (от 0,1В и выше) на 1,2В от источника с ограничением тока и посмотреть, кто начнет греться sm.gif
tAmega
сообщение Aug 30 2012, 19:14
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Питание ядра делается обычно DCDC конвертерами, чтобы освободить шину, надо выпаять силовые мосфеты внешние и индуктивность. Детали это крупногабаритные. Поэтому снять их несложно. Ну и все, нагрузка на шине будет только Stratix и возможно CPLD. Прозвонить посмотреть чего покажет.
пользователь отключен
izerg
сообщение Aug 30 2012, 19:58
Из: Украина, Киев
В том что 1,2В и VCC_SS0 короткое на землю практически уверен.
На плате стоят DC/DC от TI pth12000 5 шт. по 1 на каждое питание.
Мосфеты выпаивать наверное не буду - сами модули в порядке, напряжения в норме.
Прогреть низким напряжением - попробую.
Из потребителей на плате MAXII, флеш, озу, Ethernet, но думаю, 1,2 В до них не доходит.
Правильно ли я понимаю VCC_SS0 - напряжение питания связано с работой DDR памяти?
Flood, приму в дар старый, ничего не стоящий, рабочий ep2s30f672c4 можно с5 sm.gif
Flood
сообщение Aug 30 2012, 20:21
Интересная платка, это что, тестовая "для внутреннего применения" самой Альтерой?
ep2s30f672 я могу поискать на старых платах, но вот уверенно сказать, что он окажется рабочим никак не смогу sm.gif
Насчет прогрева - снять предохранитель, начинать подавать низкое напряжение толстыми проводами и под контролем тока. Где-то на единицах ампер должен появиться нагрев. Бездумно крутить ручку напряжения и давать слишком высокий ток опасно - если на линию где-то коротит металлический волосок, то он может прогореть и все накрученное напряжение радостно пойдет на питание. И если окажется накручено сильно более 1,2В...
izerg
сообщение Aug 30 2012, 20:45
Из: Украина, Киев
Возможно, суппорт альтеры после вопроса о документации, затребовал подтверждение, что плата точно для личного изучения sm.gif, а также контакты местного дистрибьютора, после чего выпал в коматозное состояние sm.gif
Механический осмотр на предмет "волосков", перемычек припоя, разрушеных элементов я провел до первого включения источноков питания.
Подозрительных объектов не обнаружил.
Flood
сообщение Aug 30 2012, 21:30
Возможно, горелый сам чип, или что-то еще на том же питании. А для чего вообще эта плата может быть полезна, зачем ее восстанавливать?
izerg
сообщение Aug 30 2012, 22:07
Из: Украина, Киев
Если чип живой - найти что сгорело, починить и пользоваться при необходимости в качестве макета на котором уже стоит стратикс и много памяти с доступом по сети sm.gif
Flood
сообщение Aug 31 2012, 17:26
Stratix II в 672-пиновом корпусе не нашлось. Однако, на ebay такой есть за $138.
izerg
сообщение Sep 2 2012, 09:39
Из: Украина, Киев
Видел, они периодически появляются.
Напоминаю, изначально вопрос был "Где найти документацию?",
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:07
