3 страниц V   1 2 3 >
> Обеспечить пусковой ток DC-двигателя при помощи аккума параллельно БП, реально ли?
Alt.F4
сообщение Aug 27 2012, 06:24
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Имеется 8шт. DC-моторов (от вентилятора печки ВАЗ) мощн. 90Вт с потреблением в пике, как утверждает производитель, 15А.
В режиме вращения движок потребляет не более 3А.
Также имеется БП выдающий 30А, который естественно уходит в защиту от КЗ при пуске движков.
15А * 8 = 120А в импульсе
Пришла идея поставить аккум (например этот) в буферном режиме прицепив напрямую на клемы БП, который должен будет отдавать кратковременно эти 120А.
Подскажите, пожалуйста, насколько это реально и применяется ли где-нибудь такой подход?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 27 2012, 06:27
AlexandrY
сообщение Aug 27 2012, 06:56
Ally
Пользователь №: 2 050
Да, мы применяем такой аккумулятор для старта 1.5 кВт движка. Стартовый ток более 200 A.
Параллельно с источником питания.
Tanya
сообщение Aug 27 2012, 06:58
Пользователь №: 12 883
Есть другой подход - датчик тока (шунт) - компаратор (в МК) - МК, который при превышении тока отключает ключ на... сколько-то там микро(милли)секунд - зависит от двигателя. Наверное (?), можно на 555 таймере собрать.
Стартовать будет немного медленнее.
Alt.F4
сообщение Aug 27 2012, 07:15
Из: Беларусь
AlexandrY, спасибо большое!
Tanya, плавный старт исключен.
Tanya
сообщение Aug 27 2012, 07:19
Да Вы и не заметите его плавность. Доли секунды. Вот, к примеру, двигатель ватт на 15 с нагрузкой. Стационарный ток - около ампера. Он устанавливается за 20 - 30 миллисекунд. С ограничением стартового тока при 2.5 амперах. Мне как раз нужен был форсированный старт. Поэтому напряжение выше номинального. Но срабатывала защита драйвера - около 3 ампер. А там время отключения - 1 миллисекунда. Потом опять перегрузка и отключение... Моя же задержка была... где-то 150 микросекунд.
ae_
сообщение Aug 27 2012, 08:56
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(Alt.F4 @ Aug 27 2012, 15:24) *
... БП выдающий 30А, который естественно уходит в защиту от КЗ при пуске движков.
Первый двигатель включать напрямую, второй - с задержкой после включения первого, например, 0.1-0.2 сек., третий - с задержкой после второго ит.д. итого - 7 одинаковых реле времени.
Вместо отсчёта времени можно измерять ток потребления предыдущего двигатетя, и когда ток станет меньше, скажем, 5А - включать следующую ступень.
Хотя нет, при включении 8-го двигателя ток будет 7*3+15=36А, БП может уйти в защиту.
Может использовать мощный конденсатор на 1Ф для "автозвука" ? У них внутр.сопротивление типично 2мОм. При 120А он просядет всего до 12-0,24В=11,76В в момент включения. Но успеют ли двигатели раскрутиться от 1Ф - надо проверять. Конденсатор по стоимости может получиться дороже, чем АКБ.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Aug 27 2012, 09:11
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Однозначно пуск с ограничением тока. По принипу сделал и забыл. А аккумулятор обслуживать нужно.
Андрей Смирнов
сообщение Aug 27 2012, 09:36
Пользователь №: 45 710
Поддерживаю идею пускать их по очереди. На время пуска следующего отключать уже раскрученные.
Tanya
сообщение Aug 27 2012, 09:55
А что выигрываем - шунты? Если стоит МК с АЦП, то там должно хватить каналов.
Заодно и защита от заклинившего... В жизни всякое бывает.
Слесарь
сообщение Aug 27 2012, 09:57
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Вроде сейчас импульсные БП можно делать с КПД более 90%, почему бы не использовать импульсный БП вместо аккумулятора.
Я тоже ть раньше не верил, но когда сделал импульсник на десяток Ампер рабочего тока, оказалось что ток холостого хода не превышает десятка миллиАмпер.
Тем более, не потребуется большой радиатор, так как максимальная мощность потребуется кратковременно.
Microwatt
сообщение Aug 27 2012, 15:36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Источник питания должен иметь токовую (мощностную) стабилизацию. Не отбой по перегрузке. а генерацию тока.
Тогда запустит все.
Последовательное включение нагрузок - может и приемлемо, но громоздко.
alexvu
сообщение Aug 29 2012, 07:42
Пользователь №: 68 299
Буферный аккум можно сделать, главное правильно ограничить напряжение и зарядный ток, иначе при сильном разряде БП опять же будет уходить в защиту, либо аккум испортится.
Но все же пуск с ограничением тока проще, правильнее и компактнее.
Кстати, можно и на аналоговом (не ШИМ) ключе сделать ограничитель тока, рассеивающий большую мощность в короткое время. Но лучше преобразователь, он выдаст больший пусковой ток, чем БП.
А почему, интересно, Вы исключаете плавный пуск?
Alt.F4
сообщение Aug 31 2012, 04:59
Из: Беларусь
Свободных ног у МК нет (другой брать уже поздно), по очереди запускать движки тоже нельзя.
Вариант с аккумом, согласен, не лучшее решение.
Тогда запустит все.
Интересно, а можно ли как-то отключить защиту от перегрузки в блоке питания S-350-12
А что за преобразователь?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 31 2012, 05:00
alexvu
сообщение Aug 31 2012, 07:35
Можно, если Ваша задача сжечь БП.
Обычный, step-down. Например, 12В 30А он может преобразовать в 1...5В 60А (при правильной схеме).
После пуска силовой ключ замыкается и просто проводит ток к нагрузке.
Но для Вашей задачи это не очень нужно, а достаточно обычного плавного пуска с ограничением тока на уровне 30А.
Tanya
сообщение Aug 31 2012, 07:37
У Вас на каждый двигатель отдельный ключ? А управление общее?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
