2 страниц V  < 1 2
> Модеотрование в DesignLab. Вопросы, Некоторые вопросе использования DesignLab (PSPice)
rod
сообщение Apr 7 2006, 15:48
Сообщение #16
Пользователь №: 2 344
Цитата(Александрр @ Apr 7 2006, 18:32) *
{ sem*Thm} - работает
{sem*V(1)*Thm} - дает сообщение об ошибке.
Надо так понимать, нужен нелинейный резистор. Вроде делается это с помощью зависимых источников тока I=F(U). А параметры "обычного" резистора пересчитываются один раз перед прогоном и в процессе анализа не меняются.
Александрр
сообщение Apr 10 2006, 13:11
Сообщение #17
Пользователь №: 15 352
А как определить какой у меня резистор?
линейный или нет?
Вроде если по рисунку судить -линейный.
И где в дизайнЛабе нелинейные резисторы в какой библиотеке?
Александрр
сообщение Apr 11 2006, 11:10
Сообщение #18
А не подскажет кто зачем на схеме источники постоянного напряжения стоят qa и Vc. Причем они вроде нулевые? Для чего они в моделировании могут применяться?
См вышеприведеную схему сверху справа.
Александрр
сообщение Apr 11 2006, 11:53
Сообщение #19
линейный или нет?
Вопрос с резистором снимается- похоже в исходной статье ошибка и параметры резистора спутаны с параметрами зависимого источника.
Т.е. это слодное выражение относится к верхнему зависимому источнику. А выражение для Резистора простейшее, которое до этого принаждлежало источнику {Thm}
MosAic
сообщение Apr 11 2006, 12:27
Сообщение #20
Пользователь №: 10 248
Давайте разберемся. А то долго уже мучаетесь. Выложите файл sch, чтобы мне было удобно разбираться. Вечером посмотрю.
Чем могу... Удачи!
Александрр
сообщение Apr 14 2006, 09:07
Сообщение #21
Вроде у меня зафурыкало после того как я нашел ошибку - были перепутаны выражения для резистора и для зависимого источника.
так что теперь я буду разбираться с самими этими выражениями которые формируются из других принципов аналогии тепла и электричества.
кстати у меня там на одном из рисунков есть выражение
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...pe=post&id=4987
Parаmeters
tamb 273+22
но в схему подставляется реально tamb=273.
Т.е. в Parаmeters нельзя использовать выражения?
Сообщение отредактировал Александрр - Apr 14 2006, 09:10
Александрр
сообщение Apr 18 2006, 13:47
Сообщение #22
Цитата(Александрр @ Mar 17 2006, 20:24) *
Постоянные источники
А не может ли кто мне объяснить зачем используются источники постоянного напряжения qa и Vc на схеме справа вверху.
Тем более что они похоже равны нулю!
Сообщение отредактировал Александрр - Apr 18 2006, 13:48
Александрр
сообщение Apr 28 2006, 11:56
Сообщение #23
Вот про какой рисунок я говорю
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...pe=post&id=4746
Сме. предположить что они введены, что-бы была возможность определить ток через эту цепь в выржениях для зависимых источников i(Vc)?
rod
сообщение Apr 28 2006, 14:56
Сообщение #24
Цитата(Александрр @ Apr 28 2006, 14:56) *
...они введены, что-бы была возможность определить ток через эту цепь в выржениях для зависимых источников i(Vc)?
Да конечно, чтобы можно было ссылаться на ток в ветви.
Александрр
сообщение Dec 15 2006, 13:40
Сообщение #25
удаление
Сообщение отредактировал Александрр - Dec 15 2006, 14:34
Александрр
сообщение Dec 15 2006, 14:36
Сообщение #26
Всем спасибо! Новый вопрос.
Еще вопросик - я в заголовке темы допустил граматическую ошибку. И не могу понять как ее исправить- есть тут такая возможность?
Можно ли в дизайнлабе промоделировать следующий эффект- есть постоянная емкость, которая заряжается например от источника постоянного тока.
При достижении определенного напряжения заряда паралельно емкости подключается коммутируемым ключом источник постоянного
напряжения равный этому напряжению, для того что-бы нпряжения на емкости было постояннным.
туте вроде все яно.
Но вот как смоделировать именно этот ключ, который должен управляться общей энергией т.е.
интегральным показателем, а не не мощностью, т.е. дифференциальным параметром!).т.н.
т.е. есть ли в Дизайн Лабе ключ управляемый энергией?
Александрр
сообщение Dec 20 2006, 13:24
Сообщение #27
Ну и что?
Есть ли в Дизайн Лабе ключ управляемый энергией?
Или может я задачу непонятно сформулировал?
Сообщение отредактировал Александрр - Dec 20 2006, 13:25
Igor_S
сообщение Dec 20 2006, 13:34
Сообщение #28
Пользователь №: 434
Цитата(Александрр @ Dec 20 2006, 14:24) *
Ну и что?
Chtoj-to ja ne wrubljusl...
Ic=CdU/dt, i.e. U=1/C*S(Ic)dt,
t.e. kak raz Uc i estj integralnyj pokazatelj - nakoplennyj zarjad
Александрр
сообщение Dec 21 2006, 17:22
Сообщение #29
Эта электрическая схема предназначена для моделирования системы охладждения с плавлением.
как известно она так работает. (электротеплоавая аналогия)
Источник тепла (источник тока) нагревает сосуд (теплоемкость) с плавящимся веществом.
Когда его температура достигает температуры плавления в-ва, температура сосуда перестает повышаться и фиксируется на температуре плавления , т.е. напряжении(т.е. в модели включается источник постоянного напряжения).
После того как все вещество плавлениия перейдет в жидкую фазу сосуд с веществом продолжит свое повышение температуры (т.е. источник постоянного напряжения отключается).
очевидно включением и отключением источника постоянного напряжения и должен упралять ключ, который в свою очередь должен управляться от общей энергии поступившей в сосуд!
т.е. моменты включения будут определяться учетом энергии необходимой для перевода плавящегося вещества в сосуде в жидкую фазу или наоборот. которая определяется произведением удельной теплоты плавления на массу сосуда.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.09862 секунд с 7
