> Синхронизация
Den
сообщение Apr 28 2006, 12:01
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1 714
Господа, подскажите пожалуйста как програмно реализовать обнаружение перехода через ноль синусоиды? Фазу мерию через БПФ. Необходимо организовать синхронизацию с питающем напряжением для фазо-импульсного управления тиристорами.
yrbis
сообщение Apr 30 2006, 23:18
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
усилить с зарезом...строб сделать(например продифференцировав)..по ниму и ровняться..или надо без дополнительных устройств..тогда что такое БПФ?
Krys
сообщение May 2 2006, 03:03
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Быстрое преобразование Фурье
сообщение May 2 2006, 04:24
Пользователь №: 11 287
Не слишком ли: использовать БПФ для фазо-импульсного управления тиристорами? И в то же время не уметь найти у функции экстремум. Странно...
Миша
сообщение May 2 2006, 09:24
Из: г. Сарапул
Пользователь №: 11 631
Можно соорудить преобразователь "синус - прямоугольник" на компараторе, например, с ттл-выходом. 1 - момент перехода с "-" на "+"; 0 - момент перехода с "+" на "-".
сообщение May 2 2006, 09:41
Автору требовалось именно программно.
Den
сообщение May 2 2006, 11:45
Из: Нижний Новгород
С компаратором понятно, но интересна именна програмная обработка оцифрованного сигнала, т.к.
опыта в этой сфере у меня маловато.
Думаю синхронизироваться относительно фазы синусоиды, которую выщитываю каждый период.
Хотя может быть это и не правильно...
okela
сообщение May 3 2006, 08:22
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Если в двух словах, на пальцах, то... Надо делать дискретизацию по времении с необходимой частотой (исходя из точности) и постоянно анализировать два значения амплитуды (текущее и предыдущее) и по ним вычислять приращение сигнала. А дальше вспоминаем школьный курс алгебры, там где о производных толкуют...
iosifk
сообщение May 3 2006, 08:47
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Учтите что на синусоиде могут быть всплески напряжения, поэтому если нет аналоговой фильтрации, то надо заложить программную.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Den
сообщение May 3 2006, 09:52
Из: Нижний Новгород
Я измеряю текущую фазу, и относительно неё синхронизируюсь с нулём фазы. В итоге имею постоянную точку синхронизации, относительно которй и буду управлять тиристорами. Такой ведь вариант наверное тоже возможен?
okela
сообщение May 3 2006, 10:34
???????????? blink.gif Ваша реплика вызвала ещё больше вопросов.. Что за текущая фаза ? Какой нуль фазы ? В течении одного периода синусоида 3 раза пересекает нуль! Фазу можно мерять относительно какого-нибудь стабильного сигнала той же частоты. А с вашим случаем всё в тумане ...
Tanya
сообщение May 3 2006, 16:42
Пользователь №: 12 883
Ну тогда изобретите цифровую ФАПЧ.
Den
сообщение May 4 2006, 04:35
Из: Нижний Новгород
[/quote]
Ну нуль наверное всё таки относительный.
Текущую фазу имею каждые 20 мс: [X(k)] = arctan(ImX (k) / ReX (k)) ; Определяя смещение, ловлю нуль.
А цифровая ФАПЧ у меня есть, она так же работает по разнице предыдущей и текущей фазы, подстраивая частоту оцифровки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
