Способы компенсации постоянной составляющей, какие кто знает? |
(75 - 89)
Sep 2 2012, 13:45
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(Меджикивис @ Sep 2 2012, 14:21)  Вообще-то хочет измерить не 10 mV, а 100, как сказано в первом посте.
А зачем такое короткое время? Я понимаю, Вы хотите, чтобы конденсатор не захватил хвост вашего колокола. Но это совершенно не важно))) Не важно, когда заряд начнется. Важно, когда он закончится, при каком потенциале. Так что, можете начать заряд несколько раньше, из расчета чтобы захваченный остаток сигнала был порядка величины дрейфа за период. А закончить его и отрубить от выхода точно посередине между импульсами - вот напряжение именно этой точки конденсатор и сохранит. Идею понял. Но там синхроимпульс приходит примерно за 2-3 мс до колокола. На счет АЦП, то мерять я буду уже после удаления постоянки и усиления до уровня в вольты. Вот по этому и очень важно убрать постоянку чтобы ее не усиливать.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Sep 2 2012, 14:13
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(smk @ Sep 2 2012, 17:45)  там синхроимпульс приходит примерно за 2-3 мс до колокола. Организовать задержку на нужное время. Два одновибратора друг за другом: сначала - время задержки, а потом импульс заряда заданной длительности. Особой сложности не предвижу. Кстати, при таком раскладе, выгоднее замерять постоянку не посередине, а непосредственно перед синхроимпульсом (запускающим датчик, как я догадываюсь).
Сообщение отредактировал Меджикивис - Sep 2 2012, 14:25
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Sep 3 2012, 12:49
Из: РФ
Цитата(smk @ Sep 2 2012, 20:09)  Синхроимпульс указывает на начало нового цикла измерений. Вот кстати еще вопрос что лучше: два термозависимых одновибратора или один кварцованный контроллер скажем STM8S003. Это зависит от того, какая часть периода (в процентах) свободна для измерения постоянки. Если точка измерения сместится со своего идеального положения процентов на 10 - чем это грозит? Если ни чем особенным (лишь бы не наехала на следующий синхроимпульс или на колокол), то я бы сделал на 155ЛА3 (или на 561ЛА7, если с уровнями будет удобнее). уточнение: Надеюсь, Вы поняли, что я имею ввиду запуск одновибратора синхроимпульсом, ожидание, пока колокол закончится, а потом уже измерение постоянки, в конце периода, перед следующим запуском. Цитата(smk @ Sep 2 2012, 20:09)  Если окажется, что остаточная постоянка у 1100СК2 более 10 мВ (скажем разница после запоминания между опорным на TL431 и выходом), то решение с ЦАП будет вне конкуренции. Дополнительный АЦП+ЦАП - это конечно некоторый огород, но работать может совсем неплохо. Но можно еще попробовать "на рассыпухе", как я упоминал раньше - два повторителя на операционниках и аналоговый ключ. Я работал с ключами ADG436 - очень хорошие впечатления об их прецизионности. (правда режим был другой, не на накопительный конденсатор).
Sep 4 2012, 04:15
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 06:47)  Работает вот такая схема. Слегка подправленная, от proxi. Правда, я не вижу преимуществ, как и у многих других, здесь предложенных, по сравнению с ФВЧ. Здесь, как я понимаю, у ТС две основные проблемы с ФВЧ состоят в наличии дрейфа постоянной составляющей и в нежелании работать с переменным сигналом, поэтому вместо того, чтобы фильтровать колокол, а затем сажать его на постоянную подставку куда рациональнее убрать её с учётом дрейфа. Идеальным было бы решение цифровой фильтрации, если бы не нужна была только "верхушка айсберга", измеренная с минимальными искажениями и оптимальным разрешением. В случае аналогового ФВЧ существует опасность искажения колокола. Хотя, пробовать надо...
Sep 4 2012, 05:08
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А то, что предложил proxi, называется фазовый фильтр. У него усиление постоянное 1. А фаза меняется от 0 до -180 градусов. А на ОУ можно сделать ФВЧ второго порядка, который подавит НЧ намного эффективнее. Цитата(Tanya @ Sep 4 2012, 08:00)  А теперь... сделайте уровень - 16 вольт, а сигнал - 10 милливольт. Лучше - меандр. И внимательно смотрим на полочку - 12-разрядным АЦП. Не понял идеи. Приподнял сигнал на 4V, больше питание ОУ не даст. Что особенное мы должны там увидеть? ФВЧ...
