8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
ViKo
сообщение Sep 4 2012, 05:32
Сообщение #91
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Tanya @ Sep 2 2012, 13:33) *
ТС хочет измерить 10 милливольт 12-разрядным АЦП. Даже для 10-разрядного один квант будет около 10 микровольт.
Исходный уровень сигнала - около 10 вольт. Таким образом получается, что подпорку (подставку... компенсацию) нужно держать с точностью 1 ppm. И потенциометр должен быть...
После ФВЧ подставка равна нулю. Можно сделать качественный фильтр (высокого порядка), который подавит медленные дрейфы напрочь, и оставит полезный сигнал неизменным. Дальше остается сместить сигнал в диапазон работы АЦП. Там желателен ОУ с малым дрейфом смещения, подстроечник многооборотный тоже можно. Это постоянное смещение не имеет никакого отношения ко входному сигналу и способу его выделения. (Имеет, именно к способу... вот потому и надо перед АЦП поставить усилитель). АЦП и сам дрейфует, и опорное напряжение, и т.п. Так ведь и сигнал можно подать уже усиленный.
Цитата(VCO @ Sep 4 2012, 07:15) *
и в нежелании работать с переменным сигналом...
Большая часть предложенных схем так или иначе (в аналоге или цифре) превращает сигнал в чисто переменный. Желание ТС мне не понятно. Если оно есть. sm.gif
smk
сообщение Sep 4 2012, 06:43
Сообщение #92
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 07:32) *
Дальше остается сместить сигнал в диапазон работы АЦП. Там желателен ОУ с малым дрейфом смещения, ...
Так и поступаю. Про желания не пойму о чем речь.
Сейчас проблема в другом. Попытался сделать ФНЧ + ФВЧ. ФНЧ работает и к нему претензий нет. Проблема появилась именно на этапе подключения ФВЧ. На выходе ерунда какая-то. Генератором проверил, все красиво как и задумывал. Собственно вопрос а какой спектральный состав будет у колокола с длительностью 4 мсек и повторением с частотой 25 Гц ?
Попытался просимулировать - вывод такой: ФВЧ искажает форму и как это отразится на результатах измерения еще вопрос.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
1137 x 844 (284.62 килобайт)
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Tanya
сообщение Sep 4 2012, 07:00
Сообщение #93
Пользователь №: 12 883
С какой точностью - вот в чем вопрос. To be, or not to be...
ViKo
сообщение Sep 4 2012, 07:31
Сообщение #94
С нужной. Определяет качество фильтра. Если полосы полезного сигнала и помехи отличаются, а в данном случае так и есть, то отфильтровать одно от другого можно с любой точностью. Кстати, выше показанную схему легким движением руки можно превратить в усилитель x100. А у AD8610 еще и ножки коррекции нуля имеются.
С другой стороны, ошибки подставки дальше фильтруются цифровым фильтром.
upd. С третьей стороны, медленные смещения добавятся как к верхушке колокола, так и к основанию его. Вычесть из первого второе - вот и полный размах колокола. Уже было написано давно.
У Вас ФНЧ не пропускает нужных высоких частот.
Tanya
сообщение Sep 4 2012, 08:04
Сообщение #95
Цитата(ViKo @ Sep 4 2012, 11:31) *
С нужной.
ДеМонстрируйте.
Демонстрируйте.
сообщение Sep 4 2012, 08:29
Сообщение #96
Пользователь №: 11 287
ViKo
сообщение Sep 4 2012, 08:50
Сообщение #97
Цитата(Tanya @ Sep 4 2012, 11:04) *
ДеМонстрируйте.
Демонстрируйте.
На сколько децибел желаете подавить частоту 0.1 Hertz относительно 100 Hertz?
Цитата(Herz @ Sep 4 2012, 11:29) *
Tanya
сообщение Sep 4 2012, 08:56
Сообщение #98
На 140. А почему 0.1? Давайте... давите... 10.
ViKo
сообщение Sep 4 2012, 08:59
Сообщение #99
Не дам, постоянная времени больше секунды, было написано...
Имеем примерно 10 октав, фильтр 4-го порядка, что на схеме smk, давит 24 dB/oct, итого 240 dB. Ну, там переходные области, туда-сюда... но ваши требования будут выполнены.
smk
сообщение Sep 4 2012, 09:07
Сообщение #100
Из: Украина, Киев
С генератора все что задумано пропускает. Может задумано не верно. Полоса получилась 250 Гц +/- 50 Гц по уровню примерно 3 Дб
ViKo
сообщение Sep 4 2012, 09:11
Сообщение #101
У колокола гармоники есть. А вы их задушили. Я бы расширил полосу раз в 10.
Tanya
сообщение Sep 4 2012, 09:35
Сообщение #102
Что значит - постоянная времени?
А шумы какие у Вас будут?
Стройте и демонстрируйте.
ViKo
сообщение Sep 4 2012, 10:08
Сообщение #103
В институте учат. Еще, помню, называется "логарифмический декремент затухания". Дрейфует не по синусоиде. Так, ползет куда-то.
Шум будет, а как же! Достаточное количество. Сделайте пассивный фильтр на куче L и C.
Я в садо-мазо не играю. yeah.gif Что хотел сказать, сказал.
Tanya
сообщение Sep 4 2012, 10:31
Сообщение #104
Какие институты? Откуда Вы это число взяли?
На пассивных элементах - нарисуйте с номиналами...
А я вот хочу сказать другое... И скажу.
Не очень понятно, что нужно ТС от сигнала, но ситуация стандартная, и решается стандартным же путем.
Если интеграл нужен от колокола, то есть стандартная вещь - синхронный усилитель.
Если оцифровать весь его колокольчик, то нужно вычесть константу, оставив немножко... чтобы влезало в АЦП после усиления. Константу можно вычитать посредством УВХ или просто ручками... - хорошим потенциометром с хорошим же опорным напряжением... Потом усилить хорошим же ОУ (можно автонулирующим).
Все это немножко будет дрейфовать, но этот медленный дрейф легко вычесть уже численно.
тау
сообщение Sep 4 2012, 11:57
Сообщение #105
Пользователь №: 42 757
Спектр показан на рисунке (красные линии) для сигнала типа "купол" 4mS с частотой 50 Гц . Для Вас имеет значение полоса ФНЧ до 2 кГц, далее энергия гармоник периодического "купола" становится заметно меньше 1 %
, для отсечения грубой постоянки можно применить ФВЧ даже второго порядка , с частотой среза 20 Гц , сигнал прошедший оба фильтра показан справа (зеленый).
Эту зелёную каракулю можно и оцифровать , а вот для дальнейшего "уточнения результата", уменьшения шума, избавления от постоянки (недостаточно отфильтрованной) , я бы перемножил Ваш отфильтрованный и оцифрованный сигнал на его цифровую копию нормированной амплитуды и просуммировал в цифровом виде, благо момент прихода импульса известен. Т.е использовал бы коррелятор, выход которого бы очень точно показывал амплитуду Вашего купола.
Сообщение отредактировал тау - Sep 4 2012, 12:28
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
1677 x 597 (74.54 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
