Переход с QuadFALC v2.1 на QuadFALC v3.1, Есть-ли "подводные" камни. |
Nov 10 2009, 15:08
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(DmitryR @ Nov 10 2009, 16:05)  IMHO надо почитать еррату и посмотреть, не попадают ли под нее используемые в коде фичи. Так и сделаем, когда Errata получим. NDA для этого надо. Так что пока ждем. Хотя более "общительные" конторы обычно предоставляют что-то типа "migration guide".
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Jan 26 2010, 15:16
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Jan 25 2010, 12:24)  Незнаю актуально вам ещё это или нет. За ранее извиняюсь если буду не точен было это 3 года назад.
1. По железу там нога синхронизации необходима ещё одна пришлось прокидовать до неё проводок пока плату не переразвели. 2. Програмно там есть некоторые отличия из за которых не будет корректно работать например не нужно включать приемник в режим AMI.(HDB3 универсальный приемник) но в целом проблем меньше чем если переходит с версии 1.3 to 2.1. И всё общими усилиями давно уже в ерате. Просто внимательней её посмотреть. Спасибо за ответ. по п.1 - догадался сам (благо в FPGA все идет). Но в errata этого не нашел. Оказалось, что на вход SYNC надо обязательно давать 2.048 MHz. У Вас такая-же ситуация была? по п.2 - ничего не проявилось, софт не меняли, т.к. была задача под готовый софт сделать. Желаю успехов.
Sep 4 2012, 08:04
Пользователь №: 52 196
Добрый день
Есть проблемка, касательно использования фреймера PEF22554. Фреймер железно работает с кодировкой NRZ (восстановление синхронизации осуществляется внешней схемой). Но отказывается работать с кодировками HBD3 и CMI. Переодически сыплются ошибки. Шлю на вход последовательность из 2-х фреймов, получаю полный бред. Портится вся посылка, даже нулевые тайм слоты портятся. Иногда получается принять правильные данные. Думаю проблема в инициализации. Может у кого-нибудь остался работающий код инициализации??
Буду примного благодарен
Владимир (nordice@mail.ru)
Сообщение отредактировал VTrue - Sep 4 2012, 08:05
Oct 20 2012, 20:13
Пользователь №: 29 149
Владимир (nordice@mail.ru) 1) У 2.1 и 3.1 по разному настраиваются компенсаторы в аналоговом фронтенде (разные константы) если речь идет об HDB3 с трансформатором. 2) Насчет инициализации Вы погорячились. Тут надо бы смотреть как он у Вас включен. Там вариантов - тьма.... Чисто к сведению: драйвер под 56-й фалк (это одноканальная версия) тянет на пару тысяч строк кода вернее там не один а сразу 4 устройства получается: фреймер с фронтендом и 3 HDLC контроллера(3.1), причем один из них CAS ))). Так что вопрос про рабочий код инициализации слегка некорректен. 3) Единственный случай когда у меня не работали фалки был связан с кривизной синхронизатора в старом 5-и вольтовом одноканальнике 2254 он кажись назывался там DPLL который частоту из HDB3 выделяет имел слишком узкую полосу захвата, но ни к 56-му ни к 22554 это не относится.
Oct 31 2012, 06:32
Цитата(zz2000 @ Oct 21 2012, 00:13)  1) У 2.1 и 3.1 по разному настраиваются компенсаторы в аналоговом фронтенде (разные константы) если речь идет об HDB3 с трансформатором. 2) Насчет инициализации Вы погорячились. Тут надо бы смотреть как он у Вас включен. Там вариантов - тьма.... Чисто к сведению: драйвер под 56-й фалк (это одноканальная версия) тянет на пару тысяч строк кода вернее там не один а сразу 4 устройства получается: фреймер с фронтендом и 3 HDLC контроллера(3.1), причем один из них CAS ))). Так что вопрос про рабочий код инициализации слегка некорректен. 3) Единственный случай когда у меня не работали фалки был связан с кривизной синхронизатора в старом 5-и вольтовом одноканальнике 2254 он кажись назывался там DPLL который частоту из HDB3 выделяет имел слишком узкую полосу захвата, но ни к 56-му ни к 22554 это не относится. А не подскажите, где посмотреть, как настраиваются компенсаторы в аналоговом фронтенде, как расчитываюстя коэффициенты??
