Согласующий каскад для подачи аудио на АЦП МК, На ОУ |
Sep 6 2012, 08:24
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Здравствуйте. Надо загнать аудиосигнал в АЦП МК, измеряющий 0..+3.3в. МК будет рисовать осциллограммы и делать FFT. Сделал схему согласующего каскада - вложение. Каскад смещает сигнал на пол-питания (+1.5в) и имеет возможность подстроить усиление. Прообраз каскада взял из атмеловского AVR335 - 2-е вложение. Защитные диоды не рисовал, т.к. пока отлаживаю схему без АЦП. Смотрел осциллом - смещает вроде нормально, а усиления на глаз не заметил. Правда R2 у меня многооборотник, может просто мало крутил  ... Вопрос - схема нормальная или что-то надо изменить? И ещё - можно ли на выход ОУ прицепить обычный 8-омный динамик, так, для контроля послушать? Спасибо.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса. (с) Мария Эдуарда
Sep 6 2012, 11:03
Пользователь №: 12 883
Цитата(hd44780 @ Sep 6 2012, 13:51)  , а виртуальную землю я почти полностью содрал из одного из многочисленных осциллографов на AVR  . Очень плохая у Вас виртуальная земля. Ваш ОУ сможет работать на емкостную нагрузку? Редкая птица долетит... OPA350. Кроме того, Вы повторяете половину шумящего питания..., называете это виртуальной землей и подаете на вход ОУ.
Sep 6 2012, 13:32
Пользователь №: 68 019
Цитата(hd44780 @ Sep 6 2012, 11:24)  И ещё - можно ли на выход ОУ прицепить обычный 8-омный динамик, так, для контроля послушать? Динамик не стоит, а наушники можно.
Sep 6 2012, 14:13
Из: Донецк, ДНР
Цитата(Tanya @ Sep 6 2012, 14:03)  Вы повторяете половину шумящего питания..., называете это виртуальной землей и подаете на вход ОУ. А как ещё это можно сделать? У атмела (вторая картинка, 1-й пост) также сделано. Только без ОУ. вообще, ОУ я ставил потому что вначале хотел подавать эту землю на землу источника, потом подумалось, что это плохо. Не знаю, почему .... Моя креативовская звуковуха в компе изначально даёт смещение где-то на 0.2-0.3в
Sep 6 2012, 15:57
Из: Донецк, ДНР
Опора для АЦП - Vcc контроллера. +3.3в с кучей фильтрующих кондёров. Всё, заработало. И смещает, и усиливает. Схему прилагаю. Динамиком пока не занимался. Всем спасибо. Но замечания принимаются  .
Sep 7 2012, 05:37
Из: Донецк, ДНР
AlexeyW, да это пока просто прикидка, для проверки работоспособности  . Кстати, не 3-4в, а 1-2  . Пол-питания у меня - 1.5-1.6в. Полное питание проца 3.3в. Можно конечно присобачить внешний АЦП на 0..5в, но это не сейчас. Да и защиту на АЦП диодами поставлю. Фиг его знает, что там по входу прилетит  . Тут выше про повторители на входе писали, но пока ещё не сделал, не успел.
Sep 12 2012, 09:35
Цитата(alexvu @ Sep 7 2012, 10:45)  Повторитель бы не помешал, т.к. у Rвх получается 1 кОм Да, хорошо, если выходное сопротивление источника сигнала известно и постоянно. А если нет, то Ку уплывет.
Sep 13 2012, 06:33
Из: Донецк, ДНР
Вот что получилось - вложение. Только смещать как-то странно стал - не на 1.5в, а где-то на 1. Средняя точка сама по себе нормальная, ровно +1.5в. Может MAX232 два операционника не тянет ... Как сделать другое питание, не знаю, конструкция должна питаться только от +5в, а не от двуполярного сетевого БП  . Да и 1 nF на входе как-то лучше работали. Через эти 1мкф всё равно какая-то постоянка лезет... Звучит дико, но факт. Хотя может осцилл брехал из-за дохлых батареек. Пока дальше не разбирался - батарейки в осцилле сдохли окончательно  . Наверное сегодня поменяю, ещё проверю. Ещё и осциллограммы выложу (осцилл может по USB подключаться).
