> 6-осевой digital motion processor MPU-60X0 от Invensens, Прошу помощи по документации
NaughtyFreak
сообщение Sep 6 2012, 13:22
Пользователь №: 67 593
Добрый всем день!
Задумал в своём проекте (не коммерч.) применить новый сенсор от Invensense тот что mpu-6050. На сайте производитель красиво поёт что output data может быть в виде кватернионов, углов Эйлера и матрицы косинусов. На 3м разе чтения доки понял что про motion fusion, т.е. про аппаратное вычисление положения ни слова. Вот так облом. Погуглив как следует буржуйские сайты узнал что какой-то хитрый алгоритм DMP это тайна за 7ю печатями и Invensense его никому не скажет, пользуйтесь встроенными акселем/гирой и сами считайте. Тем не менее народ на ютьюбе выкладывает ролики с работой того самого DMP.
Неужели его никто так и не запустил как полноценный процессор 3Д положения? Может кто носом ткнуть куда копать? А то заказал-оплатил-приехал и такой облом! wacko.gif
Сообщение отредактировал NaughtyFreak - Sep 6 2012, 13:25
kovigor
сообщение Sep 6 2012, 13:47
Пользователь №: 56 295
Не копать, а писать. В техподдержку производителя ...
MrAlex
сообщение Sep 6 2012, 15:17
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
Да и так понятно, что расчетов внутри не ведется.
Этот DMP как бы только за передачу данных отвечает.
NaughtyFreak
сообщение Sep 6 2012, 19:30
Уже написал, жду ответа.
Как раз DMP-то там и считает всю 3D математику, только вот незадокументированные возможности как я понял по спецзапросу.
Отпишусь как только Invensense соизволит ответить.
MrAlex
сообщение Sep 7 2012, 05:04
Из: г. Москва
С чего бы производителю скрывать такие возможности и не получать с этого ничего.
Приглядитесь повнимательнее, во всех проектах датчик прикручен к чему-нибудь ардуиноподобному, где и крутится математика.
NaughtyFreak
сообщение Sep 7 2012, 06:12
Правильно, потому что НЕТ доступа к DMP. Единственное что мне удалось найти это сорцы выращенные путем reverse engineering под ардуину. Там какой-то массив хексов якобы програмный код заливается по I2C в память проца, найдено на github.com, но как с ним работать не ясно.
Я так думаю что скрытые возможности спецом закрыты от посторонних глаз, типа только для серьёзных разработчиков а-ля производители игровых консолей и прочей лабуды. бред какой-то...
Сообщение отредактировал NaughtyFreak - Sep 7 2012, 06:12
MrAlex
сообщение Sep 12 2012, 05:57
Из: г. Москва
Способ повышения продаж так себе.
На просторах интернета подобных проектов достаточно в открытом виде.
NaughtyFreak
сообщение Sep 12 2012, 06:41
А точнее никакой. Вообщем разобрался, а заодно получил ответ от их саппорта.
Говорят что софт для DMP не опен-сорс и motion processor можно использовать только совместно с их софтом MotionApp, который вообщем-то подходит для hand-held. Чтобы получить карт-бланш на софт и поддержку регишься на сайте и качаешь софт+доки.
varvar
сообщение Oct 1 2012, 08:53
Из: Оулу
Пользователь №: 1 811
У Вас эта штука заработала? В простейшем виде?
Судя по описанию и чужим исходникам, достаточно записать в регистр 6B PWR_MGMT_1 нуль, после чего MPU6050 просыпается и какие-то данные должны быть в регистрах 3В ACCEL_XOUT_H и далее по списку. У меня одни нули считываются sad.gif
Только из 0x75 WHO_AM_I свой адрес 0x68 считывается... Чего я пропустил при инициализации?
NaughtyFreak
сообщение Oct 1 2012, 10:37
проект хоббийный, так что копаю неторопливо...
NaughtyFreak
сообщение Oct 1 2012, 10:39
varvar
сообщение Oct 1 2012, 18:20
Из: Оулу
А вопрос снялся - при пайке закоротил charge pump выход на якобы неиспользуемую ногу. Какие-то данные пошли, будет удивительно, если микросхема пережила такое издевательство - на той ноге должно быть 25 вольт.
NaughtyFreak
сообщение Jan 1 2013, 20:28
MPU завелся, конфигурируется, с процом подружился с 1го раза. Обнаружилась новая засада: Если одна из осей лежит грубо говоря в параллель с горизонтом перпендикулярно вектору G, то акселерометр начинает гнать максимальные значения почти 0xFFFF. Гироскоп кстати в спокойном положении тоже кажет по всем осям почти макс. значения. Сенсор настроен на чуйствительноть +/- 4G, +/- 500 град/сек. Self test пока не делал, другие настройки не трогал. Такая же картина наблюдается и на других 2-х аналогичных сенсорах. Авось я чего неправильно скофигурировал?
Сообщение отредактировал NaughtyFreak - Jan 1 2013, 20:33
NaughtyFreak
сообщение Jan 2 2013, 19:41
Разобрался. Оказывается в случае положительного ускорения он кажет в диапазоне от 0 до 32767, в случае отрицательного - от 65535 до 32768, причем 65535 это "0 g" (sic!). Кто будет пользовать будьте внимательны, в ДШ о том как читать показания ни слова.
Сообщение отредактировал NaughtyFreak - Jan 2 2013, 19:42
сообщение Jan 2 2013, 20:00
Пользователь №: 11 287
Как это? Ноль "положительный" и ноль "отрицательный" - это, соответственно 0 и 65535?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
