Вопросы начинающих, Год 2012 |
(900 - 914)
Sep 6 2012, 06:31
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(alexf @ Sep 6 2012, 07:49)  Есть элемент (раз'ем) у которого имеются площадки не подключенные ни к какой цепи. Для механической прочности ставлю туда via... Это как - для механической прочности? Цитата(alexf @ Sep 6 2012, 07:49)  И еще похожая проблема. Использовал готовый компонент где снизу чипа площадка припаеваемая к pad на плате. И заранее проделаны дырки для отвода тепла. И опять сплочная ругань. Скопировал элемент себе в библиотеку, убрал vias и снова поставил уже на плате. Больше не ругается. Но удобнее когда via в библиотеке. Что поменять чтобы DRC был счастлив? Почитайте про создание контактных площадок произвольной формы. Похожая ситуация. Хотя, кто вам мешает via заменить на thru-hole pad?
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Sep 6 2012, 08:16
Пользователь №: 1 608
Цитата(Master of Nature @ Sep 5 2012, 22:31)  Это как - для механической прочности? Площадку нетрудно оторвать от платы ести дергать за раз'ем. А если есть via, то оторвать трудно. Цитата Почитайте про создание контактных площадок произвольной формы. Похожая ситуация. Хотя, кто вам мешает via заменить на thru-hole pad? Вопрос был скорее в том почему ругань на оффициальный библиотечный элемент.
Sep 6 2012, 08:58
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(alexf @ Sep 6 2012, 12:16)  Площадку нетрудно оторвать от платы ести дергать за раз'ем. А если есть via, то оторвать трудно. т.е. компонент SMD? только надо называть всё своими именами: не via, а металлизированное отверстие. точно также можно поставить TH-pad небольшого диаметра. Цитата(alexf @ Sep 6 2012, 12:16)  Вопрос был скорее в том почему ругань на оффициальный библиотечный элемент. При установке компонента на плату необходимо повторное подключение примитивов к цепям, которых они касаются. Падов это не касается. Цепи к ним подключаются по имени пада. Виа и другие примитивы не ставятся в соответствие номерам выводов компонента, т.к. они, обычно, добавляются при разводке ПП и с компонентами не связаны.
Sep 6 2012, 10:53
Пользователь №: 62 309
Снова приветствую! Потихоньку разбираюсь с проблемой, по которой был вопрос: основная причина видимо в том, что компонент менялся после установки символа на схему, ну и по мелочам были косяки... Возник новый вопрос: есть например 3 листа схемы. Если на одном листе порт цепи имеет вид Qutput а на двух других листах Input или Bidir - при апдейчивании PCB выдается сообщение об ошибке. Если же все порты сделать Bidir - сообщений об ошибках нет. Но ведь это не правильно. Косяк Альтиума или кривые руки?
С.
Сообщение отредактировал fatus - Sep 6 2012, 10:55
Sep 6 2012, 12:19
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(fatus @ Sep 6 2012, 14:53)  Возник новый вопрос: есть например 3 листа схемы. Если на одном листе порт цепи имеет вид Qutput а на двух других листах Input или Bidir - при апдейчивании PCB выдается сообщение об ошибке. Если же все порты сделать Bidir - сообщений об ошибках нет. Но ведь это не правильно. Косяк Альтиума или кривые руки? Это дополнительная, но не обязательная, проверка направления сигнала. В основном нужна для самоконтроля. Рекомендуется отключить, т.к. иначе придётся во всех компонентах указывать направление сигнала каждой ножки. Муторно и всё равно не гарантирует отсутствия ошибок разработчика.
Sep 6 2012, 12:47
Пользователь №: 55 898
Подскажите правильные установки для COPY FORMAT ROOM-не все настройки мне понятны. Touching Obj.Options как выставлять? а нижние две?
Сделал проект: на первом листе соединил 3 Sheet Symbol которые сделал с 2,3,4 листа (различия только в обозначениях элементов-С1, С2). Цепи заканчиваются метками PORT. Переношу проект, получаю комнаты...Лочу румы и компоненты в них. Установил в COPY FORMAT ROOM: Сopy Component Placement, Copy room size\shape, Copy routed Nets, FullyEnclosed Object Only, Match Components by Channel offset, Touching part of connections only
результат: Компоненты расставлены, дорожки разведены. Полигон питания присутствует, полигон земли отсутствует. При повторе COPY FORMAT ROOM снова добавляет переходные отверстия, поверх установленных (иногда даже со смещением).
Sep 6 2012, 14:05
Пользователь №: 73 418
В PCAD2xxx была возможность создания контактных площадок произвольной формы (например круглая площадка с подрезкой) при помощи полигонов и подключение цепи (Nets) такой КП не составляло особого труда. Скажите пожалуйста, имеется ли аналогичная возможность в AD (может искал плохо?) и если есть, то каким образом реализуется? В футпринте, импортированном из pcad`a в AD данный полигон нужной формы остается, но после установки элемента с этим футпринтом на поле платы до него невозможно добраться и не выходит подключить его к нужной цепи, не разрушив элемент на примитивы.
Sep 7 2012, 05:22
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 73 424
Возник вопрос по работе altium.Почему в настройках некоторые окна открываются не полностью,т.е. они как бы обрезаны.Причем видно,что ниже строки есть,но колесо прокрутки не появляется.Ставил версии 10.589,10.1089-везде одно и тоже.А может версии глючные?
Sep 7 2012, 06:49
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(стасик @ Sep 7 2012, 09:22)  Возник вопрос по работе altium.Почему в настройках некоторые окна открываются не полностью,т.е. они как бы обрезаны.Причем видно,что ниже строки есть,но колесо прокрутки не появляется.Ставил версии 10.589,10.1089-везде одно и тоже.А может версии глючные? У вас размер шрифта в Windows какой? обычный 100% (96 dpi) или увеличенный?
Sep 7 2012, 06:58
Цитата(Master of Nature @ Sep 6 2012, 15:19)  Это дополнительная, но не обязательная, проверка направления сигнала. В основном нужна для самоконтроля. Рекомендуется отключить, т.к. иначе придётся во всех компонентах указывать направление сигнала каждой ножки. Муторно и всё равно не гарантирует отсутствия ошибок разработчика. Где ее можно отключить? В настройках Схематик-компайлер не нашел... Но вообще если не позволяет в цепи иметь 1 выход и много входов - это косяк. И еще вопрос - может ли в одной точке соединяться 4 провода? Или только 3? У меня сейчас стоит галка на Convert Cross Junction и в таком случае одно соединение 4 проводов в одной точке разбивается на 2х3
Sep 7 2012, 07:03
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Dragonik @ Sep 6 2012, 18:05)  В PCAD2xxx была возможность создания контактных площадок произвольной формы (например круглая площадка с подрезкой) при помощи полигонов и подключение цепи (Nets) такой КП не составляло особого труда. Скажите пожалуйста, имеется ли аналогичная возможность в AD (может искал плохо?) и если есть, то каким образом реализуется? В футпринте, импортированном из pcad`a в AD данный полигон нужной формы остается, но после установки элемента с этим футпринтом на поле платы до него невозможно добраться и не выходит подключить его к нужной цепи, не разрушив элемент на примитивы. желательно сложные площадки сделать как набор из простых площадок с одинаковым именем. Если возможности нет, попробуйте поменять способ подключения или тип полигона, например Solid Цитата(стасик @ Sep 7 2012, 09:22)  Возник вопрос по работе altium.Почему в настройках некоторые окна открываются не полностью,т.е. они как бы обрезаны.Причем видно,что ниже строки есть,но колесо прокрутки не появляется.Ставил версии 10.589,10.1089-везде одно и тоже.А может версии глючные? а окно во всю высоту? разрешения достаточно?
Sep 7 2012, 10:55
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(fatus @ Sep 7 2012, 10:58)  Где ее можно отключить? В настройках Схематик-компайлер не нашел... Но вообще если не позволяет в цепи иметь 1 выход и много входов - это косяк. Project->Project Options->Error Reporting Цитата(fatus @ Sep 7 2012, 10:58)  И еще вопрос - может ли в одной точке соединяться 4 провода? Или только 3? У меня сейчас стоит галка на Convert Cross Junction и в таком случае одно соединение 4 проводов в одной точке разбивается на 2х3 Place->Manual Junction а вообще - рекомендую избегать таких случаев
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
