> Как правильно припаять мощный диод на плату БП?, В корпусе DO201. Полоской вверх или вниз?
SKov
сообщение Sep 6 2012, 14:17
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Есть мощный диод в цилиндрическом пластмассовом корпусе с выводами под монтаж в отверстие.
Ну, скажем SF52.
Он может рассеивать до 5 ватт и более. Теоретически. Понятно, что ему должны помогать
медные площадки-полигоны на плате, в которых расположены отверстия для его монтажа.
Я сейчас не помню, где я читал про то, что имеет значение, как этот диод расположен при пайке относительно платы.
Я хорошо помню, что самый плохой вариант - горизонтальный. Температура диода максимальна,
т.к. , если я правильно помню, максимально длинный проводник получается от корпуса до полигона.
А лучший способ был ставить диод "на попа" максимально укорачивая
один из выводов и приближая корпус к полигону вплотную.
Причем, была разница (кажется), что приближать - анод или катод.
Подскажите , кто помнит, что лучше: полоской вниз (к плате) или полоской вверх?
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 6 2012, 14:57
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Полупроводниковые диоды, если нет особой нужды в ином, изготавливаются на кремнии n-типа, т.е. подложка - это катод диода. Как правило подложка всегда толще, чем глубина залегания pn-перехода, т.е. теплоотвод с анода будет лучше при одинаковом качестве теплового контакта между внешними выводами и кристаллом. Но при этом площадь контакта с анодом меньше, чем с катодом, что ухудшает теплоотвод. Получается, что как лучше, скажет только производитель диода, если захочет. И все-таки, по моему, лучше запаивать современные диоды в плату горизонтально.
p210
сообщение Sep 6 2012, 17:58
Пользователь №: 72 898
У мощных приборов на металлическом корпусе обычно - катод. Т.е. - охлаждать лучше от полоски... Нигде не встречал рекомендации устанавливать подобные диоды "на попа"... Выводы желательно - короче и все. Ну и не нагружать их до предела, естественно.
AlexeyW
сообщение Sep 6 2012, 18:31
Пользователь №: 60 636
Вертикальная установка может улучшить только конвекцию. Но одна из ног сильно удлиняется, другую тоже нельзя делать под ноль.
Кроме того, при горизонтальной установке диод можно просто приклеить к плате теплопроводящей мастикой (помня, что у нее не очень хорошие электроизоляционные свойства), под это дело можно сделать дополнительно полигон, да с двух сторон платы и связать его переходными, и т.п.
halfdoom
сообщение Sep 7 2012, 03:33
Пользователь №: 2 072
Не факт, никак не могу вспомнить апноут, но суть в следующем: сами выводы диода являются теплоотводом, поэтому их оставляют максимальной длины и диод устанавливают горизонтально. Там-же упоминался способ улучшения теплоотвода путем монтажа одного из выводов в пустотелую трубку и этот вывод был катодом.
V_G
сообщение Sep 7 2012, 04:25
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Но если речь о разработке платы, почему бы не применить диод в корпусе под поверхностный монтаж? Теплоотвод будет однозначно лучше
SKov
сообщение Sep 7 2012, 08:53
Из: SPb
Вот и я никак не могу вспомнить..
Но остались какие-то отчетливые куски в памяти . И они противоречат вашим рекомендациям.
Дело в том, что выводы диода являются плохими теплоотводами. Полигон - значитально лучше отводит тепло,
т.к. у него несравнимо бОльшая площадь. Поэтом есть резон сокращать расстояние
между полигоном и "точкой нагрева"
Речь не об этом. Если выпускают диоды в корпусе DО-ххх, то вполне обоснован вопрос, как их "правильно готовить".
Microwatt
сообщение Sep 7 2012, 09:14
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Наилучший способ охлаждения - минусом в печать, вертикально. Об этом ясно в даташитах написано.
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 7 2012, 09:37
Из: г. Ульяновск
Пример, пожалуйста.
MikeSchir
сообщение Sep 7 2012, 12:17
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А здесь: http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/1N5820-D.PDF смотрели? На 6-й стр.
SKov
сообщение Sep 7 2012, 12:23
Из: SPb
Да, что-то подобное я и видел.
Значит, все-таки полоской вверх!
И разница с горизонтальным положением почти в 2 раза по температуре.. Круть! wink.gif
Спасибо!
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 7 2012, 13:29
Из: г. Ульяновск
Ну, спецы из Motorola свое дело знали. Следует только учитывать, что по способам 1 и 2 охлаждение идет только через выводы, а в способе 3 дод припаян к двухстороннему полигону на плате.
Поскольку в тексте и на рисунке примечания 5 тепловое сопротивление переход-вывод не различаются для анода и катода, то и безразлично, что запаивать в плату до упора.
dpss
сообщение Sep 7 2012, 15:29
Пользователь №: 36 913
Встречал вариант, когда за отсутствием места для полигонов на длинную ногу припаивали медный флажек.
Microwatt
сообщение Sep 7 2012, 16:28
Из: Запорожье
Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 7 2012, 12:37) *
Пример, пожалуйста.
Пример - пожалуйста
на странице 6 внизу.
Вот только словесами я что-то понапутал, извините. Лучше всего - чертеж из даташита.
Iptash
сообщение Sep 7 2012, 17:28
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Можно эти диоды паять как SMD, зделать максимально возможные контактные площадки, откусить выводы оставив ~2мм подогнуть к плате и с бугорочком запаять. Я так делаю
когда нет под рукой мощных элементов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
