> Деление в алгоритме CRC
Костян
сообщение Sep 7 2012, 11:59
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Итак дано:
CRC-5 x^5+x^2+1
Исходные данные: 0xD1
Из определения, CRC есть остаток от деления данных на полином. Значит CRC = 0xD1 % (x^5+x^2+1)
Делю в столбик
CODE
11010001
100101
100010
100101
      1111
остаток 1111 = 0xF
Проверяю онлайн калькулятором
http://ghsi.de/CRC/index.php?Polynom=100101&Message=B1
ответ
0x16 (hexadecimal)
10110 (binary)
В чем ошибка ? В онлайн калькуляторе судя по приведенным ими листингам кода начальное значение CRC равно 0
blackfin
сообщение Sep 7 2012, 12:19
Пользователь №: 4 261
Цитата(Костян @ Sep 7 2012, 15:59) *
Итак дано:
CRC-5 x^5+x^2+1
Исходные данные: 0xB1
Делю в столбик
100101
100010
100101
      1111
В чем ошибка ?
0xB1 = 10110001, а у Вас делимое: 0xD1 = 11010001
Костян
сообщение Sep 7 2012, 12:23
Из: Minsk
QUOTE (blackfin @ Sep 7 2012, 10:19) *
упс rolleyes.gif описался, 0xD1 конечно. но в делении столбиком и ответ в онлайн калькуляторе я записал для 0xD1.
blackfin
сообщение Sep 7 2012, 12:49
Вот так ещё забавнее: http://ghsi.de/CRC/index.php?Polynom=100101&Message=1
Костян
сообщение Sep 7 2012, 13:06
Из: Minsk
QUOTE (blackfin @ Sep 7 2012, 10:49) *
аппаратный вычислитель crc дает такое же значение , что и этот онлайн по выше приведенной ссылке
http://www.easics.com/webtools/crctool
Сергей Борщ
сообщение Sep 7 2012, 13:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Костян @ Sep 7 2012, 14:59) *
В чем ошибка ?
В том, что деление полиномов и деление чисел - несколько разные операции. Деление чисел выполняется сдвигом и вычитанием, деление полиномов - сдвигом и вычитанием по модулю 2, которое идентично сложению по модулю 2 (оно же "Исключающее ИЛИ", XOR). Поэтому формула CRC = 0xD1 % (x^5+x^2+1) не верна. Это первое.
Второе: перед делением полиномов делимое сдвигается влево на кол-во разрядов делителя.
И тогда все сходится:
CODE
11010001000000
100101
100010
100101
    111100
    100101
     110010
     100101
      101110
      100101
        10110
Костян
сообщение Sep 7 2012, 13:51
Из: Minsk
QUOTE
согласен
QUOTE (Сергей Борщ @ Sep 7 2012, 11:10) *
Спасибо, разобрался beer.gif . Только сдвиг идет не на кол-во разрядов делителя, а на степень полинома, что меньше на 1 сдвиг. В Вашем делении в столбик последний 0 лишний. И этот сдвиг идет только при вычислении CRC.
Классическая схема деления полиномов не предполагает сдвига, если я все правильно понимаю.
MrYuran
сообщение Sep 7 2012, 14:07
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А вычисляется сдвигом и сложением по модулю 2 (XOR)
Простейший "аналоговый" кодер/декодер циклических кодов - это сдвиговый регистр с обратными связями, которые "приксориваются" в разрядах, соответствующих образующему полиному.
blackfin
сообщение Sep 7 2012, 14:16
Цитата(MrYuran @ Sep 7 2012, 18:07) *
Что называется "умножением в поле Галуа"? Деление по модулю на простой многочлен так называется?
Сообщение отредактировал blackfin - Sep 7 2012, 14:22
MrYuran
сообщение Sep 7 2012, 14:35
Из: Н.Новгород
В данном случае - да.
Причем, и кодирование (умножение) и декодирования (как бы деление) производится одинаково.
Костян
сообщение Sep 7 2012, 14:38
Из: Minsk
QUOTE (MrYuran @ Sep 7 2012, 12:07) *
не совсем. Операция нахождения CRC - есть деление на многочлен в поле Галуа. Откуда взялось умножение то ?
А при кодирование и декодировании выполняется только операция деления (при кодировании находится остаток от деления, при декодировании идет проверка, что остаток равен нулю)
MrYuran
сообщение Sep 7 2012, 14:54
Из: Н.Новгород
Ну это смотря с какой стороны зайти.
Ну да ладно, пусть будет деление.
А я попутно интересную статью нагуглил, очень может пригодиться.
Костян
сообщение Sep 10 2012, 07:32
Из: Minsk
QUOTE (MrYuran @ Sep 7 2012, 12:54) *
это обшеизвестно, что crc не противостоит взлому, достаточно только ход байтов переставить и получим тот же CRC
i-mir
сообщение Sep 13 2012, 11:51
Пользователь №: 57 986
К сожалению проблемы с пониманием CRC возникают благодаря некорректному
использованию понятий - умножение и деление на полином и т.д.
Ближе к истине то, что CRC является обычной хеш-функцией или "сверткой",
не более чем. В процессе работы входной массив данных "перемешивает"
строку фиксированной длины: или по-другому - последовательно сдвигаем
массив данных, если на выходе "1" - делаем XOR со строкой CRC и все !
Декодирование - это не умножение на полином, а точно такое же хеширование.
К сжалению попытка математизировать эту простую функцию привела к хаосу.
Проще понять ее на "железе" - в инете есть примеры сдвиговых регистров CRC.
ADA007
сообщение Jan 5 2013, 12:00
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
В продолжение данной темы....
Может ли кто-нибудь представить здесь матиматическое решения даной задачи?
т.е. как бы это решалось в виде формулы
0xD1 = x^7+x^2+1
0x25 = x^5+x^2+1
и это надо поделить друг на друга...
как из (x^7+x^2+1)*x^N mod x^5+x^2+1 получить x^4+x^2+x^1 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
