4 страниц V   1 2 3 > »
> Глюк EB-500, Настройка скорости обмена
Dimon84
сообщение Sep 9 2012, 19:03
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 73 015
Модуль EB-500 работал нормально. Скорость по умолчанию 115200, настраивал на 19200, сигнал ловил нормально.
При отключении питания появился глюк - скорость по умолчанию 72000, настраиваю на 19200 (посылка команды) $PMTK251,19200*22) - модуль настраивается на скорость 12000, и сигнал со спутника не ловит.
До этого включал/выключал модуль- все было нормально. Кто сталкивался?
alexdos
сообщение Sep 9 2012, 19:15
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Я бы попробовал обесточить модуль для начала полностью, тоесть снять все питания а также и питание Vrtc.
Dimon84
сообщение Sep 9 2012, 19:20
Из: г.Чебоксары
Пробовал. Такая же бодяга. Видимо какойто коэффициент в памяти модуля слетел.
alexdos
сообщение Sep 9 2012, 19:39
Из: Херсон
Ну тогда вариант остаётся один. Перешей его.
Dimon84
сообщение Sep 9 2012, 19:51
Из: г.Чебоксары
Есть ссылка на инструкцию?
alexdos
сообщение Sep 9 2012, 19:58
Из: Херсон
Будеш перешивать одной инструкцией ? FlashTools есть ? Сама прошивка есть?
Dimon84
сообщение Sep 9 2012, 20:06
Из: г.Чебоксары
Ну я это и имел ввиду. Инструкция где написано, чем прошивать, где брать.
alexdos
сообщение Sep 9 2012, 20:18
Из: Херсон
Стукни мне в ICQ или дай способ с тобой связаться, в вашем профиле нет ничего для связи.
molecul
сообщение Sep 14 2012, 07:31
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Что то похожее было при превышении уровня допустимого напряжения на одном из выводов (на каком точно не помню уже, но значение было около 5 вольт) - модуль работал, но на какой-то совершенно кривой скорости. При снижении уровня до допустимого функционирование восстановилось в полном объеме. Проверьте.
Alt.F4
сообщение Feb 28 2013, 17:12
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Дабы не создавать новой темы, спрошу здесь.
Столкнулся с проблемой захвата спутников на одном EB-500. Питание 3.1В, на VRTC 3В.
Модуль и всю обвязку перепаивал несколько раз, а также перепрошивал модуль (EB-500_A1.30E(C29)_00_GIO13_N7_115200_5021.bin).
Проблема в следующем, иногда после холодного старта не хочет захватывать спутники, в порт выдает что видит 4, но потом резко срывается
$GPGGA,171349.000,,,,,0,0,,,M,,M,,*41
$GPGLL,,,,,171349.000,V,N*73
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
$GPGSV,1,1,04,26,,,45,28,,,45,08,,,41,17,,,46*7A
$GPRMC,171349.000,V,,,,,0.00,0.00,280213,,,N*4E
$GPVTG,0.00,T,,M,0.00,N,0.00,K,N*32
$GPZDA,171349.000,28,02,2013,,*57
$GPGGA,171350.000,,,,,0,0,,,M,,M,,*49
$GPGLL,,,,,171350.000,V,N*7B
$GPGSV,1,1,00*79
$GPRMC,171350.000,V,,,,,0.00,0.00,280213,,,N*46
$GPZDA,171350.000,28,02,2013,,*5F
Или болтается от 2 до 4 видимых спутников. Передерну питание, все гуд (иногда не с первого раза).
Может кто-то сталкивался с подобным?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Feb 28 2013, 17:13
Ptspb
сообщение Mar 6 2013, 10:42
Из: СПБ
Пользователь №: 74 805
Поставьте приемник НАВИА ML8088s совместимый по пинам с EB-500. И не будет у вас ни каких проблем!
Alt.F4
сообщение Mar 6 2013, 14:43
Из: Беларусь
У меня проблема с EB-500 только на одной плате, на других все работает без вопросов.
Кстати прикол по глюку, вообще не захватывает спутники только на морозе, в тепле все гуд.
Никак не могу въехать, что может изменяться с понижением температуры?
molecul
сообщение Mar 7 2013, 09:29
Из: СПб
Да, только он от статики вылетает...
Может у вас древняя аппаратная версия? Сообщите код модуля, с лицевой части. Первые версии EB-500 были чувствительны к морозу, но это давно уже было... Что изменяется - TCXO частоту меняет sm.gif
Alt.F4
сообщение Mar 7 2013, 11:31
Из: Беларусь
Не должен. Покупался осенью, на Компэле (из 30шт. глючит только один). Код на модуле:
1217
42E220
Сейчас полностью перепаял питание модуля, протестирую.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 7 2013, 11:33
molecul
сообщение Mar 7 2013, 12:41
Из: СПб
1217
42E220
Да, модуль новый. Ну возможно брак попался, хотя для Transystem это редкость. Обратитесь к поставщику, мы бы поменяли без вопросов. Еще возможен вариант - перегрев при пайке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:45
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
