Чем коммутируют большие токи?, В принципе |
Sep 9 2012, 12:50
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
IGBT-транзисторы вроде бы в этом направлении развиваются, хотя, конечно, такими адскими токами не увлекался, меня вполне пока MOSFET на 25 А устраивали и симисторы на аналогичные токи. Вот в первой попавшейся статье ( http://www.electronics.ru/files/article_pd...cle_543_805.pdf ) говорится о 3,6 кА, но статейка не свежа.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Sep 10 2012, 08:08
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Цитата(vasta @ Sep 10 2012, 08:22)  Ну да, может неточно выразился. Естественно речь идет о низких вольтах (единицы) Полевые транзисторы (мосфет)
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
Oct 29 2013, 15:35
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Цитата(W^W @ Sep 10 2012, 15:08)  Полевые транзисторы (мосфет) Да, наверное так. Только та мысль, которая была высказана выше - собрать ширпотреб в то-247 на шину отдает радиолюбительством. С другой стороны, готовых модулей с аналогичной стоимостью (500 р за кА) как-то не нашел
Oct 30 2013, 11:00
Из: Нск
Цитата(K-Volodja @ Oct 30 2013, 17:03)  Орел выпускает полевики в модульном исполнении на сотни ампер, но будет дороже чем дискреты. Очевидно имеется ввиду вот это http://www.electrum-av.com/pdf/7/m9/m/04.pdfДа, по корпусу видно что сотни ампер. Вот на такие фитюльки http://www.irf.com/product-info/datasheets...irf1324s-7p.pdf вроде пишут 240А, но хз, корпус совсем не внушает (даже учитывая, что он будет паяться прямо на медную шину) Единственное не нащел цены, и вообще никогда не имел дело с отечественной полупроводниковой промышленностью, а иностранцы почему-то (в чстности ixys, fuji) предлагают модули на 200В с соответствующим ценником Цитата(TheMad @ Sep 10 2012, 12:33)  Самое главное: напряжение-то какое? Делал точечную сварку с коммутацией на 12 штуках IRFBA1404, длительность до полсекунды, ток до 1.5 кА - работает. А как решается в таком случае проблема выпрямления?
Сообщение отредактировал vasta - Oct 30 2013, 10:19
Oct 30 2013, 11:16
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(vasta @ Sep 10 2012, 09:22)  на десятки килоампер В прошлое не смотрели, в смысле вакуумных/ртутных коммутаторов? Тригатроны, крайтроны, игнитроны разные? Правда, не знаю, выпускают ли их еще. Раньше в трамвайных линиях применялись, сейчас не знаю
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Oct 31 2013, 03:39
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(vasta @ Sep 9 2012, 18:25)  Интересуют величины токов в несколько десятков кА на несколько десятых секунды полевики соединять в параллель не радиолюбительство, а вынужденная мера, не раз видел в промышленных изделиях. при укорочении времени протекания тока максимальная величина его растет. например что мешает Вам поставить 3-5 таких транзисторов на 300А, например эти http://www.irf.com/product-info/datasheets...irf1324s-7p.pdf по 1мОм сопротивление на постоянке при 300А каждый будет около 1Вт наверно рассеивать. хоть написано 1,6кА в импульсе надо посчитать дилительность, скорее всего милисекунды... http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1140.pdfпоищите у митсубиши видел как то модули и у абб, кА и кВ одновременно, постоимости десятки килобаксов.
Oct 31 2013, 04:11
Из: Нск
Цитата(shf_05 @ Oct 31 2013, 10:39)  что мешает Вам поставить 3-5 таких транзисторов на 300А Ничего не мешает. Единственное, надо не 3-5, а 20-30) Но сколько не обдумывал эту тему, наверное других вариантов нет. Более серьезная проблема с выпрямлением (полевики всегда открыты на отрицательной полуволне). Опять же, диоды на килоамперы не делают массово, единственный вариант как я вижу - встречнопараллельное включение двух мосфетов. Но тогда опять есть нюанс - одна полуволна будет течь через обратный диод, а это соответственно падение на 300а 1,5В, 500Вт мощности, против 0,3В и 100Вт на положительной полуволне. Цитата(shf_05 @ Oct 31 2013, 10:39)  например эти http://www.irf.com/product-info/datasheets...irf1324s-7p.pdf по 1мОм сопротивление на постоянке при 300А каждый будет около 1Вт наверно рассеивать. Таки не получается 1 Вт 300^2 * 0.001 = 100 Вт
Guest_TSerg_*
Oct 31 2013, 05:50
Guests
Лет 10-15 назад делал управляемый генератор токовых импульсов для контактной наплавки ( восстановление деталей ) с параметрами: переменный ток до 5 кА, напряжение 1..3 В на основе тиристоров в первичной стороне понижающего транса с питанием от сети 220 В 50 Гц. Но это переменный ток.
